26.11.2007, 17:09
#173
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
land rover discovery в панели 93с56 в бси MC68HC705B16 (3d33j) - старый пробег 155022,прописал новый -90000 в панель,-пробег моргает. бси нулить надо?
26.11.2007, 18:48
#174
land rover discovery в панели 93с56 в бси MC68HC705B16 (3d33j) - старый пробег 155022,прописал новый -90000 в панель,-пробег моргает. бси нулить надо? Обязательно, причем сначала меняешь в приборке, потом ставишь ее в машину без BSI (обязательно снять), записываешь новый пробег который высвечивается на бумажку и вводишь потом этот пробег в BSI. Ну и все обратно конечно ставишь. |
26.11.2007, 18:58
#175
Обязательно, причем сначала меняешь в приборке, потом ставишь ее в машину без BSI (обязательно снять), записываешь новый пробег который высвечивается на бумажку и вводишь потом этот пробег в BSI. Ну и все обратно конечно ставишь. в бси не тот проц :blink: 52 ноги. 8084-IM6.0 75076182 3D33J QQCV0226 так что это за проц? -------------------- https://vk.com/voronservice73
26.11.2007, 20:12
#176
в бси не тот проц :blink: 52 ноги. 8084-IM6.0 75076182 3D33J QQCV0226 так что это за проц? Если по маске 3D33J, то это именно MC68HC705B16, ну а в BCU стоять должен другой, MC68HC11PH8 |
26.11.2007, 21:43
#177
26.11.2007, 22:25
#178
26.11.2007, 22:34
#180
мотороком прочитал а это с доски Прикрепленные файлы
26.11.2007, 23:07
#181
BSI удалено сообщение. Без старого пробега в названии дампа не катит.
27.11.2007, 14:03
#184
вси 155022 км блииииииин :rolleyes: не тот я блок ковырял. нашел я bcu с h30r MC68HC11PH8 (PLCC84) - только как его к омеге подключить? :blink: TXD:73 - Prog. RxD RXD:72 - Prog. TxD RST:70 - Prog. RST MODA:71 - GND MODB:20 - GND VDDSYN:68 - GND for PLL-off VSS:3,25 - GND неврублюся че куда? -------------------- https://vk.com/voronservice73
27.11.2007, 16:26
#185
прочитал(поднял все ноги)
27.11.2007, 19:04
#186
прочитал(поднял все ноги) Ну год то какой, а то скажу тебе, 20 раз будешь переписывать дамп. Судя по дампу, это 2003. |
27.11.2007, 19:12
#187
Ну год то какой, а то скажу тебе, 20 раз будешь переписывать дамп. Судя по дампу, это 2003. 2003 год прочитал дамп ,а записать никак :( -------------------- https://vk.com/voronservice73
27.11.2007, 19:17
#188
2003 год прочитал дамп ,а записать никак :( Короче, 0080: xx xx 00 xx xx xx xx xx xx xx 00 xx xx xx xx xx 0090: xx xx 00 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx вписываешь в бсу нули, как указано. В твоем случае вместо E1 пишешь нули. |
27.11.2007, 19:20
#189
Если делал фотки блоков и наклеек, закинь плииз..
7.12.2007, 18:32
#268
Если делал фотки блоков и наклеек, закинь плииз.. прочитал ,записал нули . подключал (по совету савелия) TXD:73 - Prog. RxD RXD:72 - Prog. TxD RST:70 - Prog. RST MODB:20 - GND ноги проца поднял и подал внешнее питание. еще интересная штука - на плате бку 2 мгц - выставлял в мотороке 2 мгц - не соединился. 8 мгц(по умолчанию в мотороке) - выдало ошибку . соединился на 4 мгц - коннект очень хороший. фотки выложу чуть позже. -------------------- https://vk.com/voronservice73
8.12.2007, 15:02
#276
фотки
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 17:07 |
