30.5.2009, 7:52
#18788
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Nissan Almera Classic.
Небольшое отступление о том, что иногда лучше незнать, чем знать. Приезжаеет вчера данное чудо корейско-французского автопрома на смотку. У меня в голове ,после внимательного прочтения тем на форуме ппро засады, какие могут ожидать при неаккуратном обращении с данным авто, четкий алгоритм действий, два программатора на столе, и почти сто процентная уверенность, что засада пройдет мимо. Машина стоит перед боксом немного под горку... Снимаю щиток, разбираю, выпаиваю, читаю ... Один прогер - все гуд, второй прогер, гуд, сравниваю -гуд. Все, можно спокойно посчитать, записать ( модификацией конечно). Неспеша запаять, промыть, собрать и установить панель в машину. Поворот ключа - пробег тот, какой надо... А дальше - сердце начинает учащенно биться.... Машина молчит... Немного помыслив, снимаю панель и уже ставшая близкой процедура разборки. И дальше начинаються танцы с бубном. Замена дампов результатов не дала, но почему-то стал появляться суточник, хотя я его сбросил.... После очередной заливки панель засветилась всеми 9, у клиента началась истерика, а я уже реально представил, что заветных аммортизатора и вилки на свой любимый велс я еще не скоро увижу.... Пробую поменять микросхему. ST не оказалось, был Atmel. С ним все оказалось гораздо хужее. Почему, это я только сегодня утром догнал. Плюю на все, заливаю первоначальный дамп, безрезультатно. Клиент бъеться в истерике( перед смоткой я его предупредил, что может быть неприятность, но он понадеялся на авось и всю ответственность взял на себя). Потому я относительно спокоен, но ..... Собираю панель, договариваюсь со стоянкой (СТО на стоянке находится) Клиент садиться за руль , ачинает скатываться с горки и машина заводиться.... И дальше как ничего не было. Я на радостях в ...цатый раз снимаю, выпаиваю, считаю, запаиваю... и опять нихрена. Мистика, блин.... И тут до меня и клиента одновременно доходит, что машина стоит под горку на ручнике, и когда клиент пытался скатиться, он ручник снял. Снимаем ручник - машина заводиться. Ставим - нифига. И после недолгих проб выясняем, что на этом чуде корейско-французского автопрома при ПРИ ПОДНЯТОМ РУЧНИКЕ МАШИНА ЗАВЕДЕТЬСЯ ТОЛЬКО С ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ. И вот на выяснение этой подробности у меня ушло примерно 5 часов.... Клиент этого тоже не знал, (перекуп, только взял эту машину) .Зато какая тренировка.... А вот не знал-бы что завалив панель, можно завалить эту машину, додумался бы, наверное быстрее... О, блин, ... |
30.5.2009, 11:58
#18797
О чем это все говорит ? О том, что надо очень хорошо знать предмет и работу за которую берешься делать за деньги. Практически все современные японские авто на механике заводятся ТОЛЬКО при выжатом сцеплении. И если не крутится стартер, то биться в истерике не надо- проследить цепь стартера от замка до самого стартера- дело нескольких минут. Кстати есть такая интересная машинка- Дайхатцу ЮРВ- так вот в ней цепь стартера идет через панель- снял панель- стартер не крутится
30.5.2009, 15:30
#18807
А я как-то на ленд круизерпрадо попался... Там доп секретка стояла! Правда я в тот раз втыкал около получаса, зато какой адреналин!
30.5.2009, 20:45
#18812
Практически все современные японские авто на механике заводятся ТОЛЬКО при выжатом сцеплении. Так то японскин или американские. А это - Рено-Самсунг... |
15.6.2009, 21:26
#19368
С этим авто впадать в отчаяние стоит только увидев при включении замка зловещее мигание красной лампочки прямо под тахометром, а если лампа зажглась и потухла но авто не заводится или стартер не крутит - это мелочи жизни :)
16.6.2009, 12:33
#19418
О чем это все говорит ? О том, что надо очень хорошо знать предмет и работу за которую берешься делать за деньги. Практически все современные японские авто на механике заводятся ТОЛЬКО при выжатом сцеплении. И если не крутится стартер, то биться в истерике не надо- проследить цепь стартера от замка до самого стартера- дело нескольких минут. Кстати есть такая интересная машинка- Дайхатцу ЮРВ- так вот в ней цепь стартера идет через панель- снял панель- стартер не крутится Олег, такой прикол встречается не только на Юрве ) У моей жены Тоёта Ками 99 года (то же самое что Дайхатцу Териос) - со снятой доской тоже не заводится ) - но там механический спидак... в более свежих-электронных не пробовал повторить этот фокус. |
Сегодня, 21:23 Посл. ответ от MiK |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 23:43 |
