GM Saturn Vue 2003, сколько блоков делать?
сообщение 6.4.2008, 20:16
Сообщение #1829
Спасибо сказали: 2063 раза
GM Saturn Vue 2003, помимо боди модуля, надо ли делать щиток?
В бодике стоит 908AS60 проц PLCC52.
Щиток пока не разбирал.
Ответов (1 - 11)
 Dtc
сообщение 7.4.2008, 11:10
Сообщение #1840
Группа: Member
только в боди
-спидометер примет показания с боди!
Техника в руках дикаря -кусок железа!
сообщение 7.4.2008, 11:12
Сообщение #1841
Цитата(Dtc @ 7.4.2008, 11:10) *
только в боди
Т.е. со спидометра старый пробег не перескакивает в большую сторону?? А то наоборот, если смотать только щиток, прямо на глазах выскакивает старый пробег из бодика! :)
 Dtc
сообщение 7.4.2008, 11:26
Сообщение #1842
Группа: Member
давай ка в личку!
сообщение 7.4.2008, 12:29
Сообщение #1843
Цитата(Dtc @ 7.4.2008, 11:26) *
давай ка в личку!
В личке тебя нет и в асе тоже.
Я ничем не могу считать этот проц! Омега его не видит, хотя стоит в адапторе, контакты хорошие, Upa пишет Reset в воздухе, хотя все ништяк, ETL еще не пробовал, для этого проца у него нет адаптора. Внутрисхемно тоже не получается.. Он меня достал, давно так не мучался.
сообщение 7.4.2008, 12:42
Сообщение #1844
Считал ETL-ом, нашел адаптер. Но почему ни Омега ни Upa его не видит?? Ладно Upa, она, если внутрисхемно делать, то пишет косяк по питанию, наверное надо ноги поднимать, но Омега его не видит в адапторе!
сообщение 7.4.2008, 14:35
Сообщение #1847
Считал теперь и омегой, только пришлось адаптер другой взять, без шлейфа, но с тем же названием. Почему Омега его не взяла со шлейфом, если это один и тот же проц, равно, как и адапторы? Длинные провода??
сообщение 7.4.2008, 18:25
Сообщение #1849
По Сатурну, как объекту, вопрос закрыт. Переходим в тему программаторы, обсудить, как считать этот проц программатором Upa-Usb.
Обсуждение Здесь
 goga
сообщение 8.4.2008, 17:55
Сообщение #1869
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Пардон что залез в закрытую тему, но по омеге мне не понятно какя вообще была необходимость снимать проц... Максимум что можно было сделать, это поднять лапу и сделать автоопределения частоты (если обозночение на кварце не понятно). Сейчас создам тему в прогерах по омеге, и кой чего выложу для облегчения работы..ю
сообщение 8.4.2008, 18:15
Сообщение #1871
Ок, Омегой внутрисхемно не пробовал, а вот внутрисхемка не пошла с Юпой, это точно. Пишет ошибку по питанию, Поднял ногу питания Vdd, таже ошибка. Выпаял проц, и подключил его вообще снятый, снова ошибка. Рисунок прилагаю.
Прикрепленный файл  68HC908AS60_Upa.jpg ( 39.91 kB )
И это на снятом проце..
А омега его взяла только с адаптера, который без проводов.
 goga
сообщение 8.4.2008, 19:40
Сообщение #1880
Master
Если бы это еще было внутрисхемно, то можно было предположить что поднять надо резет, исходя из работы с омегой могу сказать что ни одного 08 проца не снимал с платы, и даже не менял кварцы, автоопределение частоты работает правильно. Конечно один предпочитает снимать процы, другому удобней внутрисхемно, на вкус и цвет.... :rolleyes: Да и маску желательно указывать, бывает в разных источниках трактовка названия проца отличается.
сообщение 8.4.2008, 19:45
Сообщение #1881
Маска 3J74Y, проц стандартный. Но не пошел, только с платы. Опыты с Сатурном буду продолжать.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 3:29
