27.12.2007, 21:40
#398
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем его только не пытались крутнуть:
Сперва через диагнозу по CAN Тахчёй - всё правильно читает, однако, новый пробег не встал. Сняли приборку, считали 3-м апельсином и прошили новый пробег на 24С32 (пересчитывал Тахософтом) - пробег удалось снизить, но только с 69559км до 69000 ровно Опять в ход пошла тахча, напрямую к чипу. Она действительно пишет нужное значение, т.к. потом его нормально считывает, но результат тот же Есть информация, что где-то активный дубль в машинах после 07.2006, который не даёт поменять пробег больше 1000км. Помогите разобраться в этом вопросе в этом году ! |
1.4.2009, 16:14
#15447
да ещё , если заливать дамп с другой панели то побег (идентичной то пробег меняется на тот который вы заливаете ) останется тогдла адаптировать панель к машине пересчитать Pin и прописать ключи ;) вообще у господ из Росфара и у китайцев уже есть решения , но пока ни кто по ним свою рецензию не озвучивал там как раз поступают путём заливки не посредственно в проц Микронас . да и ещё криптованна вся группа VAG ,шкоды ауди после Октября 2007 такими кишками .
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
1.4.2009, 18:56
#15462
есть приборка для эксперементов с А5 1Z0920 812B от 01.09.06, с машинки 2007г. А в каком проце сидит пробег? Пробег сидит в 24с32, а в проце маска. |
1.4.2009, 19:13
#15466
Пробег сидит в 24с32, а в проце маска. это то ясно что в 24с32, он пишет "путём заливки не посредственно в проц Микронас" там тоже такой проц стоит, пробовал другие дампики заливать КМ меняется, -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
2.4.2009, 2:59
#15505
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
не посредственно пишется слитно. Я долго не мог въехать, читая налетами, пока не вдумался.
2.4.2009, 11:37
#15514
Завтра выложу скрины этого дампа с описаловом , народ давайте наконец победим это говно !!!
3.4.2009, 1:45
#15560
Работы в этом направлении уже ведутся, надеюсь будет решение, по дампу не победишь это факт, каждый проц имеет свою криптомаску и самое интересное что панели с одинаковым ИД но разного времени выпуска могут иметь разные крипто маски, это проверено уже.
3.4.2009, 11:09
#15578
Всём привет !!! к сожалению вчера так и не добрался до компа , но как обещал всё выложу , если у кого есть прошивки с малым пробегом, пока что только на b6 после 10 2006 выкладывайте буду признателен, есть кое-какие наработки нужно проверить.
3.4.2009, 15:22
#15606
Я думаю что решение не стоит выкладывать на общее обозрение, цена на смотку таких панелей после этого резко упадет.
3.4.2009, 15:28
#15607
3.4.2009, 15:43
#15609
Поделится не вопрос, я про общее обозрение, победим, это вопрос времени.
3.4.2009, 19:12
#15619
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Дык победим или победили?
Если клиента прижмет основательно реально кто сможет за 100$ пересчитать? |
3.4.2009, 19:57
#15622
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Дык победим или победили? Если клиента прижмет основательно реально кто сможет за 100$ пересчитать? Пересчитать дамп из 24С32 не достаточно! Приборы, которые, на данный момент. работают с этой панелью читают данные из процессора и на основе их пересчитывают дамп в 24С32! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
3.4.2009, 21:09
#15627
Дык победим или победили? Если клиента прижмет основательно реально кто сможет за 100$ пересчитать? Нее, за сто баков пока никак, возни много, что снять поставить, что сделать, лучше за эти бабки сделать фокус и не парится. Цена 5000р-7000р по Москве на чудо VAG. |
4.4.2009, 8:45
#15654
Савелий 100$ за пересчет, остальное я себе оставлю.
4.4.2009, 9:38
#15657
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Пересчитать дамп из 24С32 не достаточно! Приборы, которые, на данный момент. работают с этой панелью читают данные из процессора и на основе их пересчитывают дамп в 24С32! эти приборы уже настолько упали в цене...что ломать алго уже просто спортивный интерес... -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 4:05 |
