Залить XProg-ом flash MC9S12 слитый OMEGA MTRK
 slalex
сообщение 3.8.2014, 22:35
Сообщение #87830
Спасибо сказали: 840 раз
есть флэш (full) слитый OMEGA MTRK размером 256кб, как его залить в проц с помощью XProg?
для XProg нужен файл размером 2мб, в подсказке xprog расписывает по каким адресам сидят
блоки. Правильно-ли я понял, что:
1. OMEGA MTRK свалила все блоки в одну кучу?
2. блоки свалены в кучу в такой-же последовательности как в подсказке XProg?
3. есть-ли автоматическая конвертилка?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 1:50
Сообщение #218995
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Saveliy @ 9.2.2016, 1:31) *
Вобще-то 128 кило, это уже полноценный флеш, только видимо просто считан другим программатором или вырезан (извлечен) :))
тоесть алгоритм следующий, считываю флеш, ищу каким то образом нужний адрес
верезаю 128 кб и вставляю свои. заливаю!
вопросы
1)если флаш уже испорчен или я не могу его прочесть - куда копать дальше?
2) как мне наити нужний адрес (даташит есть, просто ткните куда смотреть)
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 1:53
Сообщение #218996
С какого перепугу он 2 кб, если нужно 1 кб, где родной считанный еепром?
rodnogo net - vse bilo nerabochee, a skacheniy dump imeet razmer 1kb vot posle zapisi, kogda idet verify - pishet oshibku so vtorogo bayta? tipa on est, no pustoy. ili eto i tak sebe napridumival)
Если по кругу второй кб не ляжет поверх первого, то ошибка роли не играет. А наложится или нет, это зависит от типа программатора, каждый по своему прикалывается.
net, so vtorogo bk pustota.
probuy sam vse sdelat)))) sportivnii interes))))
saveliy - i tvoy dolgnik)))
Отредактированно tkalex80 - 9.2.2016, 2:00
сообщение 9.2.2016, 2:02
Сообщение #218997
Спасибо сказали: 2063 раза
Вы считаете уже полных 128кб (для чего считать? Для бэекпа? Тогда правильно), а точнее, если вы будете считывать икспрогом, то файл уже будет размером 2 Мб, который будет содержать в себе 128кб флеши, и данный файл уже готовый для сохранения и для бекапа, восстановления и тд. Вопрос номер один, откуда у вас берутся 128 килобайт и зачем? Если вы нашли где-то чужой файл такого размера, тогда да, надо вписать/заменить область флеши в 2 мегабайтном пустом шаблоне. Но если вы работаете икспрогом, он сам создаст файл размером 2 мб при чтении.
сообщение 9.2.2016, 2:03
Сообщение #218998
В самом программаторе при выборе процессора пишет адрес флеши.
 slalex
сообщение 9.2.2016, 2:06
Сообщение #218999
купите http://codecard.lt/small-soft/flashconverter-lite/prod_903.html и не мучайтесь.
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 2:19
Сообщение #219000
у меня нет уверености что то что читает - это правилно, поскольку когда я затеял ремонт блок уже не работал и у меня било желание залить новий еепром и новый flash. но не расцчитал силы и знания)))). чтения и запись еепром вроде просчли успешно машина блок увидела но, остались ошибки и я решил перезалит флаш, после чтения флаш, прогрматор перестал читать процессор и еепром и флаш и я смог восстановить соединения подключив его через бдм ,7 проводов, подняв ногку и исползуя защиту. до етого читал через 4 провода. вот поетому у меня желание залить проверенны рабочий еепром и флаш. а для этого необходим чистый флаш 2мб и в него нужно вставить свои128 кб)))
Отредактированно tkalex80 - 9.2.2016, 2:22
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 2:21
Сообщение #219001
Цитата(slalex @ 9.2.2016, 2:06) *
kupit ne problema)) snachala nugno poniat sam vopros)))
a chem winhex huge? pochemu ego ne cupit?
сообщение 9.2.2016, 2:26
Сообщение #219002
Он не хуже, но стоит 300$, если не дороже официальный, и это просто HEX редактор, вы сами можете в нем творить что угодно, но нужно знать адреса, то есть местоположение, а та программа, именно конвертор, но больше ничего она не умеет.
