12.7.2015, 11:16
#107194
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
подскажите что нужно
пришло два мондео 2008 и 2010г в обоих почистил краш дату, после этого сделал диагнозу ids в блоке BCM висит вот такая ошибка с указанием моточасов пробега и температуры окр воздуха, в блоке подушек RSM ошибок нет, лампа тухнет. самое печальное эту ошибку видит даже чинский сканер. Прикрепленные файлы
12.7.2015, 11:28
#107196
Ну так IDS и чисть её в BCM
12.7.2015, 11:59
#107201
Ну так IDS и чисть её в BCM Не стирается у него вроде.. Что это вобще за такое, почему данные о ударе сидят еще и в BCM? |
12.7.2015, 12:01
#107202
Сава это форд.
И ids стирает его. |
12.7.2015, 12:09
#107204
Там проблема типа выкл. зажигание, включи, и в итоге ошибка не стерта!
Если тереть лаунчем, то тереть на вкл. зажигании, и не выполнять просьбы о выключении! |
12.7.2015, 12:12
#107205
про BCM была тема, чистил на фокусе, KTS по кузовной электронике ошибок не показал, IDS нет, объективно судить не могу - может от удара зависит
12.7.2015, 19:07
#107229
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
9го года делал мондео был в bcm краш, скандок справился, фокусов даже не посчитаю сколько делал, bcm не разу на них не приходилось чистить
Отредактированно balodiya - 12.7.2015, 19:08
12.7.2015, 22:41
#107238
Ну так IDS и чисть её в BCM так а я чем тру идисом конечно! на машине 2008 года там две ошибки в бсм они стерлись, а на мондюке 2010г одна ошибка и она не трется может конечно поиграть зажиганием? |
13.7.2015, 8:22
#107261
в скандоке это делается во вкладке утилиты, (сервисные функции) дословных названий не помню но суть в том, что блоку надо произвести инициализацию
14.7.2015, 21:59
#107361
Сава это форд. И ids стирает его. если не трудно по подробней, и трет идис краш на мондео или только фокусы и где отражаются количество ударов |
15.7.2015, 12:09
#107411
Crash в srs не трёт. Там ручками надо. А вот после все ошибки связанные с ним IDS подтирает без труда, если правильно подтёр в srs
15.7.2015, 12:16
#107412
Ошибки с крашем то не стираются, сканером я бы сказал трет но записывает сколько было ударов, чтоб когда достигнет 5 не стирать, не знаю когда IDS показывает сколько было срабатываний, scandoc пишет при удалении записи о срабатывание подушек, причем ина фокусах 2 и 3 и на мондео
24.2.2016, 17:50
#220264
Почитал тему, так и не понял, как ScanDoc, трет запись о выпуске в BCM, в SRS, он её стер, а вот с BCM не понятки.
Есть у скандока, для BCM, в меню "утилиты" кнопка "сброс блока" но чета как то сыкотно её нажимать, ключи потом не придется заново привязывать ? Отредактированно RUD229 - 24.2.2016, 17:51
24.2.2016, 17:58
#220265
ScanDoc нету, но Форд это не Oпель, в любой проге по фордам есть кнопка ресет, (ELMConfig , .......)
она не обнуляет данных конфигурации .... пусть хозяева таких апаратов поттвердят |
24.2.2016, 18:01
#220267
ScanDoc нету, но Форд это не Oпель, в любой проге по фордам есть кнопка ресет, (ELMConfig , .......) она не обнуляет данных конфигурации .... пусть хозяева таких апаратов поттведят Не понял, тогда, что эта кнопка делает ? на опелях, кнопка сброса, означает отвязать блок от машины, при этом, конфигурация сохраняется в отвязанном блоке, если это были BCM или моторник, то нужно будет по новой ключи прописывать. |
24.2.2016, 18:05
#220268
вот я и написал, это не опель...
тут подвязка не сбрасыввается... как выключить питание включить. типа того |
Вчера, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.9.2026, 12:20 |
