18.2.2016, 20:16
#219715
2.2 CDI 651 мотор не заводится. Притащили машину, сказали заглохла на ходу, ошибок активных нет.
Что проверили и какие версии отработаны... Тракт выпуска на предмет забитости сажевого и кривой работы ЕГР (не забито, ЕГР не подмешивает). Форсунки стоят новые (сам ставил), после диагностики клиентом старых в стороннем сервисе, приговор прозвучал в помойку. Давление топлива при прокрутке стартером 270-280 бар эфир 400-500 бар. Трак впуска так же исправен, на эфире заводиться, работает, выхлоп есть. Теперь что и как. Мотор пытается схватывать на 1-ом двух цилиндрах максимум, в вешивание форсунок в воздух показывает что нет впрыска, разрешение на запуск стар утвердительно говорит разрешен, время впрыска также присутсвует в старе. Отработаны все возможные версии, подключался "внешний бак", провел замер длительности впрыска форсунок, вот тут есть масса вопросов, длительность импульса катастрофически мала. Рассудите... Если про еще какие выполненые проверки забыл, отвечу по ходу пьесы. Прикрепленные файлы
Отредактированно Solberg - 18.2.2016, 20:46
18.2.2016, 21:41
#219732
Solberg, Темп. двига? Темп. топлива? Воздух в топл. системе? Топливная система какая?
18.2.2016, 22:53
#219742
Solberg, Темп. двига? Темп. топлива? Воздух в топл. системе? Топливная система какая? Температура комтанная на всех датчиках. Воздух? Ну хз знает за два дня попыток завести его там думаю уже давно нет, плюс прокрутки на эфире. Топливная система? CR или что именно Вы имели ввиду? После установок новых форсунок, мотор поработал ровно 5 сек И дальше то что есть сейчас. Думается 5 микросекунд очень мало для запуска и работы мотора. Отредактированно Solberg - 18.2.2016, 23:01
18.2.2016, 23:06
#219745
Топливная система? CR или что именно Вы имели ввиду? ... дельфи, бош? В чем причина замены форсов? обратки форсов быстро сьемные..., или прикручивается... Сколько эль. клапанов на топливной системе? Спрашиваю потому, что нет схем рядышком.... Если на топ акуме нет эл. рег. давки, то импульсы на форсах короткие, что-бы сбрасывать давку...Не помню, из за этого и уточняю... Отредактированно danis11 - 18.2.2016, 23:15
18.2.2016, 23:09
#219746
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
А с датчика коленвала есть осцилограмма?
Отредактированно Foxer - 18.2.2016, 23:09
18.2.2016, 23:12
#219747
... дельфи, бош? В чем причина замены форсов? Дэлфи, первичное подозрение на неоткрытие форсов по причине плохова топлива и заклинивания онных, клиент отвез их в свой сервис ( или первый попавшийся по ремонту топл аппаратуры) и получил там экспертное заключение формы в помойку, после установки абсолютно новых мотор поработал ровно 5 сек. -------------------- VAG наше все.
18.2.2016, 23:14
#219749
А с датчика коленвала есть осцилограмма? Нет нету, но стар при прокрутке стартера уверенно видит 240 280 об. -------------------- VAG наше все.
18.2.2016, 23:24
#219755
Нет нету, но стар при прокрутке стартера уверенно видит 240 280 об. По одной пробывали отключать? |
18.2.2016, 23:26
#219756
Дэлфи, Ты ставил новые форсы на не промытую топ систему!!!!! Форсы на стенд и в помойку! Нельзя так с дельфи! Стружка! К дизелисту его! |
18.2.2016, 23:31
#219759
18.2.2016, 23:34
#219761
Ты ставил новые форсы на не промытую топ систему!!!!! Форсы на стенд и в помойку! Нельзя так с дельфи! Стружка! К дизелисту его! Возможно и так, не подумал. По времени впрыска кто нить выскажеться? Стар рисует график времени в 2милисикунды, что в тысячу раз больше того что я намерял. -------------------- VAG наше все.
18.2.2016, 23:37
#219763
того что я намерял. не туда смотришь.... старухе надо верить... Отправляй его по дальше..... Если уже не попал... А так форсы на стенд..... |
18.2.2016, 23:39
#219766
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
вытащи одну форсунку из цилидра наружу и подключи к рампе потом крути стартер это покажет впрыск есть или двиг на эфире запускается. Если обороты 200 - 250 когда стартер крутишь значит датчик колена и маховик в порядке. Остаётся проверить компрессию. Похожее было недавно сейчас двиг перебираем.
Отредактированно per2per - 18.2.2016, 23:40
18.2.2016, 23:41
#219767
Возможно и так, не подумал. По времени впрыска кто нить выскажеться? Стар рисует график времени в 2милисикунды, что в тысячу раз больше того что я намерял. Стар правду говорит, а осциллограф слегка неправду, отсоедени форсунки по одной, если не поможет, то форсунки на стенд снова. |
18.2.2016, 23:48
#219771
Стар правду говорит, а осциллограф слегка неправду, отсоедени форсунки по одной, если не поможет, то форсунки на стенд снова. Вполне возможно что какая то подсаживает, пьезо треснула. Можно по быстрому все прозвонить на корпус мультиметром, предел 1мом, должно быть 0. |
18.2.2016, 23:52
#219775
Стар правду говорит, а осциллограф слегка неправду, отсоедени форсунки по одной, если не поможет, то форсунки на стенд снова. Ещё раз повторюсь, давление в рампе норма 280 бар при прокрутке стартером, формы смотрят вверх, из них вообще ничего не вылетает ну или почти ничего, при этом осцил рисует длительность оч маленькую, а стар правильно даёт расчетную временную впрыска, вот они в р еале и расходятся с делом, уж не в высоковольтной части пооблемма блока управления? Такаяже беда настигает 4-ех литровые моторы V8 на темике гелик дизельный, но там хоть ошибка висит о вн неисправности, а тут все в норме. Хорошо завтра проверю на предмет стружки. -------------------- VAG наше все.
| Сейчас: 4.11.2026, 3:25 |
