Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 71 раз
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<14 из 27>»
Ответов (195 - 210)
 ice007
сообщение 16.2.2016, 20:20
Сообщение #219583
Цитата(kns1 @ 16.2.2016, 20:17) *
Fujitsu flash kit
здесь положи, может что то новое?
Так а где там такой выбор?
сколько по времени у тебя весь камень пишет?
Отредактированно ice007 - 16.2.2016, 20:26
 kns1
сообщение 16.2.2016, 20:23
Сообщение #219584
Верхний ряд,options. Я не засекал ,писал full,можно и один банк редактировать прям в проге
 ice007
сообщение 16.2.2016, 20:25
Сообщение #219585
здесь положи прогу , может что то новое?
примерно, один банк не актуален.
Отредактированно ice007 - 16.2.2016, 20:27
 kns1
сообщение 16.2.2016, 20:27
Сообщение #219586
Ну на вскидку минуту- две ...уже недели две назад шил и как то даже и не думал засечь
 ice007
сообщение 16.2.2016, 20:30
Сообщение #219587
прогу положи здесь. всё понял, что за прога. В начале сам выкладывал :super_smilies_014:
Отредактированно ice007 - 16.2.2016, 20:32
 zvm
сообщение 16.2.2016, 22:02
Сообщение #219593
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(ice007 @ 16.2.2016, 12:01) *
По УСБ не делай. Лучше через прогер.
Там ничего страшного нет, проц шъётся по UART/
хотелось бы знать почему? можно в л.с.
 ice007
сообщение 16.2.2016, 22:17
Сообщение #219596
Потому , что быстро прошива коректна на коректной прошвке. А если траблы, то косяк. причём полный. наказывает русскую халяву.
 bitt
сообщение 17.2.2016, 7:58
Сообщение #219608
Спасибо сказали: 20 раз
По усб шьётся только Fujitsu?А что в нём меняется кроме референса с В на С?Если по усб прошилось нормально то для полного счастья нужно просто считать и прошить eeprom?Или всё равно нужно читать и шить Fujitsu?
 ice007
сообщение 17.2.2016, 12:02
Сообщение #219631
Если шился по УСБ, то теперь нужно всю прошивку на Фуджик менять.
 Log_Stas
сообщение 12.5.2016, 19:11
Сообщение #226810
Всем привет. Мужики, выручайте. Месяц назад пришел китайский Диагбокс, работал без проблем. Последний раз несколько дней назад читал машину, все работало, а вчера подцепился и тишина. Шнурок компом виден, диодом моргает при подключении, но авто не видит, ни VIN, ни блоки. Раньше релюшки щелкали при инициализации авто, сейчас нет. Обмотки релюшек звонятся, сам кабель прозванивается до платы. Что могло произойти за несколько дней? Куда дальше капнуть, направьте, кто знает. Ревизия шнурка C.
 ice007
сообщение 12.5.2016, 20:12
Сообщение #226812
Что есть из оборудования? Для начала нужно прошить Фуджи и Еепром правильными прошивками.
 Log_Stas
сообщение 12.5.2016, 20:21
Сообщение #226813
ice007, а почему сразу прошивки? Что с ними случилось за несколько дней бездействия прибора? Для Еепрома TL866 сойдет? А для Фуджи собирать нужно прогер?
 ice007
сообщение 12.5.2016, 20:30
Сообщение #226816
Что случилось- объеснять не буду, сам понимай чем узкие прошивают. На остальные вопросы ответ ДА.
 Log_Stas
сообщение 12.5.2016, 20:35
Сообщение #226817
Хорошо, а где эти правильные прошивки взять лучше? В этой теме?
 ice007
сообщение 12.5.2016, 20:42
Сообщение #226818
Свои для начала ложи! посмотрим.
«<14 из 27>»
  Сейчас: 21.4.2026, 21:42
