23.1.2009, 22:04
#10084
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Помогите перерыл много Инета и не нашол подобного чтобы сравнить. Или если есть возможность то подкиньте дамп без данных об ударе. Тачила Mitsubishi Lancer_2006, микроб 93c76
Красной линией на первом фото обозначено место где сидел "микроб" -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
2.4.2009, 18:17
#15528
Панелькой управляет специфическая 160-ногая микросхема, вот с ней может чевота случилось. А лучше позвони Александру объясни ему ситуацию, что и как. Может у тебя и не всё так плохо.
2.4.2009, 18:32
#15529
Так панель приборов я пока и не подозреваю, с блоком аирбаг связи-то нет а раньше ошибку показывал но связь-то была.
Хочется узнать как в этом блоке мицубиси работет связь, нет ли там вин-кодов каких или других особенностей которые не позволяют залить целиком дамп с другого блока от другой машины. И с Александром я не знаком:( |
2.4.2009, 18:47
#15530
я говорю о прагромматоре АвтоПрог, а с блока AIRBAG ты скорей всего дампик убил когда читал автопрогом.
2.4.2009, 18:58
#15531
Так панель приборов я пока и не подозреваю, с блоком аирбаг связи-то нет а раньше ошибку показывал но связь-то была. С прогером надо разбираться, в теме есть дампы, даже при наличии краша с блоком связь должна быть, винов в блоке нет только комплектация. |
2.4.2009, 19:12
#15532
Autoprog очень хороший программатор и обновлял я в нем прошивку сосем недавно по крайней мере всю такую память он поддерживает давно и там все отработано.
Не знаю, а может быть такое что дамп считанный одним прогером другой запишет иначе? Раньше про такое слышал, по моему это было связано с форматом файлов, они у каких-то программаторов отличались от большинства, там какие байты вроде лишние были? В этом блоке если он исправный и внего вставить чистую микросхему должна быть связь с диагностическим компьютером или для наличия связи должны быть зашиты какие-то байты, как в некоторых других блоках? |
2.4.2009, 21:48
#15537
Ты бы дал свою еепромку проверить кому с другим прогером, стало бы ясно в чем беда! По размеру не надо путать это у пони есть формат когда они пихают служебную инфу в дамп, значит надо кусок обрезать. Возможно тебе надо сделать свап, т.е. замена байт местами. Здесь лежит крашнутый дамп, можешь проверить на своей точиле, максимум 2 раза записать дамп и проверить связь.
3.4.2009, 9:48
#15572
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Дамп, который ты заливал- рабочий
Правда, не исключено, что нужно сделать свап |
3.4.2009, 11:07
#15577
Сделать свап это как, что это?
Да, не нашел в продаже 93С76, поставил 93С86, даташиты изучал, разницы ни какой, только 93С86 в 2 раза больше обьемом и только, если проблемма от этого то только если контроллер адресует нужные ячейки считая от старших адресов, но я могу ровно две копии рабочего дампа залить, в первую половину и во вторую половину 93С86, других причин по которым может не работать 93С86 вместо 93С76 не вижу, может они таки есть? |
3.4.2009, 11:19
#15580
Вот как видит дамп названный выше рабочим записанный в новой микросхеме Автопрог
3.4.2009, 11:22
#15581
А так называемый свап это не то чем отличаются файлы *.bin и *.hex если у них не проставлено (или неправильно проставлено) расширение файла?
3.4.2009, 16:51
#15611
Свап- это когда старшие и младшие байты меняешь местами
Просто в 16-ти битном режиме работы с памятью 93.. (а я надеюсь, ты именно в этом режиме читаешь-пишешь) в разных прогерах разная очередность чтения байтов, отсюда и небольшая путаница Ну, тоесть у тебя в строке 390 8A 01 76 FE..... а у меня, к примеру, сохранено как 01 8A FE 76..... Страшного ничего, просто надо учитывать |
3.4.2009, 17:09
#15612
Надо поколдовать с программатором, в принципе если не найду функцию можно тупо ручками переправить попробовать ибо рабочий дамп почти весь из нулей.
Спасибо за совет :smile: |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 7:34 |
