31.7.2009, 23:20
#21623
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Машина после аварии,слетели ключи. Кто-нибудь подскажет процедуру привязки?
1.8.2009, 9:19
#21626
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
сначала подробней о машине: левый-правый, какой ДВС, как ведёт себя лампа ИММО.
Если все ключи слетели то поможет ресеттер(кроме RZ) или программатор или замена ИММО. Не помню за 11 лет чтобы на Прадо слетали ключи даже после ДТП, а проблемы в проводке возможны. |
1.8.2009, 9:35
#21628
руль левый,лампа иммо в панели горит постоянно,ключ вставляем-моргает,двиг незаводица,диагноза показывает отсутствие прописанных ключей-0.(мож уже кто-то лазал)
1.8.2009, 13:29
#21630
Нужна следующая информация
1Какой двигатель(важно) 2сколько ключей от авто и родные ли они 3 когда ключ в замке, как моргает лампа ИММО: равномерно или выдаёт код(возможны коды 21 22 23). 4 какое у вас оборудование (работаешь ли с программатором) Постоянно горящая лампа ИММО возможна в 3 случаях: 1 стоит новый ИММО ( в авторегистрации) 2 ИММО обработан (обнулён) ресеттером 3 кто-то пошарил прогером В первых 2-х случаях авто должно завестись от любого ключа с подходящим транспондером( тем более родного если из него не вытащили транспондер) ответь на вопросы и дальше будет видно |
1.8.2009, 13:34
#21631
Ещё вопрос
если проблема только в ИММО то при включении зажигания и запуске ДВС заводится на 1-1,5 сек и глохнет у вас так? |
3.8.2009, 16:23
#21693
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
Ещё вопрос если проблема только в ИММО то при включении зажигания и запуске ДВС заводится на 1-1,5 сек и глохнет у вас так? синхра нарушена , судя по симптомам, НО при радельной сязке иммо- ECU, обычно не слетает, если сможешь прочитать иммо и ECU выложи на форуме и желательно укажи кузов и тип двигателя, с Прадиками не так все просто. Если синхра можно поставить перемычку в OBD 3 и 14 контакт на 40 минут навернячка. -------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url] |
5.8.2009, 14:04
#21737
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
синхра нарушена , судя по симптомам, НО при радельной сязке иммо- ECU, обычно не слетает, если сможешь прочитать иммо и ECU выложи на форуме и желательно укажи кузов и тип двигателя, с Прадиками не так все просто. Если синхра можно поставить перемычку в OBD 3 и 14 контакт на 40 минут навернячка. а разьве не 4 и 13 контакты ?? |
6.8.2009, 6:07
#21771
а разьве не 4 и 13 контакты ?? точно, вечно путаю, но по разъему сразу видно, кто есть кто. -------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
6.8.2009, 18:57
#21794
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Автора топика уже не интересна тема наверное.
А вообже проверить накачку надо,у этих Prado на усилитель питание импульсное подается 0-6В,с периудом примерно 0,5ГЦ |
8.8.2009, 21:30
#21847
Автора топика уже не интересна тема наверное. А вообже проверить накачку надо,у этих Prado на усилитель питание импульсное подается 0-6В,с периудом примерно 0,5ГЦ тема интересна просто проц у компа сдох,только новый поставил.А с машиной воевал при помощи MPV и барса,положить родные ключи по стандартному сценарию неудалось.Хочет машина INCODE. |
9.8.2009, 10:56
#21857
Не машина, а MVP хочет, машине побарабану эти коды
Отредактированно koroleg - 9.8.2009, 10:58
9.8.2009, 11:12
#21859
Движок то какой? Если есть программатор и двигатель GR, могу помочь с прошивкой.
На этих движках ресетил иммо и китайским ресеттером и АД100про без проблем и инкодов. |
9.8.2009, 19:18
#21881
седня резетил ее,результат тот же,ну ее нахрен,подарил ее коллегам-конкурентам.
9.8.2009, 22:14
#21885
Зря сдался. Машина интересная, а иммошник можно было бы и на столе помучать- прекрасно делается на столе хоть прибором , хоть вручную, заодно и опыта набрался бы .
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 8:03 |
