17.11.2007, 21:21
#86
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
подключаю панель через моторок -все как обычно - по 4 точкам масса ,ресет,+5 ,над массой бдм,подал внешнее питание - один фиг не соединяется - помогите светом
19.11.2007, 22:40
#134
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
чем ром можно слить?машину нах найду!!!!!!! Тебе нужен только флеш ;) |
19.11.2007, 22:42
#135
19.11.2007, 22:51
#136
19.11.2007, 22:52
#137
Видишь, какая херь бывает там, где и не ждешь..
20.11.2007, 15:53
#147
Блин, вообще надо класть их прибором. Там есть контролька ключей в дампе..
20.11.2007, 17:09
#150
Блин, вообще надо класть их прибором. Там есть контролька ключей в дампе.. сегодня еще одну панель привезут :blink: :D :D :) теперь у меня коллекция. процы за эти дни научился паять :D раз 10 перепаивал -------------------- https://vk.com/voronservice73
20.11.2007, 18:30
#151
сегодня еще одну панель привезут :blink: :D :D :) теперь у меня коллекция. процы за эти дни научился паять :D раз 10 перепаивал Посмотрим что будет :rolleyes: |
22.11.2007, 11:11
#163
22.11.2007, 14:05
#164
В итоге в такой же щиток залил старый дамп? Или по модели щиток не нашли и играли с содержимым в дампах?
22.11.2007, 17:14
#167
В итоге в такой же щиток залил старый дамп? Или по модели щиток не нашли и играли с содержимым в дампах? играли дилерским прибором :D -------------------- https://vk.com/voronservice73
22.11.2007, 17:24
#169
Вот с этого сразу надо было и начинать :D
Ну главное чтобы все ок! |
22.11.2007, 17:30
#171
Вот с этого сразу надо было и начинать :D Ну главное чтобы все ок! ок. больше штукаря зеленью в минус,а так все ок :rolleyes: -------------------- https://vk.com/voronservice73
22.11.2007, 17:45
#172
ок. больше штукаря зеленью в минус,а так все ок :rolleyes: Нда.. Но если сравнить с гимором, если все в Москву отсылать, то сложно сказать, что лучше.. Ну тогда вопрос закрыт. Хотя бы так. Опыт... |
7.2.2008, 12:39
#624
заметил интересную особенность при прочтении 912 процов омегой - бут проходит нормально - при считывании выдает две ошибки - но читает правильно :) при заливки дампа лучше его не полностью заливать ,а модификацию сделать
11.2.2008, 22:37
#759
UPA делает без проблем эти фокусы
да и модификация в нем тоже есть а зачем тупо переливать дамп омегой?? я понимаю ETL не имеет такой возможности... |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 2.10.2026, 8:02 |
