8.5.2009, 17:14
#17757
С какого года пошел чип 24c08 и с какого 9S12?
А то имеющиеся данные расходятся.. |
8.5.2009, 18:14
#17762
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Помоему так-
если две стрелы то 24c08 , если четыре , 9S12. А года фиг его зает! -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
8.5.2009, 18:18
#17764
Помоему так- если две стрелы то 24c08 , если четыре , 9S12. А года фиг его зает! Я же не буду писать в прайсе, что смотрите на стрелы. Нужны года.. |
8.5.2009, 18:57
#17766
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Значится так, 2005 год 100 % 24с08 панель 4S6F, по 2006 году данных нет, так как не попадался, но если есть дамп от 2006 года то довольно просто посмотреть и номер панели и типа чипа определить, но думаю будет именно 24с08, хотя бы до половины 2006 года, с 2007 года пошел 9s12H256 маска проца 1К78Х, панель 6S6F.
8.5.2009, 19:36
#17768
В 2006 мне попадались и чип и процессор. Эта машина выпускается по сайту авто ру, с 2002 года, но я думаю, что с 2004. Вот и вопрос...
10.5.2009, 15:27
#17837
В 2006 мне попадались и чип и процессор. Эта машина выпускается по сайту авто ру, с 2002 года, но я думаю, что с 2004. Вот и вопрос... Fusion которые выпускались с 2002 по 2004 на Российский рынок официально не поставлялись. а если и ввозили то их скорей всего один два на всю Россию. Официально фьюжины стали поставляться с 2004 года. Панель в которой стоит чип ( С двумя стрелками) устанавливались с 2004г. по октябрь 2005г. Потом произошел рейсталинг модели. Так показывает Фордовский каталог подбора З\Ч |
10.5.2009, 20:48
#17850
Fusion которые выпускались с 2002 по 2004 на Российский рынок официально не поставлялись. а если и ввозили то их скорей всего один два на всю Россию. Официально фьюжины стали поставляться с 2004 года. Панель в которой стоит чип ( С двумя стрелками) устанавливались с 2004г. по октябрь 2005г. Потом произошел рейсталинг модели. Так показывает Фордовский каталог подбора З\Ч Совершенно верно, с конца 2005 по 2008 пошел новый тип щитка с 4 стрелками на моте 9s12 скоро представлю полный отчет в АРХИВЕ ОДОМЕТРОВ! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
11.5.2009, 23:24
#17887
Все понял, теперь можно и добавить в прайс.
5.7.2009, 16:54
#20546
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
Значится так, 2005 год 100 % 24с08 панель 4S6F, по 2006 году данных нет, так как не попадался, но если есть дамп от 2006 года то довольно просто посмотреть и номер панели и типа чипа определить, но думаю будет именно 24с08, хотя бы до половины 2006 года, с 2007 года пошел 9s12H256 маска проца 1К78Х, панель 6S6F. Мне попадались 2 2006 года оба на мотороле |
5.7.2009, 17:28
#20550
2005 год попадались на мотороле,так что лучший ориентир это количество моторов на щитке.Добавлю, панели были начиная с 7-го месяца.
Отредактированно darekcz - 5.7.2009, 17:29
10.3.2011, 3:45
#52706
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
у меня был FOCUS 2003 год с процем QQDC0237(MC68HC11E9)1H24A
Отредактированно puss5 - 10.3.2011, 3:46
16.3.2011, 16:34
#53121
у меня был FOCUS 2003 год с процем QQDC0237(MC68HC11E9)1H24A Ты не заблудился? |
24.5.2011, 13:57
#55742
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
было 2 машинки 2005 на еепром, 2007 на моторе.
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 27.11.2026, 6:50 |
