23.1.2009, 22:04
#10084
Помогите перерыл много Инета и не нашол подобного чтобы сравнить. Или если есть возможность то подкиньте дамп без данных об ударе. Тачила Mitsubishi Lancer_2006, микроб 93c76
Красной линией на первом фото обозначено место где сидел "микроб" -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
23.1.2009, 22:45
#10088
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз |
Чета не вижу вашего желания его побороть, где пробы, эксперементы? Ладно немного помогу, дамп с крашем...
23.1.2009, 23:59
#10106
Я так понял что крэш
24.1.2009, 0:26
#10109
Я так понял что крэш «Вложение jpg» Видно же, что сверху куча мусора! |
25.1.2009, 21:10
#10223
Если кому не трудно посмотрите правильно ли потер crash
25.1.2009, 21:17
#10225
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Если я правильно понял, то свободную одласть надо забивать не FF, а 00. А так в остальном все верно.
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
25.1.2009, 21:36
#10227
Если я правильно понял, то свободную одласть надо забивать не FF, а 00. А так в остальном все верно. Правил через Tachosoft.Airbag.Resetter.3.0. Или в нем тоже косяки? -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
25.1.2009, 22:47
#10233
Конечно косяк, надо быть внимательней. Правильно выбери блок по номеру на крышке.
25.1.2009, 22:53
#10234
Конечно косяк, надо быть внимательней. Правильно выбери блок по номеру на крышке. Огромное спасибо, я не внимателно поглядел. Смотрел на верхний номер -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
25.1.2009, 23:02
#10236
Ну что, с тебя
25.1.2009, 23:22
#10237
Спасибо всем кто помогал. Тему можно считать закрытой
2.4.2009, 12:17
#15515
Пробую оживить такой же блок от Мицубиси MN141 262 W2T62174, родная микросхема читалась по разному в каждой попытке, часто ошибками, писалась всегда с ошибками, то есть неисправна, так что родного дампа от этого блока у меня нет, попрбовал залить дамп скачаный в интернете в новую микросхему, ошибка на приборном щитке не исчезла, связи с комьютером теперь нет, но какой-то обмен информацией (именно обмен, контроллер что-то отвечает судя по светодиоду) проскакивает, с неисправной микросхемой связь была но значился "крэш".
первый файл это то что удалось считать, второй это то что я записал в новую микросхему Прикрепленные файлы
Отредактированно stanislav-cold - 2.4.2009, 12:23
2.4.2009, 14:28
#15517
родная микросхема читалась по разному в каждой попытке, часто ошибками, писалась всегда с ошибками, то есть неисправна, так что родного дампа от этого блока у меня нет, О чем разговор, если не указано каким прогером и как |
2.4.2009, 15:16
#15519
Выпаял и Автопрогом читал вот он http://www.romservice.ru/mod.html
родная микросхема явно неисправная, и чтение шло каждый раз с разными данными и запись невозможна, на 93С76 это возможно насколько мне известно только если микросхема вышла из строя. Специальных автоприблуд еще не имею, только курю форумы и сайты с разными кабелями и софтом, машиностроение умерло надо как-то иначе зарабатывать, раньше станки чинил, некоторый опыт по починке разных автомобильных контроллеров уже имею но прошивками еще не занимался:) Отредактированно stanislav-cold - 2.4.2009, 15:21
2.4.2009, 16:49
#15520
родная микросхема явно неисправная, и чтение шло каждый раз с разными данными и запись невозможна возможно и подгорели сигналы в прогамматоре, у меня тоже так начиналось с серией 93С... при чтении (контрольная сумма) разная была. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
2.4.2009, 17:09
#15522
В смысле, как сигналы и какие могли подгореть в программаторе?
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
25.6.2026, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
24.6.2026, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 27.6.2026, 4:02 |
