6.4.2008, 20:16
#1829
GM Saturn Vue 2003, помимо боди модуля, надо ли делать щиток?
В бодике стоит 908AS60 проц PLCC52. Щиток пока не разбирал. |
7.4.2008, 11:10
#1840
только в боди
-спидометер примет показания с боди! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
7.4.2008, 11:12
#1841
только в боди -спидометер примет показания с боди! Т.е. со спидометра старый пробег не перескакивает в большую сторону?? А то наоборот, если смотать только щиток, прямо на глазах выскакивает старый пробег из бодика! :) |
7.4.2008, 11:26
#1842
давай ка в личку!
7.4.2008, 12:29
#1843
давай ка в личку! В личке тебя нет и в асе тоже. Я ничем не могу считать этот проц! Омега его не видит, хотя стоит в адапторе, контакты хорошие, Upa пишет Reset в воздухе, хотя все ништяк, ETL еще не пробовал, для этого проца у него нет адаптора. Внутрисхемно тоже не получается.. Он меня достал, давно так не мучался. |
7.4.2008, 12:42
#1844
Считал ETL-ом, нашел адаптер. Но почему ни Омега ни Upa его не видит?? Ладно Upa, она, если внутрисхемно делать, то пишет косяк по питанию, наверное надо ноги поднимать, но Омега его не видит в адапторе!
7.4.2008, 14:35
#1847
Считал теперь и омегой, только пришлось адаптер другой взять, без шлейфа, но с тем же названием. Почему Омега его не взяла со шлейфом, если это один и тот же проц, равно, как и адапторы? Длинные провода??
7.4.2008, 18:25
#1849
По Сатурну, как объекту, вопрос закрыт. Переходим в тему программаторы, обсудить, как считать этот проц программатором Upa-Usb.
Обсуждение Здесь |
8.4.2008, 17:55
#1869
Пардон что залез в закрытую тему, но по омеге мне не понятно какя вообще была необходимость снимать проц... Максимум что можно было сделать, это поднять лапу и сделать автоопределения частоты (если обозночение на кварце не понятно). Сейчас создам тему в прогерах по омеге, и кой чего выложу для облегчения работы..ю
8.4.2008, 18:15
#1871
Пардон что залез в закрытую тему, но по омеге мне не понятно какя вообще была необходимость снимать проц... Максимум что можно было сделать, это поднять лапу и сделать автоопределения частоты (если обозночение на кварце не понятно). Сейчас создам тему в прогерах по омеге, и кой чего выложу для облегчения работы..ю Ок, Омегой внутрисхемно не пробовал, а вот внутрисхемка не пошла с Юпой, это точно. Пишет ошибку по питанию, Поднял ногу питания Vdd, таже ошибка. Выпаял проц, и подключил его вообще снятый, снова ошибка. Рисунок прилагаю. И это на снятом проце.. А омега его взяла только с адаптера, который без проводов. |
8.4.2008, 19:40
#1880
Если бы это еще было внутрисхемно, то можно было предположить что поднять надо резет, исходя из работы с омегой могу сказать что ни одного 08 проца не снимал с платы, и даже не менял кварцы, автоопределение частоты работает правильно. Конечно один предпочитает снимать процы, другому удобней внутрисхемно, на вкус и цвет.... :rolleyes: Да и маску желательно указывать, бывает в разных источниках трактовка названия проца отличается.
8.4.2008, 19:45
#1881
Если бы это еще было внутрисхемно, то можно было предположить что поднять надо резет, исходя из работы с омегой могу сказать что ни одного 08 проца не снимал с платы, и даже не менял кварцы, автоопределение частоты работает правильно. Конечно один предпочитает снимать процы, другому удобней внутрисхемно, на вкус и цвет.... :rolleyes: Да и маску желательно указывать, бывает в разных источниках трактовка названия проца отличается. Маска 3J74Y, проц стандартный. Но не пошел, только с платы. Опыты с Сатурном буду продолжать. |
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 13:06 |
