12.8.2008, 22:10
#4188
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно вопрос что в нутрях,и какие подводные камни могут быть?
скорей всего 35080 |
12.8.2008, 22:30
#4189
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Собственно вопрос что в нутрях,и какие подводные камни могут быть? скорей всего 35080 А посмотреть - не представляется возможным? |
12.8.2008, 22:43
#4190
Собственно вопрос что в нутрях,и какие подводные камни могут быть? скорей всего 35080 Да, + очень интересный алго с неактивным дублем с доске, ну и возможно еще где нибудь неактивный еще... |
11.9.2008, 16:41
#4759
каким прогером записать эту микросхему?
дубль на этой машине точно есть? диллер увидит пробег если его скинуть только в панели? |
11.9.2008, 21:33
#4766
каким прогером записать эту микросхему? дубль на этой машине точно есть? диллер увидит пробег если его скинуть только в панели? А ты в курсе,что это за микросхема? Если да,то любым,который её поддерживает.Предварительно стерев её.Если она сотрётся |
11.9.2008, 22:28
#4769
А ты в курсе,что это за микросхема? Если да,то любым,который её поддерживает.Предварительно стерев её.Если она сотрётся вкурсе, поэтому и спрашиваю ETSmart её поддреживает но записать первые 2 строки не может, UPA тоже самое |
12.9.2008, 0:11
#4771
вкурсе, поэтому и спрашиваю ETSmart её поддреживает но записать первые 2 строки не может, UPA тоже самое Если вы про M35080, да еще и версии V6 (на чипе будет написано VP), то чип под замену, пока не купите новый программатор от ETL. |
12.9.2008, 20:07
#4802
В этой модели быдет стоять 080D0WQ ( то же самое что и V6 и VP) разбирать легко
27.3.2009, 22:50
#15086
Просится на скрутку пробега Опель Корса 2007. Как я понял там стоит M35080 версии V6 (VP), программатора который трет этот чип нету. Какой нужно купить чип для программирования? Я смотрел в ЧИПи Дип M35080 такой епром нету. Или он как то подругому называется?
27.3.2009, 22:57
#15087
Просится на скрутку пробега Опель Корса 2007. Как я понял там стоит M35080 версии V6 (VP), программатора который трет этот чип нету. Какой нужно купить чип для программирования? Я смотрел в ЧИПи Дип M35080 такой епром нету. Или он как то подругому называется? спроси у Дениса ник (24с04) у него наверное есть ST35080 -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
28.3.2009, 15:55
#15109
В этих машинах пробег дублируется в блоке управления двигателем и при замене доски или ЭБУ старшее значение пробега автоматически прописывается в оба блока. Так утверждают диллеры. Сам пока не пробовал. Будь осторожен. Если это так, вся работа на смарку.
28.3.2009, 16:04
#15110
В этих машинах пробег дублируется в блоке управления двигателем и при замене доски или ЭБУ старшее значение пробега автоматически прописывается в оба блока. Так утверждают диллеры. Сам пока не пробовал. Будь осторожен. Если это так, вся работа на смарку. Дубль есть, но он не активный! Да, диллеры его увидят, но в доску большее значение не прописывается. |
28.3.2009, 20:25
#15122
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
Диллеры могут посмотреть дубль только в тех блоках управления двигателем которые поддерживают эту функцию.1.6 и 1.4 точно видно а с меньшим объемом попадались блоки где нет дубля.
29.3.2009, 19:34
#15215
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
В этих машинах пробег дублируется в блоке управления двигателем и при замене доски или ЭБУ старшее значение пробега автоматически прописывается в оба блока. Так утверждают диллеры. Сам пока не пробовал. Будь осторожен. Если это так, вся работа на смарку. Надо было бы сначала самому попробовать. А пересказывать чужие сказки нам не надо. |
| Сейчас: 18.11.2026, 1:55 |
