MC68HC08AZ32A, SEC BIT
 maxzzzz
сообщение 18.4.2009, 23:10
Сообщение #16438
Спасибо сказали: 4 раза
Люди подсобите сек битом на эту дрянь MC68HC08AZ32A упа читает AD AD .
Стоит сия гадость в айрбеге Шкода Фабия 2007/ 1C0 909 601 A vw51
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
1 из 2>»
 moon
сообщение 18.4.2009, 23:19
Сообщение #16439
Группа: Member
UPA для SS битов не годится на этом камне, ETL или OMEGA рулят.
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 maxzzzz
сообщение 19.4.2009, 0:37
Сообщение #16447
не ужели всё так грустно ??? или у кого то получалось ?
 Phenom
сообщение 19.4.2009, 1:01
Сообщение #16449
Master
Спасибо сказали: 9 раз
скинь маску проца, дам сек биты без проблем как до компа своего доберусь
 Phenom
сообщение 19.4.2009, 1:06
Сообщение #16450
Master
Ты не прав, зная биты годится.
ЗЫ. Если у тебя маска 2L52H то пробуй BE-07-BD-57-BD-57-BD-54
Если нет - то читай выше.
 maxzzzz
сообщение 19.4.2009, 9:09
Сообщение #16458
Спасибки всё получилось :a_aar: :_882:
 an1ch
сообщение 20.4.2009, 14:52
Сообщение #16502
Спасибо сказали: 7 раз
Я на прошлой неделе делал такой блок. Упой у меня не спросило сек битов! Все так прокатило? Как часто они встречаются и где их взять можно?
 Vasilich
сообщение 21.4.2009, 11:33
Сообщение #16544
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Некоторые 908 позволяют читать еепром в так называемом MON08 режиме, там никаких сек битов не нужно, для остальных ессно нужны сек биты.
  Пользователь на форуме!
 moon
сообщение 21.4.2009, 16:51
Сообщение #16558
Группа: Member
Vasilich всё верно, только вот писать EEPROM не всегда можно полноценно или вообще нельзя. Только читать! Read only так сказать.
Вообще по этой теме как то странно народ арентируется по маске проца. Всё конечно покатит если софтина той же версии или чисто случайно програмный код совпал с той же версией по значениям байтов в этой области. Как получилось в этом топе. Ведь значения этих байтов напрямую завязаны с програмным кодом ROM памяти! Полюбому нужно иметь прогер который умеет подбирать их. А иначе на авось получается. Весьма скучное дело искать код в ручную :( . Иногда отнимает оооочень много времени,а иногда просто не реально найти. Просто не получается определить алгоритм по ранее прочтённым данным с других камней!
 Vasilich
сообщение 21.4.2009, 19:39
Сообщение #16578
Vasilich_oktja
Ориентироваться по маске совершенно бесполезное занятие, SS-ов на данный момент используется огромное количество, поэтому надо иметь прогеры которые умеют автоматически подбирать SS иначе будет как сказал выше moon "БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ".
 dimarik163
сообщение 26.4.2009, 20:47
Сообщение #16944
Спасибо сказали: 20 раз
Маска 1K71E, MC68HC908AS60 не читается упой. Вылазиют то одна, то две ошибки. Помогите подобрать биты.
 goga
сообщение 26.4.2009, 21:20
Сообщение #16946
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Указать номер блока и как читается не судьба? :icon_megaboese: Сразу можно подсказать какую ногу может надо задрать, или кто SS подскажет :icon_20050121: Хотя взаимосвязь "Вылазиют то одна, то две ошибки" и SS не понятно... :icon_superschnute:
 dimarik163
сообщение 26.4.2009, 22:00
Сообщение #16948
Извиняюсь. HYUNDAI Elantra блок 95910-2D720. Пробовал читать внутрисхемно.
 homer111
сообщение 27.4.2009, 18:08
Сообщение #16983
Если вылязят ошибки - SS тут не поможет. Когда нет SS вмето данных прочитаеш бред типа AD во всем дампе, но никаких ошибок не будет. Ищи проблему в подключении или прогере.
 maxron
сообщение 27.4.2009, 18:51
Сообщение #16989
Спасибо сказали: 3 раза
А на маску 4L52H этого же проца случайно нет сек битов? Проц стоит в щитке Рено Симбол.
 slavon
сообщение 29.12.2009, 20:25
Сообщение #30134
Opel Astra Siemens 09 229 302 BF 5WK42925 MC68HC08AZ32 X-прогом не могу прочитать внутрисхемно, нюанс есть какой-то или нет? маска 2L52H
1 из 2>»
  Сейчас: 27.10.2026, 12:55
