Mitsubishi Lancer_2006_Крэш, нужна помощь, нужен файл для сравнения или помощь в очистке Крэша
 mir12volt
сообщение 23.1.2009, 22:04
Сообщение #10084
Спасибо сказали: 47 раз
Помогите перерыл много Инета и не нашол подобного чтобы сравнить. Или если есть возможность то подкиньте дамп без данных об ударе. Тачила Mitsubishi Lancer_2006, микроб 93c76
Красной линией на первом фото обозначено место где сидел "микроб"
Прикрепленный файл  Mitsubishi_Lancer_2006_7_93c76.rar ( 863 B )
Прикрепленный файл  P1210042_1.JPG ( 140.28 kB )
Прикрепленный файл  P1210046_1.JPG ( 149.93 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 Valiks
сообщение 2.4.2009, 18:17
Сообщение #15528
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Панелькой управляет специфическая 160-ногая микросхема, вот с ней может чевота случилось. А лучше позвони Александру объясни ему ситуацию, что и как. Может у тебя и не всё так плохо.
 stanislav-cold
сообщение 2.4.2009, 18:32
Сообщение #15529
Так панель приборов я пока и не подозреваю, с блоком аирбаг связи-то нет а раньше ошибку показывал но связь-то была.
Хочется узнать как в этом блоке мицубиси работет связь, нет ли там вин-кодов каких или других особенностей которые не позволяют залить целиком дамп с другого блока от другой машины.
И с Александром я не знаком:(
 Valiks
сообщение 2.4.2009, 18:47
Сообщение #15530
Trusty
я говорю о прагромматоре АвтоПрог, а с блока AIRBAG ты скорей всего дампик убил когда читал автопрогом.
 goga
сообщение 2.4.2009, 18:58
Сообщение #15531
Master
Спасибо сказали: 69 раз
С прогером надо разбираться, в теме есть дампы, даже при наличии краша с блоком связь должна быть, винов в блоке нет только комплектация.
 stanislav-cold
сообщение 2.4.2009, 19:12
Сообщение #15532
Autoprog очень хороший программатор и обновлял я в нем прошивку сосем недавно по крайней мере всю такую память он поддерживает давно и там все отработано.
Не знаю, а может быть такое что дамп считанный одним прогером другой запишет иначе? Раньше про такое слышал, по моему это было связано с форматом файлов, они у каких-то программаторов отличались от большинства, там какие байты вроде лишние были?
В этом блоке если он исправный и внего вставить чистую микросхему должна быть связь с диагностическим компьютером или для наличия связи должны быть зашиты какие-то байты, как в некоторых других блоках?
 goga
сообщение 2.4.2009, 21:48
Сообщение #15537
Master
Ты бы дал свою еепромку проверить кому с другим прогером, стало бы ясно в чем беда! По размеру не надо путать это у пони есть формат когда они пихают служебную инфу в дамп, значит надо кусок обрезать. Возможно тебе надо сделать свап, т.е. замена байт местами. Здесь лежит крашнутый дамп, можешь проверить на своей точиле, максимум 2 раза записать дамп и проверить связь.
 antey
сообщение 3.4.2009, 9:48
Сообщение #15572
Дамп, который ты заливал- рабочий
Правда, не исключено, что нужно сделать свап
 stanislav-cold
сообщение 3.4.2009, 11:07
Сообщение #15577
Сделать свап это как, что это?
Да, не нашел в продаже 93С76, поставил 93С86, даташиты изучал, разницы ни какой, только 93С86 в 2 раза больше обьемом и только, если проблемма от этого то только если контроллер адресует нужные ячейки считая от старших адресов, но я могу ровно две копии рабочего дампа залить, в первую половину и во вторую половину 93С86, других причин по которым может не работать 93С86 вместо 93С76 не вижу, может они таки есть?
 stanislav-cold
сообщение 3.4.2009, 11:19
Сообщение #15580
Вот как видит дамп названный выше рабочим записанный в новой микросхеме Автопрог
Прикрепленный файл  dump_93C76.png ( 464.59 kB )
 stanislav-cold
сообщение 3.4.2009, 11:22
Сообщение #15581
А так называемый свап это не то чем отличаются файлы *.bin и *.hex если у них не проставлено (или неправильно проставлено) расширение файла?
 antey
сообщение 3.4.2009, 16:51
Сообщение #15611
Свап- это когда старшие и младшие байты меняешь местами
Просто в 16-ти битном режиме работы с памятью 93.. (а я надеюсь, ты именно в этом режиме читаешь-пишешь) в разных прогерах разная очередность чтения байтов, отсюда и небольшая путаница
Ну, тоесть у тебя в строке 390 8A 01 76 FE..... а у меня, к примеру, сохранено как 01 8A FE 76.....
Страшного ничего, просто надо учитывать
 stanislav-cold
сообщение 3.4.2009, 17:09
Сообщение #15612
Надо поколдовать с программатором, в принципе если не найду функцию можно тупо ручками переправить попробовать ибо рабочий дамп почти весь из нулей.
Спасибо за совет :smile:
«<2 из 2
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 11:57
