ВОЛГА, ГАЗ 31105, 2009г., загорается ошибка
 belorus
сообщение 5.6.2009, 10:11
Сообщение #19029
Прошу совет. Вчера поставил подмотку с разрывом провода от ДС на разьеме ПАНЕЛИ (комутация тумблером). Все работает. Но при выезде ошибка CHEСK ENGINE не погасла. Водила взвыл, сбросить клему аккумулятора не дал - "типа спешил". ВОПРОС: - при диагностике факт подмотки будет установлен???
1 из 2>»
 SErgey_k
сообщение 5.6.2009, 10:40
Сообщение #19030
Спасибо сказали: 13 раз
Блок управления двигателем какой? Если М11CR, то там есть регистратор. Подмотку нужно ПРАВИЛЬНО умтанавливать
 belorus
сообщение 5.6.2009, 17:35
Сообщение #19065
Да. Только что отзвонил водила и сказал, что М11CR. Прошу помощи как обойти, а то уже вой идет.
 SanSanych
сообщение 10.6.2009, 13:34
Сообщение #19214
Спасибо сказали: 8 раз
Ставь без разрыва, с поиском положения ДС, и всё будет ОК.
У меня уже не первый десяток так ездит, всё нормально
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 AVA
сообщение 10.6.2009, 22:54
Сообщение #19239
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
В блоке есть дубль пробега, так что мотать надо от ДС. Фишка на моторном щите справа от двигателя.
 belorus
сообщение 17.6.2009, 9:05
Сообщение #19473
Вчера было продолжение. Водила сбросил ошибку на станции-показывала ПАНЕЛЬ. Я подключил ген. без разрыва провода - но ОШИБКА загорается снова. Что делать? Искать провод на МИКАС и рвать? Но тогда что будет с дублем пробега??
 spymf
сообщение 22.6.2009, 22:29
Сообщение #19880
Вам ответили что цепляться нужно не к проводу который к панели, а к проводу который от датчика скорости к мозгу идёт.
 Sergeeey
сообщение 23.6.2009, 8:38
Сообщение #19917
Запись в этом блоке идёт в ЕЕПРОМ ЭБУ?
А как изменить в ЕЕПРОМе данные, если они уже сильно различаются? Я знаю, что перезаписать программатором, я в смысле они видны в ЕЕПРОМе как обычные цифры или как? И по каким адресам записывается пробег?
В М11СR память внутренняя или внешняя?
Отредактированно Sergeeey - 23.6.2009, 8:38
 candy888
сообщение 23.6.2009, 9:37
Сообщение #19918
вот тебе программулина. считаешь еепром из мозгов. открываешь с прогой ,ставишь нужный тебе пробег и обратно заливаешь. Удачи.
ПС тоже на днях бодался с волгой крайслер-движок, поцепил под капотом к фишке которая идет с ДС в мозг и салон. надо туда встать потому что если подключаться под панелью(в салоне) не будет мотаться пробег в мозгах.кстати вопрос на засыпку:почему при троганий подмотка перестает мотать? подключался тогда еще под панелью (в салоне).это и заз мозга?или еще что? когда нажимаешь на газ ,тоесть тахометр увеличивает обороты то и спидометр немного стрелкой шевелит.
Прикрепленный файл  ServisM11.rar ( 67.89 kB )
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Vovochka68
сообщение 23.6.2009, 10:12
Сообщение #19923
Спасибо сказали: 4 раза
Пробег,а так же время работы и ещё куча параметров записаны в чипе ST95160. Ну и видны они естественно не как обычные цифры.
 Vovochka68
сообщение 23.6.2009, 10:18
Сообщение #19924
А ты сам пробовал этой прогой на М11CR править?Я на днях пробовал,что то она не увидела верных параметров,хотя такой блок в ней заявлен.
 elektro1
сообщение 7.8.2009, 7:56
Сообщение #21804
Спасибо сказали: 37 раз
Вот прога посвежее.
Прикрепленный файл  ServisM11_v1.05.rar ( 81.08 kB )
 Vovochka68
сообщение 7.8.2009, 11:17
Сообщение #21808
Цитата(elektro1 @ 7.8.2009, 10:56) *
Вот прога посвежее.
«Вложение rar»
А куда из проги калькулятор пробега делся?Ведь тупое обнуление не всегда прокатывает.
 OreXov
сообщение 8.8.2009, 21:50
Сообщение #21849
Спасибо сказали: 43 раза
В новой версии он не активен, обещали в следующей доделать.
  Пользователь на форуме!
 budist
сообщение 14.9.2009, 19:50
Сообщение #23652
Разрыв делаите у разьёма щитка приборов, тогда блоку по барабану
 avtomag
сообщение 28.10.2009, 13:39
Сообщение #26216
Должна подъехать машинка Газель Евро 3 Микас-11ЕТ двигатель 40524 2008 года Машина идет к диллерам поэтому интересует пробег в мозгах Что там стоит?и чем можно поправить на нужный?
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 12:53
