MB Sprinter 2012 651 2.2cdi, Не заводится
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 20:16
Сообщение #219715
Спасибо сказали: 249 раз
2.2 CDI 651 мотор не заводится. Притащили машину, сказали заглохла на ходу, ошибок активных нет.
Что проверили и какие версии отработаны...
Тракт выпуска на предмет забитости сажевого и кривой работы ЕГР (не забито, ЕГР не подмешивает).
Форсунки стоят новые (сам ставил), после диагностики клиентом старых в стороннем сервисе, приговор прозвучал в помойку.
Давление топлива при прокрутке стартером 270-280 бар эфир 400-500 бар.
Трак впуска так же исправен, на эфире заводиться, работает, выхлоп есть.
Теперь что и как. Мотор пытается схватывать на 1-ом двух цилиндрах максимум, в вешивание форсунок в воздух показывает что нет впрыска, разрешение на запуск стар утвердительно говорит разрешен, время впрыска также присутсвует в старе. Отработаны все возможные версии, подключался "внешний бак", провел замер длительности впрыска форсунок, вот тут есть масса вопросов, длительность импульса катастрофически мала. Рассудите...
Если про еще какие выполненые проверки забыл, отвечу по ходу пьесы.
Прикрепленный файл  IMG_20160218_183951.jpg ( 301.72 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160218_184145.jpg ( 263.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160218_184153.jpg ( 280.12 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160218_184823.jpg ( 289.14 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20160218_185059.jpg ( 288.66 kB )
Отредактированно Solberg - 18.2.2016, 20:46
VAG наше все.
1 из 2>»
 danis11
сообщение 18.2.2016, 21:41
Сообщение #219732
Спасибо сказали: 512 раза
Solberg, Темп. двига? Темп. топлива? Воздух в топл. системе? Топливная система какая?
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 22:53
Сообщение #219742
Температура комтанная на всех датчиках. Воздух? Ну хз знает за два дня попыток завести его там думаю уже давно нет, плюс прокрутки на эфире. Топливная система? CR или что именно Вы имели ввиду?
После установок новых форсунок, мотор поработал ровно 5 сек И дальше то что есть сейчас.
Думается 5 микросекунд очень мало для запуска и работы мотора.
Отредактированно Solberg - 18.2.2016, 23:01
VAG наше все.
 danis11
сообщение 18.2.2016, 23:06
Сообщение #219745
... дельфи, бош? В чем причина замены форсов? обратки форсов быстро сьемные..., или прикручивается... Сколько эль. клапанов на топливной системе? Спрашиваю потому, что нет схем рядышком.... Если на топ акуме нет эл. рег. давки, то импульсы на форсах короткие, что-бы сбрасывать давку...
Не помню, из за этого и уточняю...
Отредактированно danis11 - 18.2.2016, 23:15
 Egorich
сообщение 18.2.2016, 23:09
Сообщение #219746
Спасибо сказали: 44 раза
А с датчика коленвала есть осцилограмма?
Отредактированно Foxer - 18.2.2016, 23:09
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 23:12
Сообщение #219747
Дэлфи, первичное подозрение на неоткрытие форсов по причине плохова топлива и заклинивания онных, клиент отвез их в свой сервис ( или первый попавшийся по ремонту топл аппаратуры) и получил там экспертное заключение формы в помойку, после установки абсолютно новых мотор поработал ровно 5 сек.
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 23:14
Сообщение #219749
Нет нету, но стар при прокрутке стартера уверенно видит 240 280 об.
VAG наше все.
 profecor
сообщение 18.2.2016, 23:24
Сообщение #219755
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
По одной пробывали отключать?
 danis11
сообщение 18.2.2016, 23:26
Сообщение #219756
Цитата(Solberg @ 18.2.2016, 22:12) *
Дэлфи,
Ты ставил новые форсы на не промытую топ систему!!!!! Форсы на стенд и в помойку! Нельзя так с дельфи! Стружка! К дизелисту его!
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 23:31
Сообщение #219759
Нет.
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 23:34
Сообщение #219761
Возможно и так, не подумал. По времени впрыска кто нить выскажеться? Стар рисует график времени в 2милисикунды, что в тысячу раз больше того что я намерял.
VAG наше все.
 danis11
сообщение 18.2.2016, 23:37
Сообщение #219763
Цитата(Solberg @ 18.2.2016, 22:34) *
того что я намерял.
не туда смотришь.... старухе надо верить... Отправляй его по дальше..... Если уже не попал... А так форсы на стенд.....
 per2per
сообщение 18.2.2016, 23:39
Сообщение #219766
Спасибо сказали: 116 раз
вытащи одну форсунку из цилидра наружу и подключи к рампе потом крути стартер это покажет впрыск есть или двиг на эфире запускается. Если обороты 200 - 250 когда стартер крутишь значит датчик колена и маховик в порядке. Остаётся проверить компрессию. Похожее было недавно сейчас двиг перебираем.
Отредактированно per2per - 18.2.2016, 23:40
 Easy
сообщение 18.2.2016, 23:41
Сообщение #219767
Спасибо сказали: 546 раз
Стар правду говорит, а осциллограф слегка неправду, отсоедени форсунки по одной, если не поможет, то форсунки на стенд снова.
 profecor
сообщение 18.2.2016, 23:48
Сообщение #219771
Вполне возможно что какая то подсаживает, пьезо треснула. Можно по быстрому все прозвонить на корпус мультиметром, предел 1мом, должно быть 0.
 Solberg
сообщение 18.2.2016, 23:52
Сообщение #219775
Ещё раз повторюсь, давление в рампе норма 280 бар при прокрутке стартером, формы смотрят вверх, из них вообще ничего не вылетает ну или почти ничего, при этом осцил рисует длительность оч маленькую, а стар правильно даёт расчетную временную впрыска, вот они в р еале и расходятся с делом, уж не в высоковольтной части пооблемма блока управления? Такаяже беда настигает 4-ех литровые моторы V8 на темике гелик дизельный, но там хоть ошибка висит о вн неисправности, а тут все в норме. Хорошо завтра проверю на предмет стружки.
VAG наше все.
1 из 2>»
  Сейчас: 4.11.2026, 5:20
