Fgtech Galletto v54 --> 0386 и 0475, прошивки, восстановление и софт
 Zmeiarm
сообщение 7.10.2015, 10:38
Сообщение #111141
Любопытный
Спасибо сказали: 1243 раза
Прикрепленный файл  2015-Latest-Version-V54-FGTech-Galletto-4-Master-B... ( 125.49 kB )
Думаю многие пользуются этим прибором, хоть он и не часто умерает , но вот сделаю такую тему.
скажу большое спасибо за сотрудничествo Фантому с буржуйского форума.
видео и схема подключения к процу. + прога philips flasher -->
Прикрепленный файл  sxemi_proga.zip ( 78.5 MB )
вариации программ под 0386 без пароля -->
Прикрепленный файл  variacia_softa_pod_0386_---_bez_parolya.rar ( 263.95 MB )
прога под 0475 работает без отката даты , без пароля -->
Прикрепленный файл  0475_no_time_back.rar ( 316.69 MB )
прошивки под версию 0386 без пароля -->
Прикрепленный файл  V54_0386.zip ( 862.26 kB )
прошивки под версию 0475 без пароля -->
Прикрепленный файл  V54_0475.zip ( 1.22 MB )
как понять какая у вас версия
Прикрепленный файл  version.jpg ( 127.13 kB )
«<7 из 12>»
Ответов (90 - 105)
 Diagramm
сообщение 2.2.2016, 1:42
Сообщение #218367
Спасибо сказали: 149 раз
Цитата(Zmeiarm @ 1.2.2016, 13:00) *
что то я давно не заглядывал сюда, и увидев это очень удивился?
что ты собрал? что ты поменял?
софт и так даты меняет только на время пользования катлетой , после выхода из проги дата возвращяется нормальная.
софт проверенный, я им работаю уже года 2 .. что вы всё фантазируете.. изобретаете.. :super_smilies_014:
Мне софт изначально попался кривой на диске от желтых, после чего все скаченные версии неправильно работали! то дату не сбрасывало, то с вирусом файлы были, то с системы не удалялись дрова в общем всего по немножку. Собрал все рабочее в одно! Возможно кому то пригодится! Если расцениваете что нет, можете удалить!
 Zmeiarm
сообщение 3.2.2016, 0:23
Сообщение #218467
Любопытный
Неее... зачем удалять. Ты неправильно понял. Тот софт что выложен, уже работает по этому принципу. Я не понял зачем надо было заново велосипед изобретать.
 Diagramm
сообщение 3.2.2016, 0:55
Сообщение #218473
Возможно у вас версия 0475 там работает софт который сдесь лежит. У меня 0386 и при всех манипуляциях прошить его на 0475 чтоб работал notimeback не получается. А то что выложил это и есть под 0386 с notimeback. Как то так!
 nucl
сообщение 3.2.2016, 8:47
Сообщение #218475
Спасибо сказали: 30 раз
ндя, закройте тему что-ли, всего 7 страниц а читать никто не хочет
 Zmeiarm
сообщение 3.2.2016, 9:54
Сообщение #218477
Любопытный
У меня тоже 0386. При запуске дата откатывается, при закрытии дата возвращяеься
А зачем? Может что новое появиться... или кто доработку выложит.. кому она мешает открытой?
Прибор то на сегодняшний день из всех клонов самый стабильный и работает как калаш.
 Diagramm
сообщение 3.2.2016, 10:30
Сообщение #218481
В этой дата меняется на 3 сек при запуске, не на весь промежуток работы программы. Ну ладно прекратим пустой разговор. Если скачивания есть значит кому-то пригодилась.
Вы глава! Вы и решайте казнить или миловать! :super_smilies_007:
Отредактированно alikdr - 3.2.2016, 10:30
 Zmeiarm
сообщение 3.2.2016, 12:13
Сообщение #218487
Любопытный
я всегда за альтернативы, зачем казнить? пусть будет, народ кочает, значит надо . молодец
 dz79
сообщение 5.4.2016, 20:04
Сообщение #224394
Спасибо сказали: 3 раза
Добрый день!
Пытаюсь запустить на планшете msi Windpad 100w (Windows 7 х86 лицензия)
Вылетает ошибка после выбора блока и нажатии ок
Faulting application name: EOBD2.exe, version: 3.0.0.0, time stamp: 0x5090ef18
Faulting module name: EOBD2.exe, version: 3.0.0.0, time stamp: 0x5090ef18
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x004215a2
Faulting process id: 0x12c
Faulting application start time: 0x01cde67bc203918e
Faulting application path: C:\FGtech\EOBD2.exe
Faulting module path: C:\FGtech\EOBD2.exe
Report Id: 12bdccf5-526f-11e2-bfb3-e0d3adec17b5
Прикрепленный файл  Untitled.png ( 101.21 kB )
 dz79
сообщение 27.4.2016, 20:59
Сообщение #226032
Решил проблему покупкой ноутбука, но китайские драйвера от galletto конфликтовали с xprogm помогла сбора alikdr за что безмерно ему благодарен +)
Цитата(alikdr @ 18.11.2015, 15:09) *
Для удобства! пересобрал установщик Galletto 4 V54 FW 0386
1.Теперь дата меняется только при запуске на 3-4 сек.
2.Положил внутрь все, чтобы прошить на версию 0386 по пути установки папка Firmware 0386
3.Закинул полу-русификатор который на форумах валяется. После установки нужно выбрать язык English!
4.После установки, если стояли какие либо драйвера на Galletto нужно почистить утилитой FDDI Clean, потом установить заново с папки fgtech_new_driver, FTDI Clean лежит в каталоге Firmware 0386.
5.От всплывающих окошек в начале запуска не смог избавится, но я думаю это не критично!
6.Путь установки не меняется иначе софт не запустится
Если кому надо качаем «Вложение zip»
Отредактированно dz79 - 27.4.2016, 20:59
 Diagramm
сообщение 28.4.2016, 18:39
Сообщение #226092
Взаимно благодарен за отзыв! Рад что сборка помогла!
 Cor01
сообщение 20.10.2017, 0:12
Сообщение #252223
Спасибо сказали: 14 раз
Друзья может кто нибудь помочь со схемой кабеля OBD от Galletto ?
 crez
сообщение 24.10.2017, 11:28
Сообщение #252323
Спасибо сказали: 4 раза
а версию 52 до 54 получится обновить?
 AVA
сообщение 26.10.2017, 10:38
Сообщение #252401
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Железо там разное, нельзя.
 andrey_ab
сообщение 27.10.2017, 8:48
Сообщение #252424
Спасибо сказали: 80 раз
Привет,паролем поделись :) Случайно 54 версию,сам не понял как в 48 сделал :( Хочу восстановить
 Cor01
сообщение 27.10.2017, 15:43
Сообщение #252445
Качай тут все в комплекте с программой!
https://mega.nz/#F!0aoCmbrD! :super_smilies_007: пароль: QlLL6QDWemkoHGKg3zgpjg
Отредактированно Cor01 - 27.10.2017, 15:51
«<7 из 12>»
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.10.2026, 11:01
