27.12.2007, 21:40
#398
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем его только не пытались крутнуть:
Сперва через диагнозу по CAN Тахчёй - всё правильно читает, однако, новый пробег не встал. Сняли приборку, считали 3-м апельсином и прошили новый пробег на 24С32 (пересчитывал Тахософтом) - пробег удалось снизить, но только с 69559км до 69000 ровно Опять в ход пошла тахча, напрямую к чипу. Она действительно пишет нужное значение, т.к. потом его нормально считывает, но результат тот же Есть информация, что где-то активный дубль в машинах после 07.2006, который не даёт поменять пробег больше 1000км. Помогите разобраться в этом вопросе в этом году ! |
4.4.2009, 13:08
#15666
Именно так, интересен алгоритм криптования.
29.4.2009, 20:49
#17177
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый! Уважаемые форумовчане, сегодня приезжал VW PAASSAT 05.2006. года выпуска. пробовал омолодить по диагнозе кан-коммагдером, не проканало, решил снять панель снял, но времени уже было много оставил ее на завтра. Панель 3С0 920 870Т, прочитать дамп нет ничего сложного, но вот вопрос, такого года панель можно сделать при исправлении дампа или все же это не реально? Если есть идеи и предложенгия, я не откажусь. С уважением Константин.
30.4.2009, 8:02
#17213
Вечер добрый! Уважаемые форумовчане, сегодня приезжал VW PAASSAT 05.2006. года выпуска. пробовал омолодить по диагнозе кан-коммагдером, не проканало, решил снять панель снял, но времени уже было много оставил ее на завтра. Панель 3С0 920 870Т, прочитать дамп нет ничего сложного, но вот вопрос, такого года панель можно сделать при исправлении дампа или все же это не реально? Если есть идеи и предложенгия, я не откажусь. С уважением Константин. до 06 2006 делается обычным способом крипта там нет хотя в твоём случае похоже по номеру приборки она криптованная тебе поможет Росфар или китайский донгл . Отредактированно maxzzzz - 30.4.2009, 8:06
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
30.4.2009, 8:04
#17214
до 06 2006 делается обычным способом крипта там нет Дата датой, а номер приборки никто не отменял! |
30.4.2009, 20:09
#17282
Спасибо большое! Авто так и не поддалось. Будем покупать росфар.
| Сейчас: 18.11.2026, 3:29 |
