Opel Corsa 2007, что в нутрях
 Vitaliy
сообщение 12.8.2008, 22:10
Сообщение #4188
Собственно вопрос что в нутрях,и какие подводные камни могут быть?
скорей всего 35080
Ответов (1 - 13)
 Well
сообщение 12.8.2008, 22:30
Сообщение #4189
скорей всего 35080
А посмотреть - не представляется возможным?
 goga
сообщение 12.8.2008, 22:43
Сообщение #4190
Спасибо сказали: 69 раз
скорей всего 35080
Да, + очень интересный алго с неактивным дублем с доске, ну и возможно еще где нибудь неактивный еще... :a_aam:
 svoy2004
сообщение 11.9.2008, 16:41
Сообщение #4759
каким прогером записать эту микросхему?
дубль на этой машине точно есть? диллер увидит пробег если его скинуть только в панели?
 papapasha
сообщение 11.9.2008, 21:33
Сообщение #4766
Спасибо сказали: 41 раз
А ты в курсе,что это за микросхема? :a_aah:
Если да,то любым,который её поддерживает.Предварительно стерев её.Если она сотрётся :a_aaa:
 svoy2004
сообщение 11.9.2008, 22:28
Сообщение #4769
вкурсе, поэтому и спрашиваю
ETSmart её поддреживает но записать первые 2 строки не может, UPA тоже самое
сообщение 12.9.2008, 0:11
Сообщение #4771
Если вы про M35080, да еще и версии V6 (на чипе будет написано VP), то чип под замену, пока не купите новый программатор от ETL.
 ivan
сообщение 12.9.2008, 20:07
Сообщение #4802
В этой модели быдет стоять 080D0WQ ( то же самое что и V6 и VP) разбирать легко
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 focusnik
сообщение 27.3.2009, 22:50
Сообщение #15086
Спасибо сказали: 42 раза
Просится на скрутку пробега Опель Корса 2007. Как я понял там стоит M35080 версии V6 (VP), программатора который трет этот чип нету. Какой нужно купить чип для программирования? Я смотрел в ЧИПи Дип M35080 такой епром нету. Или он как то подругому называется? :icon_superschnute:
 Valiks
сообщение 27.3.2009, 22:57
Сообщение #15087
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
спроси у Дениса ник (24с04) у него наверное есть ST35080
 Selya
сообщение 28.3.2009, 15:55
Сообщение #15109
В этих машинах пробег дублируется в блоке управления двигателем и при замене доски или ЭБУ старшее значение пробега автоматически прописывается в оба блока. Так утверждают диллеры. Сам пока не пробовал. Будь осторожен. Если это так, вся работа на смарку.
 TSV
сообщение 28.3.2009, 16:04
Сообщение #15110
Дубль есть, но он не активный! Да, диллеры его увидят, но в доску большее значение не прописывается.
 Finn
сообщение 28.3.2009, 20:25
Сообщение #15122
Диллеры могут посмотреть дубль только в тех блоках управления двигателем которые поддерживают эту функцию.1.6 и 1.4 точно видно а с меньшим объемом попадались блоки где нет дубля.
 Coldun
сообщение 29.3.2009, 19:34
Сообщение #15215
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
Надо было бы сначала самому попробовать.
А пересказывать чужие сказки нам не надо.
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 1:54
