5.6.2009, 10:11
#19029
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу совет. Вчера поставил подмотку с разрывом провода от ДС на разьеме ПАНЕЛИ (комутация тумблером). Все работает. Но при выезде ошибка CHEСK ENGINE не погасла. Водила взвыл, сбросить клему аккумулятора не дал - "типа спешил". ВОПРОС: - при диагностике факт подмотки будет установлен???
5.6.2009, 10:40
#19030
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 13 раз |
Блок управления двигателем какой? Если М11CR, то там есть регистратор. Подмотку нужно ПРАВИЛЬНО умтанавливать
5.6.2009, 17:35
#19065
Блок управления двигателем какой? Если М11CR, то там есть регистратор. Подмотку нужно ПРАВИЛЬНО умтанавливать Да. Только что отзвонил водила и сказал, что М11CR. Прошу помощи как обойти, а то уже вой идет. |
10.6.2009, 13:34
#19214
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
Ставь без разрыва, с поиском положения ДС, и всё будет ОК.
У меня уже не первый десяток так ездит, всё нормально -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
10.6.2009, 22:54
#19239
В блоке есть дубль пробега, так что мотать надо от ДС. Фишка на моторном щите справа от двигателя.
17.6.2009, 9:05
#19473
В блоке есть дубль пробега, так что мотать надо от ДС. Фишка на моторном щите справа от двигателя. Вчера было продолжение. Водила сбросил ошибку на станции-показывала ПАНЕЛЬ. Я подключил ген. без разрыва провода - но ОШИБКА загорается снова. Что делать? Искать провод на МИКАС и рвать? Но тогда что будет с дублем пробега?? |
22.6.2009, 22:29
#19880
Вчера было продолжение. Водила сбросил ошибку на станции-показывала ПАНЕЛЬ. Я подключил ген. без разрыва провода - но ОШИБКА загорается снова. Что делать? Искать провод на МИКАС и рвать? Но тогда что будет с дублем пробега?? Вам ответили что цепляться нужно не к проводу который к панели, а к проводу который от датчика скорости к мозгу идёт.
23.6.2009, 8:38
#19917
Цитата В блоке есть дубль пробега Запись в этом блоке идёт в ЕЕПРОМ ЭБУ? А как изменить в ЕЕПРОМе данные, если они уже сильно различаются? Я знаю, что перезаписать программатором, я в смысле они видны в ЕЕПРОМе как обычные цифры или как? И по каким адресам записывается пробег? В М11СR память внутренняя или внешняя? Отредактированно Sergeeey - 23.6.2009, 8:38
23.6.2009, 9:37
#19918
вот тебе программулина. считаешь еепром из мозгов. открываешь с прогой ,ставишь нужный тебе пробег и обратно заливаешь. Удачи.
ПС тоже на днях бодался с волгой крайслер-движок, поцепил под капотом к фишке которая идет с ДС в мозг и салон. надо туда встать потому что если подключаться под панелью(в салоне) не будет мотаться пробег в мозгах.кстати вопрос на засыпку:почему при троганий подмотка перестает мотать? подключался тогда еще под панелью (в салоне).это и заз мозга?или еще что? когда нажимаешь на газ ,тоесть тахометр увеличивает обороты то и спидометр немного стрелкой шевелит. Прикрепленные файлы
23.6.2009, 10:12
#19923
Запись в этом блоке идёт в ЕЕПРОМ ЭБУ? Пробег,а так же время работы и ещё куча параметров записаны в чипе ST95160. Ну и видны они естественно не как обычные цифры.
А как изменить в ЕЕПРОМе данные, если они уже сильно различаются? Я знаю, что перезаписать программатором, я в смысле они видны в ЕЕПРОМе как обычные цифры или как? И по каким адресам записывается пробег? В М11СR память внутренняя или внешняя? |
23.6.2009, 10:18
#19924
вот тебе программулина. считаешь еепром из мозгов. открываешь с прогой ,ставишь нужный тебе пробег и обратно заливаешь. Удачи. А ты сам пробовал этой прогой на М11CR править?Я на днях пробовал,что то она не увидела верных параметров,хотя такой блок в ней заявлен.
ПС тоже на днях бодался с волгой крайслер-движок, поцепил под капотом к фишке которая идет с ДС в мозг и салон. надо туда встать потому что если подключаться под панелью(в салоне) не будет мотаться пробег в мозгах.кстати вопрос на засыпку:почему при троганий подмотка перестает мотать? подключался тогда еще под панелью (в салоне).это и заз мозга?или еще что? когда нажимаешь на газ ,тоесть тахометр увеличивает обороты то и спидометр немного стрелкой шевелит. |
7.8.2009, 7:56
#21804
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Вот прога посвежее.
7.8.2009, 11:17
#21808
Вот прога посвежее. «Вложение rar» А куда из проги калькулятор пробега делся?Ведь тупое обнуление не всегда прокатывает. |
8.8.2009, 21:50
#21849
А куда из проги калькулятор пробега делся?Ведь тупое обнуление не всегда прокатывает. В новой версии он не активен, обещали в следующей доделать. -------------------- |
14.9.2009, 19:50
#23652
Да. Только что отзвонил водила и сказал, что М11CR. Прошу помощи как обойти, а то уже вой идет. Разрыв делаите у разьёма щитка приборов, тогда блоку по барабану |
28.10.2009, 13:39
#26216
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробег,а так же время работы и ещё куча параметров записаны в чипе ST95160. Ну и видны они естественно не как обычные цифры. Должна подъехать машинка Газель Евро 3 Микас-11ЕТ двигатель 40524 2008 года Машина идет к диллерам поэтому интересует пробег в мозгах Что там стоит?и чем можно поправить на нужный? |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
27.6.2026, 21:28 Посл. ответ от den5 |
26.6.2026, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
26.6.2026, 17:16 Посл. ответ от dima |
26.6.2026, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.6.2026, 7:22 |
