18.2.2016, 20:16
#219715
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
2.2 CDI 651 мотор не заводится. Притащили машину, сказали заглохла на ходу, ошибок активных нет.
Что проверили и какие версии отработаны... Тракт выпуска на предмет забитости сажевого и кривой работы ЕГР (не забито, ЕГР не подмешивает). Форсунки стоят новые (сам ставил), после диагностики клиентом старых в стороннем сервисе, приговор прозвучал в помойку. Давление топлива при прокрутке стартером 270-280 бар эфир 400-500 бар. Трак впуска так же исправен, на эфире заводиться, работает, выхлоп есть. Теперь что и как. Мотор пытается схватывать на 1-ом двух цилиндрах максимум, в вешивание форсунок в воздух показывает что нет впрыска, разрешение на запуск стар утвердительно говорит разрешен, время впрыска также присутсвует в старе. Отработаны все возможные версии, подключался "внешний бак", провел замер длительности впрыска форсунок, вот тут есть масса вопросов, длительность импульса катастрофически мала. Рассудите... Если про еще какие выполненые проверки забыл, отвечу по ходу пьесы. Прикрепленные файлы
Отредактированно Solberg - 18.2.2016, 20:46
18.2.2016, 23:53
#219776
Стар правду говорит, а осциллограф слегка неправду, отсоедени форсунки по одной, если не поможет, то форсунки на стенд снова. Форсы новые, реально новые. Отредактированно Solberg - 18.2.2016, 23:53
19.2.2016, 0:26
#219785
Форсы новые, реально новые. Голимый левак, перебитые форсы с прототипа дизельного жигулевского мотора! |
19.2.2016, 2:15
#219792
Ставлю на то о чем уже писалось раньше , стружка от насоса забила новые форсы.
19.2.2016, 8:07
#219795
Форсы новые, реально новые. ....и что? не лезь глубже... Ты осцыль диз форсы дельфи видел в реале?
19.2.2016, 8:53
#219796
на этих моторах проверяй сперва комресию, потом форсы
с форсами оращатся очень остарожно,они очень чувствительные,в белых перчатках и без пыли неговаря о мусоре и стружке...)) уже случалось при установки новых механик применил молоток и трубки топлива закрутил насилно,и удевлялись потом почему не заводится.. |
19.2.2016, 9:34
#219797
Наверное топливо их заклеило (было такое) отвезли на стенд - после опять запустилась (такой же мотор с делфи)
Мыть систему надо Ну или стружка |
19.2.2016, 10:07
#219798
и еще потом выяснилось что у машины несколько водителей
один залил присадку а потом второй и такой эффект |
19.2.2016, 11:17
#219801
....и что? не лезь глубже... Ты осцыль диз форсы дельфи видел в реале? В реале нет, не приходилось, а вот скрин импульса в старе видел, и они совершенно разные по длительности. -------------------- VAG наше все.
19.2.2016, 11:29
#219802
Solberg, вот они и есть правдивые.....
31.3.2016, 13:29
#223872
Финальный отчет по спринтеру...
Всем спасибо за участие, форсунки "клали" еще два раза, в итоге оказалась засрана вся система топливная, топливный бак с модулем подачи топлива пришлось менять на новый, ибо отмыть его не представлялось возможным, там очень толстым слоем лежал ил из какого то говна в перемешку с землей. Попутно пришлось заменить и дозатор топлива, залип он в конец. Машина уехала. -------------------- VAG наше все.
31.3.2016, 13:33
#223874
форсунки "клали" еще два раза, вот и я так попал на форд, из за этого щас УМНЫЙ.... |
31.3.2016, 17:06
#223903
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Финальный отчет по спринтеру... Всем спасибо за участие, форсунки "клали" еще два раза, в итоге оказалась засрана вся система топливная, топливный бак с модулем подачи топлива пришлось менять на новый, ибо отмыть его не представлялось возможным, там очень толстым слоем лежал ил из какого то говна в перемешку с землей. Попутно пришлось заменить и дозатор топлива, залип он в конец. Машина уехала. Спасибо за отчёт. А на каком этапе решили заглянуть в бак. |
31.3.2016, 17:14
#223904
Спасибо за отчёт. А на каком этапе решили заглянуть в бак. Когда третий раз положили форсунки, их отремонтировали, и еще раз настоятельно рекомендовали проверить все, до этого просто меняли солярку и пробовали винсом промыть, вот после винса все и поперло, видать начал шлак растворяться. -------------------- VAG наше все.
31.3.2016, 17:28
#223905
Когда третий раз положили форсунки, их отремонтировали, и еще раз настоятельно рекомендовали проверить все, до этого просто меняли солярку и пробовали винсом промыть, вот после винса все и поперло, видать начал шлак растворяться. Вот и я всегда клиентам советую, ни какой химии, будет только хуже |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 5:30 |
