Nissan Maxima 2002 Г.в Акпп, Подмотка
 kord
сообщение 24.3.2009, 19:27
Сообщение #14855
Спасибо сказали: 3 раза
Помогите пожалуйста со схемкой генератора для данного авто!!! Копал,ничего не накопал для этого авто! Заранее благодарен.
Ответов (1 - 7)
 kord
сообщение 24.3.2009, 19:31
Сообщение #14856
Внесу небольшую коррекцию,авто не 2002 г.в а 2000!!!
 ldl
сообщение 24.3.2009, 20:24
Сообщение #14861
а за панелью смотрел.скорей всего дт выходных оборотов.
 kord
сообщение 29.3.2009, 8:19
Сообщение #15190
Чёта я ни чё не пойму!!!! :icon_18: Обле з я всю АКПП на предмет обнаружения VSS,но ни хрена я его там не нашол!Хотя в мануалах по снятию и ремонту пишут:
"1. Снимите батарею с поддоном (см. Главу Электрооборудование двигателя).
2. Снимите сборку воздухоочистителя и резонатор впускного воздушного тракта (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Отсоедините электропроводку от электромагнитных клапанов трансмиссии, датчика оборотов, датчика-выключателя разрешения запуска/огней заднего хода, vss и, на моделях с 1995 г. вып., - датчика положения коленчатого вала (СКР). Разумно будет снять датчик СКР во избежание повреждения его во время демонтажа трансмиссии. и т.д."
Ещё один нюанс вот эта схема.Так всё таки как панель с АВС работает,или есть там всё таки этот датчик????
Это именно про АКПП пишут,а не про РКПП
Прикрепленный файл  29_.jpg ( 220.4 kB )
Отредактированно kord - 29.3.2009, 8:21
 MML
сообщение 29.3.2009, 9:42
Сообщение #15192
По схеме показан индукционный Д/С. На приборке есть нужный провод поищи,я уже непомню какой, помоему там есть точки с винтами, одна из них с надписью SP
 kord
сообщение 29.3.2009, 10:30
Сообщение #15195
По схеме то показан,но на самой коробке я его не нашол!! :icon_superschnute: А везде пишут что он есть.Знать бы конкретно как с этой тачкой работать:либо АВС курочить,либо искать этот датчик грёбаный дальше.А тачка приезжает редко(постоянно в работе),по этому нет возможности эксперементировать.Приборку снимал,три шлейфа проводов.Есть и коричневый с белой полосой и зелёный с чёрной полосой(если по схеме ориентироваться) в среднем шлейфе,тока вот незадача-при прозвонке между ними каратыш!Видать масса это!!!Врёт эта схема :icon_smiley123:
сообщение 29.3.2009, 11:52
Сообщение #15199
Спасибо сказали: 2063 раза
Я вешал на щиток, вывод уже не помню, отбивал экспрессом на ходу.
 kord
сообщение 29.3.2009, 12:21
Сообщение #15200
Буду дальше крушить!!!!Тока когда теперь будет возможность??? :icon_pcwut:
  Сейчас: 29.6.2026, 7:12
