LC Prado 2008г, положить ключи
 grizli
сообщение 31.7.2009, 23:20
Сообщение #21623
Спасибо сказали: 12 раз
Машина после аварии,слетели ключи. Кто-нибудь подскажет процедуру привязки?
Ответов (1 - 13)
 andrey11
сообщение 1.8.2009, 9:19
Сообщение #21626
Спасибо сказали: 32 раза
сначала подробней о машине: левый-правый, какой ДВС, как ведёт себя лампа ИММО.
Если все ключи слетели то поможет ресеттер(кроме RZ) или программатор или замена ИММО.
Не помню за 11 лет чтобы на Прадо слетали ключи даже после ДТП, а проблемы в проводке возможны.
 grizli
сообщение 1.8.2009, 9:35
Сообщение #21628
руль левый,лампа иммо в панели горит постоянно,ключ вставляем-моргает,двиг незаводица,диагноза показывает отсутствие прописанных ключей-0.(мож уже кто-то лазал)
 andrey11
сообщение 1.8.2009, 13:29
Сообщение #21630
Нужна следующая информация
1Какой двигатель(важно)
2сколько ключей от авто и родные ли они
3 когда ключ в замке, как моргает лампа ИММО: равномерно или выдаёт код(возможны коды 21 22 23).
4 какое у вас оборудование (работаешь ли с программатором)
Постоянно горящая лампа ИММО возможна в 3 случаях:
1 стоит новый ИММО ( в авторегистрации)
2 ИММО обработан (обнулён) ресеттером
3 кто-то пошарил прогером
В первых 2-х случаях авто должно завестись от любого ключа с подходящим транспондером( тем более родного если
из него не вытащили транспондер)
ответь на вопросы и дальше будет видно
 andrey11
сообщение 1.8.2009, 13:34
Сообщение #21631
Ещё вопрос
если проблема только в ИММО то при включении зажигания и запуске ДВС заводится на 1-1,5 сек и глохнет
у вас так?
 andrei22
сообщение 3.8.2009, 16:23
Сообщение #21693
Группа: Member
Цитата(andrey11 @ 1.8.2009, 19:34) *
Ещё вопрос
у вас так?
синхра нарушена , судя по симптомам, НО при радельной сязке иммо- ECU, обычно не слетает, если сможешь прочитать иммо и ECU выложи на форуме и желательно укажи кузов и тип двигателя, с Прадиками не так все просто. Если синхра можно поставить перемычку в OBD 3 и 14 контакт на 40 минут навернячка.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url]
 StockMan
сообщение 5.8.2009, 14:04
Сообщение #21737
а разьве не 4 и 13 контакты ??
 andrei22
сообщение 6.8.2009, 6:07
Сообщение #21771
Группа: Member
точно, вечно путаю, но по разъему сразу видно, кто есть кто.
 Aleksey23
сообщение 6.8.2009, 18:57
Сообщение #21794
Автора топика уже не интересна тема наверное.
А вообже проверить накачку надо,у этих Prado на усилитель питание импульсное подается 0-6В,с периудом примерно 0,5ГЦ
 grizli
сообщение 8.8.2009, 21:30
Сообщение #21847
тема интересна просто проц у компа сдох,только новый поставил.А с машиной воевал при помощи MPV и барса,положить родные ключи по стандартному сценарию неудалось.Хочет машина INCODE.
 koroleg
сообщение 9.8.2009, 10:56
Сообщение #21857
Спасибо сказали: 4 раза
Не машина, а MVP хочет, машине побарабану эти коды
Отредактированно koroleg - 9.8.2009, 10:58
 andrey11
сообщение 9.8.2009, 11:12
Сообщение #21859
Движок то какой? Если есть программатор и двигатель GR, могу помочь с прошивкой.
На этих движках ресетил иммо и китайским ресеттером и АД100про без проблем и инкодов.
 grizli
сообщение 9.8.2009, 19:18
Сообщение #21881
седня резетил ее,результат тот же,ну ее нахрен,подарил ее коллегам-конкурентам.
 koroleg
сообщение 9.8.2009, 22:14
Сообщение #21885
Зря сдался. Машина интересная, а иммошник можно было бы и на столе помучать- прекрасно делается на столе хоть прибором , хоть вручную, заодно и опыта набрался бы .
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 8:52