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 2:28
Сообщение #219003
i umneu na glazah)
сообщение 9.2.2016, 2:29
Сообщение #219004
При четырех проводах вы просто ничего не считаете и не запишите, будет ошибка, если на процессоре закрыт BDM. Что за блок вы читаете? И в целом, на ваши вопросы уже были ответы по теме, остальное нужно создавать свою тему.
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 2:36
Сообщение #219005
eto EMF module (electricheski ruchnik) BMW E 70.
v tom to i delo chto EEPROM i prochel i zapisal bez bdm adaptera - posle etogo postavil blok v mashinu i mashina ego uvedela, do etog blok na sviaz ne vihodil. no oshibki sterlis ne vse i zahotel perezalit flash.
i vot kogda delal erase flash (esche bez bdm adaptera) processor podvis i bolshe ni eeprom ni flash ni chital. podkluchil kak pisal postom vishe i vse poluchilos. proboval zapisat flash - vrode pishet i verify prohodit, no kogda otkrivay ishodniy fail i chitau processor visualno vigu raznicu, vot i zapanikoval. teper ponimay v kakom napravlenii kopat, spasibo!!!!
sorry za shrift, prosto tak bistree.
Отредактированно tkalex80 - 9.2.2016, 2:40
сообщение 9.2.2016, 2:39
Сообщение #219006
Вы просто "закрыли" процессор, ввели его в закрытый режим BDM, так называемый режим Security..
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 2:41
Сообщение #219007
eto i uge ponial))) kak mne ego iz etogo regima vivesti? tak kak posle togo kak on zakrilsia mashina opiat ego ne videt))))).
сообщение 9.2.2016, 2:49
Сообщение #219008
Машина его увидит всегда, независимо от состояния SEC, значит или в прошивке проблема, она стерта, не та залита или попортилась частично, или просто сам по себе блок хулиганит.
Вы сохранили, что считали? И какой файл потом залили, что блок ожил?
И здесь что-то не вяжется, ибо просто от процедуры чтения процессора блок не мог заработать, если он не работал.. Но если вы залили чужой файл, то вполне вероятно, что ошибки по кодированию блока остались, ведь дамп был чужой.
Вы поясните, что считали, где эти файлы и что вы заливали.
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 3:10
Сообщение #219009
Vse poporiadku!
blok bil trupna svias ne vihodil!
sperva prochel eeprom. ne sohranil tak kak perviy raz vse eto delay i bil uveren chto on pobit. etogo uge ne ispravit. scachal papku s rabochimi dampami gde bil eeprom 1 kb i flash 128kb. po otzivam 10 chelovek damp rabochii
perezapisal eeprom, podkluchil blok, reingholdom ster oshibki i priviazal blok k mashine - resultat blok zarabotal!!!! no cherez kakoeto vremia opiat poiavilis oshibki i blok perestal rabotat, hotia mashina ego vidit.
snial i popitalsia perezalit FLASH. snachala prochel. uvedel stolbiki s odnimi FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFf podumal chto damp bitii i ne sohranil(, podumal raz eeprom tak legko zalil to i tut vorosov net. . v processe stirania viskochila oshibka chto Xprog ne vidit BDM conection ... i vse, kak ni bilsia bolshe nichego sdelat ne smog. cherez den i ponial kak mne podkluchit BDM podniat nogu i td.... posle etih manipuliacii i opiat smog prochitat i eeprom i flash i perezapisat i ti i drugoe. menia vvelo v stupor to chto kogda i otkrivay fail eeprom 128 kb on nachinaetsiadopustim dopustim 03 28 f2 18 i td, a kogda chitay flash pervie 5 ctrocher tam prosto FFFFFFFFFFFf. hotia posle zapisi verify prohodit uspeshno. teper u menia est predpologenie chto tak i dolgno bit, poskolku zapisat neobhodimo 2mb. no teper voznik vopros, esli i zacril processor, dostup k nemu vozobnovitsia posle proshivki? i nadeis specialisti poimut kakoy erundi i tut napisal))))
«<2 из 3>»
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.6.2026, 3:56
