6.4.2009, 19:47
#15807
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 1 раз |
Peugeot Partner 2007 c АБС. На одном контакте датчика +12В, на втором 0,5В (сигнальный).
Подал на 2 передних и при заведенном двигателе поехал на 180, но через несколько секунд стрелка падает. Подал на все 4 - спидометр даже не дергается. Как понимаю, мотать придется полько на работающем двигателе. По сигналу и поключению подскажите кто сталкивался. |
6.4.2009, 20:28
#15811
Peugeot Partner 2007 c АБС. На одном контакте датчика +12В, на втором 0,5В (сигнальный). Подал на 2 передних и при заведенном двигателе поехал на 180, но через несколько секунд стрелка падает. Подал на все 4 - спидометр даже не дергается. Как понимаю, мотать придется полько на работающем двигателе. По сигналу и поключению подскажите кто сталкивался. Стрела то падает, а счетчик то бежит... Обрати внимание.. И не обязательно заводить, он бежит, даже если щиток уснет (погаснет). |
9.4.2009, 18:00
#15960
Спасибо !
Ограничения по скорости есть ? |
18.4.2009, 22:15
#16431
Peugeot Partner 2007 c АБС. На одном контакте датчика +12В, на втором 0,5В я так понимаю датчик токовый? в субботу следующую авто приедет ставить, хотелось бы побольше узнать заранее |
23.4.2009, 7:13
#16689
Кому интересно: вчера поставил, отчитываюсь
поставилась на 2 передних датчика, датчики токовые, сигнал порядка 1,8кгц ~ 200км/ч на коричневые провода. включаем зажигание или заводим мотор, подключаем моталку стрелка едет, суточник молчит, минуты полторы, после зажигается неисправность ABS и циферки поехали))) намотали, зажигание/мотор выключили, сняли моталку, и надо прокатиться на авто пару метров чтоб погасла абс, после соответственно всё заново на 4 датчика не хочет ехать, зажигает ошибку двигателя и сбрасывает скорость в нуль, ошибка в моторном после этого трётся ток сканером |
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 20:18 |
