VW Passat 2006 New Dash VW 3C0 920 870 T, Как победить пробег в свежем Пассате?
 Kosta
сообщение 27.12.2007, 21:40
Сообщение #398
Группа: Member
Чем его только не пытались крутнуть:
Сперва через диагнозу по CAN Тахчёй - всё правильно читает, однако, новый пробег не встал.
Сняли приборку, считали 3-м апельсином и прошили новый пробег на 24С32 (пересчитывал Тахософтом) - пробег удалось снизить, но только с 69559км до 69000 ровно
Опять в ход пошла тахча, напрямую к чипу. Она действительно пишет нужное значение, т.к. потом его нормально считывает, но результат тот же
Есть информация, что где-то активный дубль в машинах после 07.2006, который не даёт поменять пробег больше 1000км.
Помогите разобраться в этом вопросе в этом году !
1 из 5>»
сообщение 27.12.2007, 22:24
Сообщение #399
Спасибо сказали: 2063 раза
Надо делать снимки с разным пробегом, хотя бы километров 50 проехать, чтобы был достаточный промежуток.
Может и не дубль, а своеобразная контролька, а там бог его знает. Также не плохо было бы сравнить дампы разных машин до середины 2006 года и после.
сообщение 27.12.2007, 23:41
Сообщение #400
Забыл файлик добавить.. ;)
Прикрепленный файл  Passat_B6_2006_24c32_69563km.rar ( 1.56 kB )
 Kosta
сообщение 28.12.2007, 10:32
Сообщение #401
Группа: Member
Вот дампик нашел
Прикрепленный файл  pasat_30000.rar ( 1.45 kB )
 puhovick
сообщение 28.12.2007, 15:25
Сообщение #402
Спасибо сказали: 16 раз
активный дубль в дампе щитка
бесплатных решений нет
 Kosta
сообщение 28.12.2007, 17:23
Сообщение #403
Группа: Member
А платные есть?
сообщение 28.12.2007, 19:49
Сообщение #404
А как-же привязка пробега через диагностику, например VagCom или подобные, как на Audi A8?
Здесь разве только дубль?
 Kosta
сообщение 29.12.2007, 12:24
Сообщение #406
Группа: Member
Вот что удалось нарыть на другом форуме:
"Всем привет. GOLF5/PASSAT B6/OKTAVIA A5 с 10-го месяца 2006 немного изменили алгоритм пересчета пробега. Т.е. ниже привычных 32х байт в дампе (кстати по тем же адресам что и в более старых выпусках этих авто) существует криптообласть, в которой находится дубль основного пробега. При изменении "втупую" любого байта из этой области панель пишет ERROR. При изменении пробега в привычных для нас 32х байтах ошибки нет, но пробег (назад) меняется только в пределах 1000 км. Т.е. если на панели пробег, например, 2700 км - то при установки 32х байт в 1500 км - панель высветит 2000 км. В бОльшую сторону мотать можно без проблем. При установке 32х байт пробега в бОльшую сторону - пробег в криптообласти то же изменяется. Поэтому нетрудно сделать коллекцию дампов одной машины с разными пробегами в криптообласти. Коллекцию дампов с позволения AVSERVICE вложил - его работа. Основной пробег по адресам H080C - H082B. Криптообласть (6 групп по 12 байт) по адресам H09DF-H0A27. Математика непростая, спасибо за любую помощь. "
А так хочется победить Пассат!
 Дядя Федор
сообщение 2.1.2008, 13:52
Сообщение #415
Да, там есть активный дубль в крипто области по адресам H09DF-H0A27.
сообщение 2.1.2008, 14:07
Сообщение #416
Кабельным, это кановским адаптером диги? Или с универсальным паролем в адаптациях через например, VagCom?
 Дядя Федор
сообщение 3.1.2008, 11:15
Сообщение #417
Да хоть ручками в открытой области, в большую сторону можно сколько угодно поставить.
 kver
сообщение 4.1.2008, 18:51
Сообщение #419
Спасибо сказали: 82 раза
говорят не катит замена fffff
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 shumacher
сообщение 4.1.2008, 22:17
Сообщение #420
Кто пробовал данный вариант, каков результат ???
 iek
сообщение 22.1.2008, 11:26
Сообщение #518
Цитата
В основной области выставляем 0 - FF FF,
в крипто области - то-же 0.
Не слушайте бред!!! В данных щитках криптообласть расчитывается по маске процессора. Если в Крипто Ауди кол- во масок было задано половиной байта те 16шт. Тут задано 2мя байтами т.е. 65535 масок.
сообщение 11.2.2008, 16:24
Сообщение #737
Цитата(Saveliy @ 22.1.2008, 11:42) *
Поэтому тот вариант и не катит.. Просто наметки на размышления.. :)
Сейчас идет такая машина. Вот и поиграем..
 Kosta
сообщение 11.2.2008, 20:50
Сообщение #750
Группа: Member
Если мужика зовут Самсон, то та же самая :) Он сейчас по всей Москве рыскает, а скрутить нигде не может...
1 из 5>»
  Сейчас: 16.7.2026, 6:50
