подмотка через ABS, подключение к датчикам
 kaif
сообщение 12.7.2009, 22:31
Сообщение #20893
Привет Парни!
С ABS столкнулся впервые поэтому сильно не ругайте!
Ниссан Х-Трэил, водила пожелал чтоб намотчик был съёмным чтоб не спалили, трудностей с изготовлением не возникло ,но возник вопрос как подцепиться к датчикам ABS чтоб и моталку подключить быстро и чтоб максимально скрытно!!?? Подключать вместо датчиков долго,да и подобраться к разъёму левого датчика задача непростая. Думаю вывести отдельные скрытые разъёмы от каждого датчика, когда нужно цепляться к ним,а потом прятать!
Если не секрет,кто как подключаеться???
Ответов (1 - 9)
 gorusya
сообщение 13.7.2009, 17:51
Сообщение #20907
Цитата(kaif @ 12.7.2009, 22:31) *
Привет Парни!
лично я машинку сию не делал но думаю вызвонить на блоке пины датчиков не так сложно а ?
 kaif
сообщение 13.7.2009, 20:42
Сообщение #20911
Да это понятно, чтож я совсем "деревянный"!!! :icon_megafreu:
Просто хотел узнать как это бывалые делают. Раз датчики ABS токовые , то парралелить мои с родными нельзя, приходиться делать в разрыв родного, а это уже куча проводов!!! да и у колодки блока ABS мастерить не совсем удобно .
Машину сегодня отпустил,стрелка плавно ложиться на Х.З. ,перпендикулярно короче наоборот встаёт (0-1.5 кГц). Вывел два разъёма по обе стороны к каждому датчику, подключение все в родной гофре, если не копать ,то разъёмы не так и просто найти. На разъёмы вывел + от датчика ABS и разорваный провод сигнального(вход и выход), для обычной работы надета заглушка,которая воостанавливает разрыв сигнального провода. Для намотки снимаеться заглушка ,одеваеться разъём с намотки и вперёд!
Я вот думаю не сложно всё я это сделал???? :icon_help1:
 sooproon
сообщение 13.7.2009, 22:31
Сообщение #20915
Да так и есть. Я подключаюсь в жгуте ведущему к блоку, что бы там уже все нужные провода были. В самом худшем варианте получается по три провода с 4ех датчиков, плюс и минус. Т.е 14 проводов. Ну и есно разъем и заглушка с перемычками. Провода использую МГТФ. Жгут получается тонким и надежным. Хотя как то делал один разъем у правого крыла, один у левого. А питание отдельные провода на аккум с прищепками. Короче как нравится. А на счет палева: приезжал сегодня клиент, говорит что срелка за 260 уже лезит, попросил уменьшить, ну и в разговоре спрашиваю как официалы(Ауди) реагируют. Говорит, смеются. Спрашивают, не страшно с такой скоростью ездить? Так что по диагнозе все видно.
 hor-sheff
сообщение 14.7.2009, 11:09
Сообщение #20922
Спасибо сказали: 15 раз
Я на Zafira B выводил жгут проводов недалеко от разъема гидроблока АБС. Этот жгут был на разъеме ком порта(9контактов). Питание отдельно на маленьких крокодильчиках. Устройство защищал от переполюсовки диодом!
 gorusya
сообщение 14.7.2009, 12:40
Сообщение #20925
вполне нормально ! у меня тоже самое !
 kaif
сообщение 14.7.2009, 19:00
Сообщение #20942
Спасибо Парни! Успокоили!!!
Отредактированно kaif - 14.7.2009, 19:01
 predprinimatel
сообщение 4.8.2009, 15:57
Сообщение #21716
Присьба не пинать...... Есть подмотка,генератор импульсов на 1006 серии,от него идет ОДИН(!) выход с импульсами, каким образом это "удовольствие" подключается к токовому датчику АБС ? По предыдущим постам не понял(так как раньше с этим не сталкивался),объясните,плиз,делетанту.... Заранее всем большое спасибо за советы. С уважением Дмитрий. P.S. Присьба,сильно не ругаться матом в мой адрес :icon_superschnute:
 Myshyak
сообщение 27.8.2009, 17:18
Сообщение #22669
Спасибо сказали: 8 раз
Вот один из примеров:
Прикрепленный файл  ABS_pod_1_..rar ( 269 kB )
 Dell
сообщение 26.1.2010, 20:02
Сообщение #31723
Схема, не хилая :) Можно ,даже, сказать -"ЭБУ подмотки".
  Сейчас: 12.8.2026, 17:48
