15.3.2009, 22:31
#14116
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
1.Пежо 406 2,0и 2000год, не нашел где стоит BSI , может такое быть , что он не под педалями ?
2.Можно ли это авто сделать не выпаивая , тахо универсал предлагает выпаять ...? |
15.3.2009, 22:55
#14121
1.Пежо 406 2,0и 2000год, не нашел где стоит BSI , может такое быть , что он не под педалями ? Может, он не под педалями, а над ними 2.Можно ли это авто сделать не выпаивая , тахо универсал предлагает выпаять ...? Хочешь иметь гемор с убитым БСИ, рискни Отредактированно autodamp - 15.3.2009, 22:58
16.3.2009, 0:40
#14132
тоже правильно . , лучше выпаять чем дамп искать потом
16.3.2009, 1:07
#14136
тоже правильно . , лучше выпаять чем дамп искать потом В данном случае одним поиском дампа не отделаешься.. А BSI под коленками - ищи внимательнее |
16.3.2009, 1:30
#14140
Спасибо , буду делать первый раз...страшно сцука...
16.3.2009, 21:59
#14191
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо , буду делать первый раз...страшно сцука... Не надо бояться. Боятся глаза , а руки делают! Первый раз всегда стремно. |
29.3.2009, 19:57
#15217
Разобрал , нашел))). Ищу 93c66 8-ногий чип , но нашел только один и он маркирован как C66CM6 150E . это он или ...?
29.3.2009, 20:43
#15219
Разобрал , нашел))). Ищу 93c66 8-ногий чип , но нашел только один и он маркирован как C66CM6 150E . это он или ...? Да, это и есть 93С66 |
29.3.2009, 20:54
#15221
Спасибо , пошел паять(((...Еще вопрос BSI версия1 и 2 шли в одно и тоже время или по годам тоже можно предположить ?
29.3.2009, 21:06
#15223
Спасибо , пошел паять(((...Еще вопрос BSI версия1 и 2 шли в одно и тоже время или по годам тоже можно предположить ? Сравнивай показания пробега и будет решение какой из них версии -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
29.3.2009, 21:16
#15225
Спасибо , пошел паять(((...Еще вопрос BSI версия1 и 2 шли в одно и тоже время или по годам тоже можно предположить ? Две недели ты добирался до BSI, слава богу пошел паять - всему свое время!!! Интересно до щитка сколько времени будешь? Давай занеси дамп в студию! |
29.3.2009, 21:30
#15226
Две недели ты добирался до BSI, слава богу пошел паять - всему свое время!!! Интересно до щитка сколько времени будешь? Давай занеси дамп в студию! Долго решаться Когда решился уже идет быстрее тем более с помощью -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
30.3.2009, 3:28
#15248
Долго решаться Когда решился уже идет быстрее тем более с помощью Сделал , два раза выпаивал. не правильно определил тип БСИ. Подскажите как выташить дампы из Тахи в комп. Подключаю к компу он не видит. появились глюки - включаю зажигание моргает 780 245(горит ключик-сервис) , кажется должно моргать сколько осталось до следуюшего сервиса. и пикает что-то монотонно , тихо так , а когда включаю радио пикает в колонках , громче звук радио - громче пикает. Есть мысли?Всем спасибо за помощь. |
30.3.2009, 8:54
#15252
включаю зажигание моргает 780 245(горит ключик-сервис) Сбрось сервис: Нажми на кнопку суточника и не отпуская включи зажигание - начнется обратный отсчет с 10 до 0. После того как появиться 0, выключи зажигание и отпусти кнопку. У тебя будет новый сервисный интервал - 30000 или 25000 в зависимости от того какой пробег ты поставил. и пикает что-то монотонно , тихо так , а когда включаю радио пикает в колонках , громче звук радио - громче пикает. Пикает магнитола, она привязана по ВИНУ к авто и почему то не находит его. Сделай так: 1 вариант. Включи зажигание в первое положение замка и попробуй понажимать на кнопку включения/выключения магнитолы. 2 вариант. Сними клемму на несколько минут. 3 вариант. Выдерни магнитолу на несколько минут. Если в БСИ все сделал правильно, магнитола привяжется сама. Отредактированно autodamp - 30.3.2009, 8:57
30.3.2009, 17:29
#15255
Сервис скинул. , но магнитола пикает . Наверное намутил что то в БСИ. снятие клемы на 10-15 мин не помогло.
Так как с тахи дамп на комп вытащить? Отредактированно RTMan - 30.3.2009, 17:39
30.3.2009, 19:14
#15257
Нажми кнопку AS или подобную, на дисплее написано что у тебя включено...
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
13.7.2026, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 15.7.2026, 7:13 |
