7.10.2015, 10:38
#111141
Думаю многие пользуются этим прибором, хоть он и не часто умерает , но вот сделаю такую тему. скажу большое спасибо за сотрудничествo Фантому с буржуйского форума. видео и схема подключения к процу. + прога philips flasher --> вариации программ под 0386 без пароля --> прога под 0475 работает без отката даты , без пароля --> прошивки под версию 0386 без пароля --> прошивки под версию 0475 без пароля --> как понять какая у вас версия Спасибо сказали: Saveliy, zvm, Doctortehno, cido123, profecor, Shvonder, yurafeo, ice007, vr6, diagdan, m50b20, potent, nucl, Easy, beongo, djonny761, Aspid, Avto-pro, TuningSpets, stormrider, alexy1973, Novichek, Darck, alexzarx, garysmith, vidamotors, ilyas799, SeregaShepa0203, yahia1908, Diagramm, Solberg, KaSla, raz0r, Cesta, Leiniy, FEDOR555, LEGS, cfrt, shkliar, MMDDolinov, vadima78, sachek, joeblade, Baxxx, culibinserg75, Pro100shooter, kvatpo, AKPVLAD61, Tranqulity, zloi_krolik, alexey74a74, alexsandr, LegionXaoc, Valer, Павел, oleg, Max, Dmitry, Roman, Михаил, Игорь, Иван, Курейш, Ибра, Сергей, Тарас, Вадим, Евгений, Oleg, Роман, Евгений, Vasy, Дмитрий, Vladimir, Алексей |
2.2.2016, 1:42
#218367
что то я давно не заглядывал сюда, и увидев это очень удивился? что ты собрал? что ты поменял? софт и так даты меняет только на время пользования катлетой , после выхода из проги дата возвращяется нормальная. софт проверенный, я им работаю уже года 2 .. что вы всё фантазируете.. изобретаете.. Мне софт изначально попался кривой на диске от желтых, после чего все скаченные версии неправильно работали! то дату не сбрасывало, то с вирусом файлы были, то с системы не удалялись дрова в общем всего по немножку. Собрал все рабочее в одно! Возможно кому то пригодится! Если расцениваете что нет, можете удалить! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.2.2016, 0:23
#218467
Неее... зачем удалять. Ты неправильно понял. Тот софт что выложен, уже работает по этому принципу. Я не понял зачем надо было заново велосипед изобретать.
3.2.2016, 0:55
#218473
Неее... зачем удалять. Ты неправильно понял. Тот софт что выложен, уже работает по этому принципу. Я не понял зачем надо было заново велосипед изобретать. Возможно у вас версия 0475 там работает софт который сдесь лежит. У меня 0386 и при всех манипуляциях прошить его на 0475 чтоб работал notimeback не получается. А то что выложил это и есть под 0386 с notimeback. Как то так! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
3.2.2016, 8:47
#218475
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
ндя, закройте тему что-ли, всего 7 страниц а читать никто не хочет
3.2.2016, 9:54
#218477
Возможно у вас версия 0475 там работает софт который сдесь лежит. У меня 0386 и при всех манипуляциях прошить его на 0475 чтоб работал notimeback не получается. А то что выложил это и есть под 0386 с notimeback. Как то так! У меня тоже 0386. При запуске дата откатывается, при закрытии дата возвращяеься ндя, закройте тему что-ли, всего 7 страниц а читать никто не хочет А зачем? Может что новое появиться... или кто доработку выложит.. кому она мешает открытой? Прибор то на сегодняшний день из всех клонов самый стабильный и работает как калаш. |
3.2.2016, 10:30
#218481
У меня тоже 0386. При запуске дата откатывается, при закрытии дата возвращяеься В этой дата меняется на 3 сек при запуске, не на весь промежуток работы программы. Ну ладно прекратим пустой разговор. Если скачивания есть значит кому-то пригодилась. Вы глава! Вы и решайте казнить или миловать! Отредактированно alikdr - 3.2.2016, 10:30
3.2.2016, 12:13
#218487
я всегда за альтернативы, зачем казнить? пусть будет, народ кочает, значит надо . молодец
5.4.2016, 20:04
#224394
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Пытаюсь запустить на планшете msi Windpad 100w (Windows 7 х86 лицензия) Вылетает ошибка после выбора блока и нажатии ок Faulting application name: EOBD2.exe, version: 3.0.0.0, time stamp: 0x5090ef18 Faulting module name: EOBD2.exe, version: 3.0.0.0, time stamp: 0x5090ef18 Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x004215a2 Faulting process id: 0x12c Faulting application start time: 0x01cde67bc203918e Faulting application path: C:\FGtech\EOBD2.exe Faulting module path: C:\FGtech\EOBD2.exe Report Id: 12bdccf5-526f-11e2-bfb3-e0d3adec17b5 Прикрепленные файлы
27.4.2016, 20:59
#226032
Решил проблему покупкой ноутбука, но китайские драйвера от galletto конфликтовали с xprogm помогла сбора alikdr за что безмерно ему благодарен +)
Для удобства! пересобрал установщик Galletto 4 V54 FW 0386
1.Теперь дата меняется только при запуске на 3-4 сек. 2.Положил внутрь все, чтобы прошить на версию 0386 по пути установки папка Firmware 0386 3.Закинул полу-русификатор который на форумах валяется. После установки нужно выбрать язык English! 4.После установки, если стояли какие либо драйвера на Galletto нужно почистить утилитой FDDI Clean, потом установить заново с папки fgtech_new_driver, FTDI Clean лежит в каталоге Firmware 0386. 5.От всплывающих окошек в начале запуска не смог избавится, но я думаю это не критично! 6.Путь установки не меняется иначе софт не запустится Если кому надо качаем «Вложение zip» Отредактированно dz79 - 27.4.2016, 20:59
28.4.2016, 18:39
#226092
Решил проблему покупкой ноутбука, но китайские драйвера от galletto конфликтовали с xprogm помогла сбора alikdr за что безмерно ему благодарен +) Взаимно благодарен за отзыв! Рад что сборка помогла! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
20.10.2017, 0:12
#252223
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 14 раз |
Друзья может кто нибудь помочь со схемой кабеля OBD от Galletto ?
24.10.2017, 11:28
#252323
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
а версию 52 до 54 получится обновить?
26.10.2017, 10:38
#252401
Железо там разное, нельзя.
27.10.2017, 8:48
#252424
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Привет,паролем поделись :) Случайно 54 версию,сам не понял как в 48 сделал :( Хочу восстановить
27.10.2017, 15:43
#252445
Привет,паролем поделись :) Случайно 54 версию,сам не понял как в 48 сделал :( Хочу восстановить Качай тут все в комплекте с программой! https://mega.nz/#F!0aoCmbrD! Отредактированно Cor01 - 27.10.2017, 15:51
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 17:57 |
