#17276
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Кто делал !!! есть ли сложность в разборке и что может стоять .
#17278
![]() Группа: Real User Сообщений: 2812 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
Кто делал !!! есть ли сложность в разборке и что может стоять . CADDY 93c46 CADDY 2- 24c16 |
#17279
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
правда 2004г. как А5
#17280
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
#17283
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
CADDY 3-Tacho Universal +CAN dongl Через шнурок ВагКАНкомандером - влёт! |
#17287
А с разборкой щитка сложностей нету (для надежности первый раз думаю лучше ручками попробовать).
#17307
А с разборкой щитка сложностей нету (для надежности первый раз думаю лучше ручками попробовать). Сзади два самореза-и панель разбирается элементарно. Осторожно,иммо в щитке!!! Донорские дампы не прокатят. |
#17324
Всем спасибо за помощь . авто оказалось 2004 годом в щитке 24с16 .
#17327
Всем спасибо за помощь . авто оказалось 2004 годом в щитке 24с16 . Повидимому делалось ручками.Дамп оригинал выложи. |
#17330
Повидимому делалось ручками.Дамп оригинал выложи. Нужны дампы с этого щитка? Есть полсотни,до покупки шнурка делал руками... ![]() |
#17332
Нужны дампы с этого щитка? Есть полсотни,до покупки шнурка делал руками... ![]() Ну если полсотни,то пусть хранятся у тебя.Авось когда нибудь зачем-то и .... |
#17344
Ну если полсотни,то пусть хранятся у тебя.Авось когда нибудь зачем-то и .... Дык разные они все... С донора не пойдёт,ключики там... |
#17349
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Дык разные они все... С донора не пойдёт,ключики там... Ключики фиг с ними, можно положить, главное, чтобы по номерам дампы были, а то еще и не каждый ляжет в щиток. |
#17395
Ключики фиг с ними, можно положить, главное, чтобы по номерам дампы были, а то еще и не каждый ляжет в щиток. Пароль скинул в личку,если сочтёшь нужным,то выложишь во фри. Чересчур систематизацией не занимался,там в дампе явно видно все номера. Прикрепленные файлы
#17400
Пароль скинул в личку,если сочтёшь нужным,то выложишь во фри. Чересчур систематизацией не занимался,там в дампе явно видно все номера. Принял, спасибо |
#17440
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
WV Caddy 2005 24C32
Вчера, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 22.7.2025, 3:01 |
