30.4.2015, 10:59
#103995
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Новый, такой ещё не видел. Кто подскажет куда ПО подключать
31.7.2015, 22:24
#108205
Как на старом. В первом посте фото. Попробовал на столе-все нормально-пробег поменял,но вот ограничитель снес при сьеме стрелки-пришлось изобретать и поставить ограничитель на шестерне
31.7.2015, 22:27
#108206
А стрелки на старой приборке или новой снимали?
31.7.2015, 22:30
#108207
А стрелки на старой приборке или новой снимали? cтрелку на спидометре УАЗ ПА8160-4 С MB96F673AB |
24.2.2016, 11:00
#220214
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
еще не продается
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
24.2.2016, 16:57
#220259
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Но все уже ждут :)
24.2.2016, 19:39
#220274
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
24.2.2016, 19:57
#220276
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Нет, Борис, здесь речь идет про другой "будильник", тот что на D78F0836
24.2.2016, 20:28
#220278
Володь и про MB96F673 тоже разговор шел.
Вот например наш коллега bc1950 стрелку с УАЗ ПА8160-4 С MB96F673AB снимал. Наверно искал EEPROM на другой стороне платы. Отредактированно Coldun - 24.2.2016, 20:29
25.2.2016, 3:38
#220302
UAZ NEC пока ни один прибор кроме iProg+ не научили делать!
Респект парням !!! UAZ Fujitsu во многих приборах уже есть. |
Сегодня, 9:52 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 6.10.2026, 12:21 |
