5.6.2009, 21:09
#19072
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
замена всем известной STA 509 если пострадали дорожки, управление с квадратной 44 ногой микрухи (19,20,21,22) , выход (101,102,103,104) в разъеме. Еще горит дорога на управление кондюком (16) в разъеме-smd полевик Q605, и между STA508 и STA509 остался кусок от мелкой дорожки,он на не нужен.
Отредактированно avtokiller - 5.6.2009, 21:10
5.6.2009, 23:16
#19087
Вы таки издеваетесь ? Вы сами на фотки то смотрели ? Охренеть как прекрасно все видно, с таким же успехом просто черный квадрат можно нарисовать
6.6.2009, 4:23
#19091
разобраться можно.
6.6.2009, 9:46
#19093
разобраться можно. Ну ачём ты говориш, вот здесь разобратся можно, а на твоих фотках ничего не видно. Прикрепленные файлы
6.6.2009, 11:26
#19095
ну а для чего я написал все входа, выхода? Этого достаточно, чтобы долго не парится. А фотки только для того чтоб сравнить, тот ли блок, мне встречались 2 вида, они разные. Есть целый блок второго типа, постараюсь сфотать в хор. качестве.
6.6.2009, 12:09
#19096
a56-k49 beo
Отредактированно avtokiller - 6.6.2009, 12:15
6.6.2009, 13:30
#19100
Ну вот совсем другое дело, на будущее, размер немного по меньше нужно делать, не все-же на безлимитном трафике.
12.6.2009, 17:16
#19304
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
замена всем известной STA 509 если пострадали дорожки, управление с квадратной 44 ногой микрухи (19,20,21,22) , выход (101,102,103,104) в разъеме. Еще горит дорога на управление кондюком (16) в разъеме-smd полевик Q605, и между STA508 и STA509 остался кусок от мелкой дорожки,он на не нужен. Вот так по солидней будет. Корпус выламывается, к оставшимся ногам припаивается сборка. Перегоревшие проводники восстанавливаются любым способом. Файл в LayOut 5. Прикрепленные файлы
Отредактированно Pwr - 12.6.2009, 17:21
12.7.2009, 10:57
#20874
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
А от чего возникает такая неисправность? Какие признаки?
12.7.2009, 15:53
#20881
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 20 раз |
А от чего возникает такая неисправность? Какие признаки? У меня попадались при заклинивании РХХ и при ДТП, когда передний жгут отрывало |
13.7.2009, 14:17
#20905
А от чего возникает такая неисправность? Какие признаки? Замыкание в обмотках шагового двигателя, когда в него попадет тосол. Поподробнее ищи в сети , набери в поиске "проклятие мокрого клапана " :-))) |
13.7.2009, 18:49
#20909
Разобрался, спасибо. Частая неисправность оказывается.
20.12.2009, 15:09
#29620
Друзья, раз вам приходилось ремонтировать эти блоки, то может быть у кого сохранился дам с них с микросхемы 93С46?
Я восстановил работоспособность STA 508 А, но комп все равно выпендривается по другой уже проблеме. Описание моей истории Nissan Bluebird часто моргает Check Engine. Нужен дамп. |
21.12.2009, 16:37
#29678
В дампике похоже приписывается положение сервомотора ХХ ...вот есть пара дампов с разных блоков...номера плат подписаны
26.1.2010, 21:43
#31735
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Может к тебе приехать сканером проадаптировать?
5.2.2010, 15:59
#32431
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
а может будем внимательнее и станем на даты внимание обращать?
ты б ещё позапрошлогоднюю тему поднял... |
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 17:45 |
