4.4.2009, 14:06
#15669
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех. Проблема с которой мучаюсь уже почти 2 года.....Никто не может помочь
Машина подтраивает, в смысле, что (ошибка выскакивает по первому цилиндру и множественные пропуски) если отключить 1 цилиндр (форсунку) она начинает "конкретно" троить. И эта проблема кстати не постоянна... Появляется, периодически ( месяц троит и неделю нет. Когда троит- свеча в масле, меняю на свежею-все равно троит, но свеча сухая. Перечислю что проверял и тестировал: 1.Компрессия в цилиндрах с первого "тыка" от 8 до 9 2.Давление топлива 3.9-4.0 3.Менял модуль зажигания, форсунки, ЕГР...только до "мозгов" не дошел 4.Промывка инжектора не помогла.. 5.Раскоксовыватель колец заливал....ноль эмоций 6.Датчик детонации менял (до ДК не добрался только) 7.О замене форсунок местами уж не говорю 8.Метки ГРМ в идеале КТО ЧТО СМОЖЕТ РЕАЛЬНО ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (КРОМЕ КОНЕЧНО ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ С ПРОВОДКОЙ) ОТЗОВИТЕСЬ |
4.4.2009, 20:23
#15703
Согласен. но почему же аппарат то работает, то нет???? Железо ведь не электроника- работать по "желанию"...... да элементарно, например клапан может зависать... пружина клапанная может лопнуть, да мало что.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
4.4.2009, 21:32
#15711
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Погодите ГБЦ дёргать!
Поменяйте сначала гидротолкатели в этом цилиндре. Проходили уже |
4.4.2009, 22:36
#15716
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
вакуомметр подсос не показывает......кажет только на метки, что в принципе уже отпадает Была похожая проблема с DAEWOO NUBIRA дв.1,6 16 клапанов. Причиной оказалась выработка в шпоночной канавке,шестерёнки ГРМ на каленвалу. Только движок не троил,а не было тяги. |
5.4.2009, 17:37
#15745
Существует ли прибор которым можно было бы проверить визуально клапана через отверстие под свечу (как в медицине язву желудка проверяют)?
5.4.2009, 17:55
#15746
да элементарно, например клапан может зависать... пружина клапанная может лопнуть, да мало что.. Если лопнула пружина. то должен ведь какой-никакой шум быть... не так разве?? |
5.4.2009, 18:27
#15750
Если лопнула пружина. то должен ведь какой-никакой шум быть... не так разве?? от лопнутой пружины шума может и не быть, а вот от полхо работающего компенсатора будет своеобразный стук. Если мотор работает без постороннего шума, то это скорей всего что то с клапанами, подвисание, люфт во втулке. Но это можно точно проверить на снятой головки, как говорится вскрытие покажет.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
5.4.2009, 18:35
#15751
от лопнутой пружины шума может и не быть, а вот от полхо работающего компенсатора будет своеобразный стук. Если мотор работает без постороннего шума, то это скорей всего что то с клапанами, подвисание, люфт во втулке. Но это можно точно проверить на снятой головки, как говорится вскрытие покажет.. Будем снимать....куда деваться:(( Спасибо за инфу, потом скину результат |
5.4.2009, 18:39
#15752
а вот от полхо работающего компенсатора будет своеобразный стук. Если мотор работает без постороннего шума, то это скорей всего что то с клапанами, подвисание, люфт во втулке. Но это можно точно проверить на снятой головки, как говорится вскрытие покажет.. Стук от компенсаторов есть только когда они уже не держат масло и внутренний шток болтается, что и вызывает стук. А вот когда компенсатор схватив масла и максимально вылез шток и заклинил, вот тогда звука не будет, а клапан будет недозакрыт, что и вызовит троение. Что можно предположить в данном случае. |
6.4.2009, 0:49
#15767
Погодите ГБЦ дёргать! Поменяйте сначала гидротолкатели в этом цилиндре. Проходили уже Если дефект возникает из-за компенсаторов на протяжении 2-х лет, то от клапанов уже ничего хорошего не осталось. Как ни крути, но все в конце концов упрется в ремонт ГБЦ. Не прилегают там клапана, так же глючат и ДЭУ-Шевролет. Видимо проблема в недостаточно хорошем удалении нагара с рабочей кромки тарелки-седла. Одна из причин - неверное соотношение жесткости пружины, ширины и угла рабочей кромки, что приводит к низкому давлению тарелки клапана на седло и плохому удалению нагара, недостаточному прилеганию. По статистике наиболее подвержены таким дефектам авто, эксплуатирущиеся длительное время с умеренными нагрузками. Иногда, если первые признаки возникли недавно, помогают различные присадки в бенз для очистки клапанов - видел своими глазами. А вот промывка виннсом на движке дает очень кратковременный результат. В общем, ремонт башки с заменой клапанов поможет 100%. |
6.4.2009, 10:31
#15783
Прежде чем снимать голову проверь сначало подсос.
8.4.2009, 13:58
#15898
Прежде чем снимать голову проверь сначало подсос. давно проверено, все в порядке... |
4.5.2009, 20:12
#17469
Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз |
Давно известная проблема.... подклинивание клапанов...
Сегодня, 18:40 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 16:58 Посл. ответ от Николай |
12.11.2025, 21:52 Посл. ответ от Alexander |
12.11.2025, 16:47 Посл. ответ от karel_new |
12.11.2025, 16:24 Посл. ответ от Arvind Ladi |
| Сейчас: 14.11.2025, 23:13 |
