3.8.2014, 22:35
#87830
![]() Группа: Real User Сообщений: 2003 Спасибо сказали: 840 раз |
есть флэш (full) слитый OMEGA MTRK размером 256кб, как его залить в проц с помощью XProg?
для XProg нужен файл размером 2мб, в подсказке xprog расписывает по каким адресам сидят блоки. Правильно-ли я понял, что: 1. OMEGA MTRK свалила все блоки в одну кучу? 2. блоки свалены в кучу в такой-же последовательности как в подсказке XProg? 3. есть-ли автоматическая конвертилка? |
9.2.2016, 3:19
#219010
perezapisal eeprom, podkluchil blok, reingholdom ster oshibki i priviazal blok k mashine - resultat blok zarabotal А как вы записали икспрогом эти 128кб, вместо 2мб и блок при этом заработал? Странно.. no cherez kakoeto vremia opiat poiavilis oshibki i blok perestal rabotat, hotia mashina ego vidit. Может все таки в блоке физическая проблема гуляет и вы зря стараетесь? no teper voznik vopros, esli i zacril processor, dostup k nemu vozobnovitsia posle proshivki? Во флеши всего один байт и защита либо стоит, либо нет, в даташите есть об этом и если вы знаете английсикй, вы быстрее это найдете сами. В зависимосто от файла флеши, а точнее от данных внутри файла, естественно защита либо снимется, либо установится. Ну и напоследок, если заработало после первой заливки, может еще раз также сделать? Если конечно не физическая проблема процессора. |
9.2.2016, 3:29
#219011
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 4 раза |
А как вы записали икспрогом эти 128кб, вместо 2мб и блок при этом заработал? Странно.. i ne znay kak, no Xprog write vipolnil and verify toge Может все таки в блоке физическая проблема гуляет и вы зря стараетесь? haracter oshibki i otzivi poney pokazivali software proishogdenie ee. Во флеши всего один байт и защита либо стоит, либо нет, в даташите есть об этом и если вы знаете английсикй, вы быстрее это найдете сами. В зависимосто от файла флеши, а точнее от данных внутри файла, естественно защита либо снимется, либо установится. i napisal chto eepom chital i pisal pervim i posle etogo blok stal vidimim i voznikshia oshibka imeeno v ego rabote, chto podtolknulo na misl o flash i o otom chto nugno ee perzapisat. Ну и напоследок, если заработало после первой заливки, может еще раз также сделать? Если конечно не физическая проблема процессора. posle pervoi zalivki blok bil sniat i predpriniata neudachnaia popitka zalit flesh (eto pervii raz bez bdm). posle neudachi blok na vsiakii sluchai i na udachu bil podkluchen k mashine? no ana ego ne uvidela. posle manipuliaciami s bdm i perezapisi eeprom flash blok k mashine eshe ne podkluchal. zavtra poprobuy. Отредактированно Saveliy - 9.2.2016, 3:51
9.2.2016, 3:42
#219012
s razmerom faila i konvertaciey razobralsia))) vsego to na tretiy den i pogovoriv s umnimi ludmi.
est converter, hochu vilogit. antivius otkluchit!!!!!!!! prosba protestirovat!!!!!!! i viscazatsia Прикрепленные файлы
Отредактированно tkalex80 - 9.2.2016, 3:52
9.2.2016, 3:49
#219013
kak prikrepit file? Так при написании сообщения в полном режиме, не в нижней форме ответа, есть бооолшая кнопка специальная. Только файлы прошивок нужно прикреплять не в архивах, а как есть с расширением .bin |
9.2.2016, 3:51
#219014
Так при написании сообщения в полном режиме, не в нижней форме ответа, есть бооолшая кнопка специальная. Только файлы прошивок нужно прикреплять не в архивах, а как есть с расширением .bin sorry tuply, realno 3 den vse chitay. mogu uge nebolshoy doklad napisat))) |
9.2.2016, 7:57
#219018
sorry tuply, realno 3 den vse chitay. mogu uge nebolshoy doklad napisat))) Какая ошибка в вашем блоке ручника (EMF) ? Внутренняя неисправность блока? |
9.2.2016, 15:15
#219057
Какая ошибка в вашем блоке ручника (EMF) ? Внутренняя неисправность блока? 6032 MECH FORCE |
9.2.2016, 16:52
#219061
6032 MECH FORCE Это не в прошивке проблема. 6032 EMF Блок управления : Провод питания 6032 EMF Блок управления : Внутренняя неисправность Смотрите внимательно разьём блока на подгар контактов, или реле внутри блока расплавилось. ( надеюсь питание и предохранитель проверены) Прикрепленные файлы
9.2.2016, 18:35
#219070
И сам процессор по ходу человек так и не считал и не записал, то есть область оригинальной флеши просто не тронута оказалась, иначе блок бы не работал. Я так и подозревал, проблема физическая, а остальное просто совпадения.
10.2.2016, 0:55
#219105
Это не в прошивке проблема. 6032 EMF Блок управления : Провод питания 6032 EMF Блок управления : Внутренняя неисправность Смотрите внимательно разъём блока на подгар контактов, или реле внутри блока расплавилось. ( надеюсь питание и предохранитель проверены) Спасибо за советы! отвечаю. предохранители проверены оба. провода проверены, плата просмотрена, реле перепаяно. В прошивке я пока ноль но с техникой вроде нормально)))) поэтому то что элементарно и везде описано было проверено несколько раз. на софт при данной ошибке подумал прочитав вот этот форум (эти же сведения были найдены еще в трех-четырех форумах) http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e70-forum/44234-parking-brake-failure-again.html так же прошу обратить внимание что блок заработал после прошивки еепром, а ошибка появилась после нескольких раз срабатывания, когда я попытался снять ручник включив передачу, поэтому и принято решение перезалить флэш, как я писал выше в процессе стирания процессор перестал отвечать, это и сбила меня с пути. сейчас пробую перезалить флэш 2 гб. позже отпишусь по результатам Отредактированно tkalex80 - 10.2.2016, 0:58
10.2.2016, 7:39
#219119
s razmerom faila i konvertaciey razobralsia))) vsego to na tretiy den i pogovoriv s umnimi ludmi. est converter, hochu vilogit. antivius otkluchit!!!!!!!! prosba protestirovat!!!!!!! i viscazatsia |
10.2.2016, 18:17
#219153
«Вложение jpg» программа ломанная. я себе поставил, затем включил антивирус. вроде ворпросов нет. но каждый решает сам. |
| Сейчас: 30.6.2026, 4:32 |
