Peugeot ​Partner 2007
 fish13
сообщение 6.4.2009, 19:47
Сообщение #15807
Peugeot ​Partner 2007 c АБС. На одном контакте датчика +12В, на втором 0,5В (сигнальный).
Подал на 2 передних и при заведенном двигателе поехал на 180, но через несколько секунд стрелка падает.
Подал на все 4 - спидометр даже не дергается.
Как понимаю, мотать придется полько на работающем двигателе. По сигналу и поключению подскажите кто сталкивался.
Ответов (1 - 4)
сообщение 6.4.2009, 20:28
Сообщение #15811
Спасибо сказали: 2063 раза
Стрела то падает, а счетчик то бежит... Обрати внимание.. И не обязательно заводить, он бежит, даже если щиток уснет (погаснет).
 fish13
сообщение 9.4.2009, 18:00
Сообщение #15960
Спасибо !
Ограничения по скорости есть ?
 Savage
сообщение 18.4.2009, 22:15
Сообщение #16431
Спасибо сказали: 6 раз
я так понимаю датчик токовый? в субботу следующую авто приедет ставить, хотелось бы побольше узнать заранее
 Savage
сообщение 23.4.2009, 7:13
Сообщение #16689
Кому интересно: вчера поставил, отчитываюсь
поставилась на 2 передних датчика, датчики токовые, сигнал порядка 1,8кгц ~ 200км/ч на коричневые провода.
включаем зажигание или заводим мотор, подключаем моталку стрелка едет, суточник молчит, минуты полторы, после зажигается неисправность ABS и циферки поехали))) намотали, зажигание/мотор выключили, сняли моталку, и надо прокатиться на авто пару метров чтоб погасла абс, после соответственно всё заново
на 4 датчика не хочет ехать, зажигает ошибку двигателя и сбрасывает скорость в нуль, ошибка в моторном после этого трётся ток сканером
  Сейчас: 29.6.2026, 19:12
