Залить XProg-ом flash MC9S12 слитый OMEGA MTRK
 slalex
сообщение 3.8.2014, 22:35
Сообщение #87830
Спасибо сказали: 846 раз
есть флэш (full) слитый OMEGA MTRK размером 256кб, как его залить в проц с помощью XProg?
для XProg нужен файл размером 2мб, в подсказке xprog расписывает по каким адресам сидят
блоки. Правильно-ли я понял, что:
1. OMEGA MTRK свалила все блоки в одну кучу?
2. блоки свалены в кучу в такой-же последовательности как в подсказке XProg?
3. есть-ли автоматическая конвертилка?
  Пользователь на форуме!
1 из 3>»
сообщение 3.8.2014, 22:37
Сообщение #87831
Да все просто, в двухметровый дамп впиши по адресам из даташита или проггера нужные области, и все.
 slalex
сообщение 3.8.2014, 22:42
Сообщение #87832
вопрос в том что в какой последовательности OMEGA MTRK свалила блоки в один файл?
вдруг в другой последовательности чем XProg?
я уже подумываю самому сделать конвертилку, будет быстрее чем 16 или 32 блока копипастить в
- 2 мегабайтный фулл.
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 0:55
Сообщение #218981
Добрый день!
Подскажите любителю. имею Xprog box 5.50 китаи. нужно залить флеш в MC9S12DG128 имеется дамп 128кб. я немного запутался, мне для правильной заливки нужен дамп 2мб? если так то нужно преобразовать 128 кб в 2 мб.?
если дамп был считан с процессора с другой маской, как это повлияет на процесс?
сообщение 9.2.2016, 1:08
Сообщение #218982
Вы все правильно поняли. На счет маски, на процесс никак не повлияет.
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 1:22
Сообщение #218983
Савелий низкий поклон за быстрый ответ. каким образом ето сделать? где взять конвертер?
сообщение 9.2.2016, 1:25
Сообщение #218985
Пожалуйста. Никакого конвертера не нужно искать. По нужному адресу из даташита (в прочем эти адреса памяти обычно еще и пишутся как подсказки и в самих программаторах) вписываете через редактор WinHex одним кликом всю нужную область.
 Aspid
сообщение 9.2.2016, 1:26
Сообщение #218986
Спасибо сказали: 434 раза
Никакого конвертера не надо. Как я понимаю у Вас есть дамп ЕЕпром, раз он размером 128кБ. Флеш не может быть таким размером.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
сообщение 9.2.2016, 1:31
Сообщение #218987
Вобще-то 128 кило, это уже полноценный флеш, только видимо просто считан другим программатором или вырезан (извлечен) :))
 Aspid
сообщение 9.2.2016, 1:37
Сообщение #218988
Saveliy,
Я уже видимо сплю...
Конечно.
Надо ехать домой :icon_urgs:
srs96.ru
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 1:38
Сообщение #218989
я новичок и доламываю свою машину БМВ Е70)))
проблема с блоком EMF
подключил програматор и перезалил еепром 1кб.
помогло но не совсем. Подумал перезалить флаш, прочел его и тут понеслось))) процессор молчит)))) третий день курю форумы)))
смог исправить ситуацию подключив 7 проводов, и подняв ногу - прочел и еепром и флэш.
но радость была недолгой. когда начал перезаписывать - по началу все шло хорошо - читал/ стирал/писал/проверял - все без ошибок (как показывал программатор). НО!!!!!! когда я открываю фаил прошивки а затем читаю записанный флеш я вижу разницу в строчках вот тут и вылез вопрос
и еще один вопрос/просьба подскажите? если память еепрома 2 кб а фаил занимат 1 и записывается соответственно на 1, при проверке записи со второго кб выскакивает ошибка. может ли это повлиять на рабботу если учесть что первый кб записан верно? я так понимаю что бы этого избежать неоходимо выставить размер еепром и разметить процессор? как это делается? и попутно вопрос, я где то читал что есть определенное количество перезаписи, после которого дальнейшие циклы стирания и записи невозможны.
Просьба не ругать за глупость, так как образование совсем не имеющее отношение к электронике и все делается ради собственного интереса и развития, на своей машине. Спасибо всем)
сообщение 9.2.2016, 1:39
Сообщение #218990
Караул! 4 часа ночи! Марш домой! :icon_pchass: :icon_gutgehts:
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 1:41
Сообщение #218991
Saveliy,
Конечно.
ребята я в USA, пока тут палцами ищy русские букви на одно сообщение обстановка меняется координально)) u nas 6 vechera) hotia uge 3 nochi kak lunatik - hochetsia pobedit)))
Отредактированно tkalex80 - 9.2.2016, 1:43
сообщение 9.2.2016, 1:44
Сообщение #218992
Все верно) Земля то круглая! ))
 Aspid
сообщение 9.2.2016, 1:48
Сообщение #218993
Есть!
Мажу лыжи :mini_running:
srs96.ru
Сообщение #218994
С какого перепугу он 2 кб, если нужно 1 кб, где родной считанный еепром?
Если по кругу второй кб не ляжет поверх первого, то ошибка роли не играет. А наложится или нет, это зависит от типа программатора, каждый по своему прикалывается.
Да, просто обрезать лишнее. На счет разметить процессор, тут такого понятия нет. Есть определенный размер областей уже размеченных на заводе, ваше дело только заливать нужные данные в камень.
1 из 3>»
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 16:35
Сегодня, 14:15
Прописать бу
Вчера, 15:27
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 20:48
