MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<7 из 23>»
Ответов (90 - 105)
 alexir
сообщение 21.2.2016, 21:17
Сообщение #219988
Спасибо сказали: 162 раза
Ну что))) повторюсь и я, Савелий прав - не комильфо для 08 моть X-prog, это доказано, просто следил за темой, Vppr я тоже на резюках поднял, и внутривенно и на панельке тренировался, ноль результата, из подопытных - что то читал на ура, что то наотрез, вопрос тоже задавал, тренировался на самах сгоревших, так что сто прц уверенности в выживших процах нет, так и лежат ... ждут прогер для (9)08 серии, если потребуется конечно :super_smilies_007:
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 21:52
Сообщение #219989
В 89 сообщению скриншот, что скажите.
сообщение 21.2.2016, 22:14
Сообщение #219990
Спасибо сказали: 2064 раза
Лучше давать ссылку на сообщение, т.к. В мобильной версии его номер 89, а с компа другой. Я забыл в мобильных скинах изменить нумерацию.
На счет скрина, непонятно, эти ошибки при записи или верификации. В настройках проггера отключите автоматическую верификацию и попробуйте еще раз. Кстати, 8мГц может заменить на 4мГц?
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 22:31
Сообщение #219991
Цитата(Saveliy @ 21.2.2016, 22:14) *
На счет скрина, непонятно, это при записи или верификации. В настройках проггера отключите автоматическую верификацию и попробуйте еще раз. Кстати, 8мГц может заменить на 4мГц?
Да это во время записи. Убрал авто верификацию, пробовал менять частоты с4 мГц до 16 мГц. Работает только на 8мГц имел ввиду чтение о записи и речи нет не пишит, выходит то, что на скриншоте видели http://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=37891&cn=1&fv=1
сообщение 21.2.2016, 22:33
Сообщение #219993
Цитата(RUS-KIA @ 21.2.2016, 20:43) *
Вот так делает во время записи. Версия Хпрога v5. А у Вас, что за волшебный приборчик?
«Вложение jpg»
Может проблема в версии 5.0 икспрога? В версии 5.51 у людей такая же проблема, про другие версии подобной проблемы не слышал.
P.S. Мой волшебный приборчик я использую для внешних еепромок. Это DP3.
сообщение 21.2.2016, 22:36
Сообщение #219995
Да ссылку не на картинку надо, а на сообщение)) просто нажимаем на номер сообщения в углу и копируем линк.
Что на счет выпайки и проверки на адаптере? И какая частота кварца на плате аирбага?
 RUS-KIA
сообщение 21.2.2016, 22:44
Сообщение #219996
Не вижу смысла выпаивать, так как ноги подымали. Кварц 682NDK29 думаю на 6.82 мГц. Хотя по даташиту 8.4 MHz
Отредактированно RUS-KIA - 21.2.2016, 22:56
сообщение 21.2.2016, 23:14
Сообщение #219997
Смысл в том, что частота будет генерироваться с проггера именно та, которая нужна, а без выпайки нужно синхронизировать частоту кварца с частотой софта. Либо на плате заменить кварц, либо как вариант, выставить в проге именно ту частоту, которая на кварце. Осциллографом замерь кварц с внешним питанием блока.
 Alega67
сообщение 21.2.2016, 23:43
Сообщение #219999
Спасибо сказали: 61 раз
8MHz там частота.
сообщение 22.2.2016, 1:05
Сообщение #220001
Цитата(Alega67 @ 21.2.2016, 23:43) *
8MHz там частота.
На чем основана такая цифра? Лучше осциллом глянуть.
 Alega67
сообщение 22.2.2016, 9:26
Сообщение #220017
Может и так ,просто помню что на 8 читал и записывал,тем более блок один в один был.
 yurafeo
сообщение 22.2.2016, 10:21
Сообщение #220019
Спасибо сказали: 83 раза
А какой прогер "комильфо для 08 моть"?
  Пользователь на форуме!
 Easy
сообщение 22.2.2016, 11:26
Сообщение #220020
Спасибо сказали: 546 раз
Я упой делаю, доволен.
 Cemen
сообщение 22.2.2016, 11:58
Сообщение #220021
Спасибо сказали: 112 раза
ETL
autochip.zp.ua
 yurafeo
сообщение 22.2.2016, 13:24
Сообщение #220026
Цитата(Cemen @ 22.2.2016, 11:58) *
ETL
уже лет 10 как умер...
а внутрисхемно им читал?
Папапаша тоже упу для 08 расхваливал, особенно для 4J74Y....блин и смог жеж как-то!...
Я не смог
Отредактированно yurafeo - 22.2.2016, 13:29
«<7 из 23>»
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.8.2026, 16:26
