30.4.2009, 19:20
#17276
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Кто делал !!! есть ли сложность в разборке и что может стоять .
30.4.2009, 19:49
#17278
Кто делал !!! есть ли сложность в разборке и что может стоять . CADDY 93c46 CADDY 2- 24c16 |
30.4.2009, 19:58
#17279
правда 2004г. как А5
30.4.2009, 19:59
#17280
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
30.4.2009, 20:21
#17283
CADDY 3-Tacho Universal +CAN dongl Через шнурок ВагКАНкомандером - влёт! |
30.4.2009, 21:46
#17287
А с разборкой щитка сложностей нету (для надежности первый раз думаю лучше ручками попробовать).
1.5.2009, 12:03
#17307
А с разборкой щитка сложностей нету (для надежности первый раз думаю лучше ручками попробовать). Сзади два самореза-и панель разбирается элементарно. Осторожно,иммо в щитке!!! Донорские дампы не прокатят. |
1.5.2009, 17:55
#17324
Всем спасибо за помощь . авто оказалось 2004 годом в щитке 24с16 .
1.5.2009, 18:51
#17327
Всем спасибо за помощь . авто оказалось 2004 годом в щитке 24с16 . Повидимому делалось ручками.Дамп оригинал выложи. |
1.5.2009, 20:21
#17330
Повидимому делалось ручками.Дамп оригинал выложи. Нужны дампы с этого щитка? Есть полсотни,до покупки шнурка делал руками... |
1.5.2009, 20:38
#17332
Нужны дампы с этого щитка? Есть полсотни,до покупки шнурка делал руками... Ну если полсотни,то пусть хранятся у тебя.Авось когда нибудь зачем-то и .... |
1.5.2009, 22:03
#17344
Ну если полсотни,то пусть хранятся у тебя.Авось когда нибудь зачем-то и .... Дык разные они все... С донора не пойдёт,ключики там... |
1.5.2009, 23:11
#17349
Дык разные они все... С донора не пойдёт,ключики там... Ключики фиг с ними, можно положить, главное, чтобы по номерам дампы были, а то еще и не каждый ляжет в щиток. |
2.5.2009, 13:12
#17395
Ключики фиг с ними, можно положить, главное, чтобы по номерам дампы были, а то еще и не каждый ляжет в щиток. Пароль скинул в личку,если сочтёшь нужным,то выложишь во фри. Чересчур систематизацией не занимался,там в дампе явно видно все номера. Прикрепленные файлы
2.5.2009, 15:47
#17400
Пароль скинул в личку,если сочтёшь нужным,то выложишь во фри. Чересчур систематизацией не занимался,там в дампе явно видно все номера. Принял, спасибо |
4.5.2009, 9:22
#17440
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
WV Caddy 2005 24C32
| Сейчас: 18.11.2026, 3:45 |
