19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
21.2.2016, 21:17
#219988
Ну что))) повторюсь и я, Савелий прав - не комильфо для 08 моть X-prog, это доказано, просто следил за темой, Vppr я тоже на резюках поднял, и внутривенно и на панельке тренировался, ноль результата, из подопытных - что то читал на ура, что то наотрез, вопрос тоже задавал, тренировался на самах сгоревших, так что сто прц уверенности в выживших процах нет, так и лежат ... ждут прогер для (9)08 серии, если потребуется конечно
21.2.2016, 21:52
#219989
В 89 сообщению скриншот, что скажите.
21.2.2016, 22:14
#219990
В 89 сообщению скриншот, что скажите. Лучше давать ссылку на сообщение, т.к. В мобильной версии его номер 89, а с компа другой. Я забыл в мобильных скинах изменить нумерацию. На счет скрина, непонятно, эти ошибки при записи или верификации. В настройках проггера отключите автоматическую верификацию и попробуйте еще раз. Кстати, 8мГц может заменить на 4мГц? |
21.2.2016, 22:31
#219991
На счет скрина, непонятно, это при записи или верификации. В настройках проггера отключите автоматическую верификацию и попробуйте еще раз. Кстати, 8мГц может заменить на 4мГц? Да это во время записи. Убрал авто верификацию, пробовал менять частоты с4 мГц до 16 мГц. Работает только на 8мГц имел ввиду чтение о записи и речи нет не пишит, выходит то, что на скриншоте видели http://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=37891&cn=1&fv=1 |
21.2.2016, 22:33
#219993
Вот так делает во время записи. Версия Хпрога v5. А у Вас, что за волшебный приборчик? «Вложение jpg» Может проблема в версии 5.0 икспрога? В версии 5.51 у людей такая же проблема, про другие версии подобной проблемы не слышал. P.S. Мой волшебный приборчик я использую для внешних еепромок. Это DP3. |
21.2.2016, 22:36
#219995
Да это во время записи. Убрал авто верификацию, пробовал менять частоты с4 мГц до 16 мГц. Работает только на 8мГц имел ввиду чтение о записи и речи нет не пишит, выходит то, что на скриншоте видели http://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=37891&cn=1&fv=1 Да ссылку не на картинку надо, а на сообщение)) просто нажимаем на номер сообщения в углу и копируем линк. Что на счет выпайки и проверки на адаптере? И какая частота кварца на плате аирбага? |
21.2.2016, 22:44
#219996
Что на счет выпайки и проверки на адаптере? И какая частота кварца на плате аирбага? Не вижу смысла выпаивать, так как ноги подымали. Кварц 682NDK29 думаю на 6.82 мГц. Хотя по даташиту 8.4 MHz Отредактированно RUS-KIA - 21.2.2016, 22:56
21.2.2016, 23:14
#219997
Смысл в том, что частота будет генерироваться с проггера именно та, которая нужна, а без выпайки нужно синхронизировать частоту кварца с частотой софта. Либо на плате заменить кварц, либо как вариант, выставить в проге именно ту частоту, которая на кварце. Осциллографом замерь кварц с внешним питанием блока.
21.2.2016, 23:43
#219999
8MHz там частота.
22.2.2016, 1:05
#220001
8MHz там частота. На чем основана такая цифра? Лучше осциллом глянуть. |
22.2.2016, 9:26
#220017
Может и так ,просто помню что на 8 читал и записывал,тем более блок один в один был.
22.2.2016, 10:21
#220019
Ну что))) повторюсь и я, Савелий прав - не комильфо для 08 моть X-prog, это доказано, А какой прогер "комильфо для 08 моть"? |
22.2.2016, 11:58
#220021
22.2.2016, 13:24
#220026
ETL уже лет 10 как умер... а внутрисхемно им читал? Я упой делаю, доволен. Папапаша тоже упу для 08 расхваливал, особенно для 4J74Y....блин и смог жеж как-то!... Я не смог Отредактированно yurafeo - 22.2.2016, 13:29
| Сейчас: 15.11.2026, 0:32 |
