18.4.2009, 23:10
#16438
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Люди подсобите сек битом на эту дрянь MC68HC08AZ32A упа читает AD AD .
Стоит сия гадость в айрбеге Шкода Фабия 2007/ 1C0 909 601 A vw51 -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
18.4.2009, 23:19
#16439
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
UPA для SS битов не годится на этом камне, ETL или OMEGA рулят.
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
19.4.2009, 0:37
#16447
UPA для SS битов не годится на этом камне, ETL или OMEGA рулят. не ужели всё так грустно ??? или у кого то получалось ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
19.4.2009, 1:01
#16449
не ужели всё так грустно ??? или у кого то получалось ? скинь маску проца, дам сек биты без проблем как до компа своего доберусь |
19.4.2009, 1:06
#16450
UPA для SS битов не годится на этом камне, ETL или OMEGA рулят. Ты не прав, зная биты годится. ЗЫ. Если у тебя маска 2L52H то пробуй BE-07-BD-57-BD-57-BD-54 Если нет - то читай выше. |
19.4.2009, 9:09
#16458
Спасибки всё получилось
20.4.2009, 14:52
#16502
Я на прошлой неделе делал такой блок. Упой у меня не спросило сек битов! Все так прокатило? Как часто они встречаются и где их взять можно?
21.4.2009, 11:33
#16544
Некоторые 908 позволяют читать еепром в так называемом MON08 режиме, там никаких сек битов не нужно, для остальных ессно нужны сек биты.
21.4.2009, 16:51
#16558
Vasilich всё верно, только вот писать EEPROM не всегда можно полноценно или вообще нельзя. Только читать! Read only так сказать.
Вообще по этой теме как то странно народ арентируется по маске проца. Всё конечно покатит если софтина той же версии или чисто случайно програмный код совпал с той же версией по значениям байтов в этой области. Как получилось в этом топе. Ведь значения этих байтов напрямую завязаны с програмным кодом ROM памяти! Полюбому нужно иметь прогер который умеет подбирать их. А иначе на авось получается. Весьма скучное дело искать код в ручную :( . Иногда отнимает оооочень много времени,а иногда просто не реально найти. Просто не получается определить алгоритм по ранее прочтённым данным с других камней! -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
21.4.2009, 19:39
#16578
Ориентироваться по маске совершенно бесполезное занятие, SS-ов на данный момент используется огромное количество, поэтому надо иметь прогеры которые умеют автоматически подбирать SS иначе будет как сказал выше moon "БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ".
26.4.2009, 20:47
#16944
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
Маска 1K71E, MC68HC908AS60 не читается упой. Вылазиют то одна, то две ошибки. Помогите подобрать биты.
26.4.2009, 21:20
#16946
Маска 1K71E, MC68HC908AS60 не читается упой. Вылазиют то одна, то две ошибки. Помогите подобрать биты. Указать номер блока и как читается не судьба? |
26.4.2009, 22:00
#16948
Указать номер блока и как читается не судьба? Извиняюсь. HYUNDAI Elantra блок 95910-2D720. Пробовал читать внутрисхемно. |
27.4.2009, 18:08
#16983
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Если вылязят ошибки - SS тут не поможет. Когда нет SS вмето данных прочитаеш бред типа AD во всем дампе, но никаких ошибок не будет. Ищи проблему в подключении или прогере.
27.4.2009, 18:51
#16989
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
скинь маску проца, дам сек биты без проблем как до компа своего доберусь А на маску 4L52H этого же проца случайно нет сек битов? Проц стоит в щитке Рено Симбол. |
29.12.2009, 20:25
#30134
Opel Astra Siemens 09 229 302 BF 5WK42925 MC68HC08AZ32 X-прогом не могу прочитать внутрисхемно, нюанс есть какой-то или нет? маска 2L52H
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 27.10.2026, 12:47 |
