93С56 $ 93C66
 Fera
сообщение 2.4.2009, 21:45
Сообщение #15536
возможноли залить дамп от 93С56 в 93С66
 Dtc
сообщение 2.4.2009, 21:50
Сообщение #15538
Группа: Member
с 24с01 в 24с16 работает
а с 93-серии неполучится!а что проблема найти 56-ю разбери старый винч с большого компа!
 powernil
сообщение 2.4.2009, 22:05
Сообщение #15539
Спасибо сказали: 19 раз
Почему не получится? наоборот да нельзя А так можно
 Fera
сообщение 2.4.2009, 22:19
Сообщение #15540
неполучилось думаю если дамп считать на 512 тогда бы работало а с FF не работает
 powernil
сообщение 2.4.2009, 22:29
Сообщение #15541
Все должно работать с 0000 по 00ff у тебя дамп от 56 а 0100 по 01FF забиваешь ff
 powernil
сообщение 2.4.2009, 22:31
Сообщение #15542
если считаешь дамп на 512 он у тебя будет кривой
Отредактированно powernil - 2.4.2009, 22:31
 goga
сообщение 2.4.2009, 23:33
Сообщение #15553
Спасибо сказали: 69 раз
Если производители не сильно разные по протоколу, должно получиться... :icon_20050121:
сообщение 2.4.2009, 23:58
Сообщение #15554
Спасибо сказали: 2064 раза
Все будет ровно, проверял. Принцип флешки, меньшее можно использовать на большем, наоборот нет. Главное, чтобы одинаковый режим записи (8 or 16) поддерживали обе микросхемы. Не указан тип щитка или что там, где меняется чип, потому что если там 56 чип работает в 8 битном режиме, то ничего не выйдет с такой заменой, а если 56 работала в 16 битном режиме, тогда все получится.
 Vasilich
сообщение 3.4.2009, 16:32
Сообщение #15610
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
В плане протокола 56-я и 66-я одинаковы, разница только в большем объеме памяти, вот если с 46-й в 56-ю залить, то этот вариант не прокатит, есть отличия в командах протокола.
 goga
сообщение 3.4.2009, 18:54
Сообщение #15617
Не раз менял в тахеюсб, в связи с установкой желтыми говеных 93С46, да и чтобы обеспечить защиту от перезаписи... :icon_20050121:
 rasul_injectorhi...
сообщение 7.4.2009, 2:59
Сообщение #15842
чуть не в тему а 93с66 можно лить в 93с86?
знаю только что там память в четыре раза больше
и при чтении как 93с66 прочитало не то что было записанно
Отредактированно rasul_injectorhik - 7.4.2009, 3:00
 Dmitry63
сообщение 15.4.2009, 21:45
Сообщение #16230
Будет ли работать RA66 в щитке Toyota Rav4 2006г. Denso 42D20 вместо RA57? Или 93с56 лучше на подмену запаять? С уважением.
сообщение 15.4.2009, 22:38
Сообщение #16235
Должно работать.
 Phenom
сообщение 15.4.2009, 23:18
Сообщение #16236
Спасибо сказали: 9 раз
Поддерживаю! Тоже менял, правда в vag-hex, и абсолютно без проблем
 Dmitry63
сообщение 16.4.2009, 20:51
Сообщение #16283
Гога,может 93S46?93S56? Поясни плз. С уважением.
 goga
сообщение 16.4.2009, 21:03
Сообщение #16285
Нет, именно С! :icon_neinnein: Есть производители у которых ноги 6 и 7 задействованы. Определить легко, если прогером проверить подключение ног, если есть конечно такая функция... :icon_20050121:
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
Реально прочитать хоть что-то из нее
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
  Сейчас: 15.9.2026, 7:49
