2.4.2009, 21:45
#15536
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
возможноли залить дамп от 93С56 в 93С66
2.4.2009, 21:50
#15538
возможноли залить дамп от 93С56 в 93С66 с 24с01 в 24с16 работает а с 93-серии неполучится!а что проблема найти 56-ю разбери старый винч с большого компа! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
2.4.2009, 22:05
#15539
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
с 24с01 в 24с16 работает а с 93-серии неполучится!а что проблема найти 56-ю разбери старый винч с большого компа! Почему не получится? наоборот да нельзя А так можно |
2.4.2009, 22:19
#15540
Почему не получится? наоборот да нельзя А так можно неполучилось думаю если дамп считать на 512 тогда бы работало а с FF не работает |
2.4.2009, 22:29
#15541
неполучилось думаю если дамп считать на 512 тогда бы работало а с FF не работает Все должно работать с 0000 по 00ff у тебя дамп от 56 а 0100 по 01FF забиваешь ff |
2.4.2009, 22:31
#15542
Все должно работать с 0000 по 00ff у тебя дамп от 56 а 0100 по 01FF забиваешь ff если считаешь дамп на 512 он у тебя будет кривой Отредактированно powernil - 2.4.2009, 22:31
2.4.2009, 23:33
#15553
Если производители не сильно разные по протоколу, должно получиться...
2.4.2009, 23:58
#15554
Все будет ровно, проверял. Принцип флешки, меньшее можно использовать на большем, наоборот нет. Главное, чтобы одинаковый режим записи (8 or 16) поддерживали обе микросхемы. Не указан тип щитка или что там, где меняется чип, потому что если там 56 чип работает в 8 битном режиме, то ничего не выйдет с такой заменой, а если 56 работала в 16 битном режиме, тогда все получится.
3.4.2009, 16:32
#15610
В плане протокола 56-я и 66-я одинаковы, разница только в большем объеме памяти, вот если с 46-й в 56-ю залить, то этот вариант не прокатит, есть отличия в командах протокола.
3.4.2009, 18:54
#15617
вот если с 46-й в 56-ю залить, то этот вариант не прокатит, есть отличия в командах протокола. Не раз менял в тахеюсб, в связи с установкой желтыми говеных 93С46, да и чтобы обеспечить защиту от перезаписи... |
7.4.2009, 2:59
#15842
![]() Группа: Real User Сообщений: 45 Спасибо сказали: 0 раз |
В плане протокола 56-я и 66-я одинаковы, разница только в большем объеме памяти, вот если с 46-й в 56-ю залить, то этот вариант не прокатит, есть отличия в командах протокола. чуть не в тему а 93с66 можно лить в 93с86? знаю только что там память в четыре раза больше и при чтении как 93с66 прочитало не то что было записанно Отредактированно rasul_injectorhik - 7.4.2009, 3:00
15.4.2009, 21:45
#16230
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Будет ли работать RA66 в щитке Toyota Rav4 2006г. Denso 42D20 вместо RA57? Или 93с56 лучше на подмену запаять? С уважением.
15.4.2009, 22:38
#16235
Будет ли работать RA66 в щитке Toyota Rav4 2006г. Denso 42D20 вместо RA57? Или 93с56 лучше на подмену запаять? С уважением. Должно работать. |
15.4.2009, 23:18
#16236
Не раз менял в тахеюсб, в связи с установкой желтыми говеных 93С46, да и чтобы обеспечить защиту от перезаписи... Поддерживаю! Тоже менял, правда в vag-hex, и абсолютно без проблем |
16.4.2009, 20:51
#16283
Не раз менял в тахеюсб, в связи с установкой желтыми говеных 93С46, да и чтобы обеспечить защиту от перезаписи... Гога,может 93S46?93S56? Поясни плз. С уважением. |
16.4.2009, 21:03
#16285
Гога,может 93S46?93S56? Поясни плз. С уважением. Нет, именно С! |
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 15.9.2026, 7:53 |
