Залить XProg-ом flash MC9S12 слитый OMEGA MTRK
 slalex
сообщение 3.8.2014, 22:35
Сообщение #87830
Спасибо сказали: 841 раз
есть флэш (full) слитый OMEGA MTRK размером 256кб, как его залить в проц с помощью XProg?
для XProg нужен файл размером 2мб, в подсказке xprog расписывает по каким адресам сидят
блоки. Правильно-ли я понял, что:
1. OMEGA MTRK свалила все блоки в одну кучу?
2. блоки свалены в кучу в такой-же последовательности как в подсказке XProg?
3. есть-ли автоматическая конвертилка?
«<3 из 3
Ответов (30 - 42)
сообщение 9.2.2016, 3:19
Сообщение #219010
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(tkalex80 @ 9.2.2016, 3:10) *
perezapisal eeprom, podkluchil blok, reingholdom ster oshibki i priviazal blok k mashine - resultat blok zarabotal
А как вы записали икспрогом эти 128кб, вместо 2мб и блок при этом заработал? Странно..
no cherez kakoeto vremia opiat poiavilis oshibki i blok perestal rabotat, hotia mashina ego vidit.
Может все таки в блоке физическая проблема гуляет и вы зря стараетесь?
no teper voznik vopros, esli i zacril processor, dostup k nemu vozobnovitsia posle proshivki?
Во флеши всего один байт и защита либо стоит, либо нет, в даташите есть об этом и если вы знаете английсикй, вы быстрее это найдете сами. В зависимосто от файла флеши, а точнее от данных внутри файла, естественно защита либо снимется, либо установится.
Ну и напоследок, если заработало после первой заливки, может еще раз также сделать? Если конечно не физическая проблема процессора.
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 3:29
Сообщение #219011
Спасибо сказали: 4 раза
i ne znay kak, no Xprog write vipolnil and verify toge
haracter oshibki i otzivi poney pokazivali software proishogdenie ee.
i napisal chto eepom chital i pisal pervim i posle etogo blok stal vidimim i voznikshia oshibka imeeno v ego rabote, chto podtolknulo na misl o flash i o otom chto nugno ee perzapisat.
posle pervoi zalivki blok bil sniat i predpriniata neudachnaia popitka zalit flesh (eto pervii raz bez bdm). posle neudachi blok na vsiakii sluchai i na udachu bil podkluchen k mashine? no ana ego ne uvidela. posle manipuliaciami s bdm i perezapisi eeprom flash blok k mashine eshe ne podkluchal. zavtra poprobuy.
Отредактированно Saveliy - 9.2.2016, 3:51
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 3:42
Сообщение #219012
s razmerom faila i konvertaciey razobralsia))) vsego to na tretiy den i pogovoriv s umnimi ludmi.
est converter, hochu vilogit.
antivius otkluchit!!!!!!!!
prosba protestirovat!!!!!!! i viscazatsia
Прикрепленный файл  FileConverter.rar ( 3.8 MB )
Отредактированно tkalex80 - 9.2.2016, 3:52
сообщение 9.2.2016, 3:49
Сообщение #219013
Цитата(tkalex80 @ 9.2.2016, 3:42) *
kak prikrepit file?
Так при написании сообщения в полном режиме, не в нижней форме ответа, есть бооолшая кнопка специальная. Только файлы прошивок нужно прикреплять не в архивах, а как есть с расширением .bin
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 3:51
Сообщение #219014
sorry tuply, realno 3 den vse chitay. mogu uge nebolshoy doklad napisat)))
 profecor
сообщение 9.2.2016, 7:57
Сообщение #219018
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Какая ошибка в вашем блоке ручника (EMF) ? Внутренняя неисправность блока?
 tkalex80
сообщение 9.2.2016, 15:15
Сообщение #219057
6032 MECH FORCE
 profecor
сообщение 9.2.2016, 16:52
Сообщение #219061
Цитата(tkalex80 @ 9.2.2016, 15:15) *
6032 MECH FORCE
Это не в прошивке проблема.
6032 EMF Блок управления : Провод питания
6032 EMF Блок управления : Внутренняя неисправность
Смотрите внимательно разьём блока на подгар контактов, или реле внутри блока расплавилось. ( надеюсь питание и предохранитель проверены)
Прикрепленный файл  EMF_reley_2.jpg ( 95.72 kB )
сообщение 9.2.2016, 18:35
Сообщение #219070
И сам процессор по ходу человек так и не считал и не записал, то есть область оригинальной флеши просто не тронута оказалась, иначе блок бы не работал. Я так и подозревал, проблема физическая, а остальное просто совпадения.
 tkalex80
сообщение 10.2.2016, 0:55
Сообщение #219105
Смотрите внимательно разъём блока на подгар контактов, или реле внутри блока расплавилось. ( надеюсь питание и предохранитель проверены)
Спасибо за советы!
отвечаю. предохранители проверены оба. провода проверены, плата просмотрена, реле перепаяно. В прошивке я пока ноль но с техникой вроде нормально)))) поэтому то что элементарно и везде описано было проверено несколько раз.
на софт при данной ошибке подумал прочитав вот этот форум (эти же сведения были найдены еще в трех-четырех форумах) http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e70-forum/44234-parking-brake-failure-again.html
так же прошу обратить внимание что блок заработал после прошивки еепром, а ошибка появилась после нескольких раз срабатывания, когда я попытался снять ручник включив передачу, поэтому и принято решение перезалить флэш, как я писал выше в процессе стирания процессор перестал отвечать, это и сбила меня с пути. сейчас пробую перезалить флэш 2 гб. позже отпишусь по результатам
Отредактированно tkalex80 - 10.2.2016, 0:58
 yurafeo
сообщение 10.2.2016, 7:39
Сообщение #219119
Спасибо сказали: 83 раза
Прикрепленный файл  virus.jpg ( 35.9 kB )
 tkalex80
сообщение 10.2.2016, 18:17
Сообщение #219153
Цитата(yurafeo @ 10.2.2016, 7:39) *
«Вложение jpg»
программа ломанная. я себе поставил, затем включил антивирус. вроде ворпросов нет. но каждый решает сам.
«<3 из 3
  Сейчас: 30.9.2026, 6:46
