21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
4.2.2016, 23:50
#218671
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
с какими завелось?
5.2.2016, 22:05
#218783
Лежат два таких кирпича, надо было посмотреть свежего года ситроен. Установил ДиагБокс 7.хх, в роди бы приконектился один раз, и все. Все следующие нет подключения к авто. Надо репрог делать?
7.2.2016, 14:48
#218881
Лежат два таких кирпича, надо было посмотреть свежего года ситроен. Установил ДиагБокс 7.хх, в роди бы приконектился один раз, и все. Все следующие нет подключения к авто. Надо репрог делать? Чеером посмотри ревизию или срин сюда давай. |
15.2.2016, 23:03
#219526
Чеером посмотри ревизию или срин сюда давай. Руки дошли Прикрепленные файлы
16.2.2016, 7:08
#219540
Нужно ревизию на "С" менять. Спасибо, понял, буду программатор собирать. Фото отчёт и лайки потом)))) |
16.2.2016, 11:31
#219553
Спасибо, понял, буду программатор собирать. Фото отчёт и лайки потом)))) не обязательно программатором, делается и через ПК по USB. |
16.2.2016, 11:34
#219554
не обязательно программатором, делается и через ПК по USB. Что лучше или хуже, результат один? |
16.2.2016, 12:01
#219555
Что лучше или хуже, результат один? По УСБ не делай. Лучше через прогер. Там ничего страшного нет, проц шъётся по UART/ Прикрепленные файлы
16.2.2016, 13:44
#219557
По УСБ не делай. Лучше через прогер. Там ничего страшного нет, проц шъётся по UART/ Что за перемычки? Это разъём X1? Прикрепленные файлы
Отредактированно STAS754 - 16.2.2016, 13:48
16.2.2016, 13:48
#219558
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 1 раз |
Что за перемычки? Делай как на фото и всё прошьется,да это разъём для программирования fujitsu Отредактированно kns1 - 16.2.2016, 13:52
16.2.2016, 13:53
#219559
Делай как на фото и всё прошьется Как на фото 4(RST) на схеме RST 8 нога. |
16.2.2016, 13:58
#219560
Как на фото 4(RST) на схеме RST 8 нога. Вообще не понял....там фото смотри как плата расположена!переверни и все совпадет.да и при подключении rx и tx с uart подключай на плате tx и rx ! Именно rx-tx tx-rx |
16.2.2016, 14:04
#219561
Вообще не понял....там фото смотри как плата расположена!переверни и все совпадет.да и при подключении rx и tx с uart подключай на плате tx и rx ! Именно rx-tx tx-rx Я БУКСУЮ?))) Прикрепленные файлы
| Сейчас: 24.8.2026, 9:52 |
