MC68HC908AZ60 (3K85K), Как победить икспргом
 RUS-KIA
сообщение 19.2.2016, 22:47
Сообщение #219840
Спасибо сказали: 15 раз
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
«<20 из 23>»
Ответов (285 - 300)
сообщение 28.2.2016, 15:52
Сообщение #220706
Спасибо сказали: 2063 раза
Цитата(Cemen @ 28.2.2016, 15:39) *
Да говорю я вам, надо стереть еепром перед записью !!!
Стереть нет такой кнопки, забить FF и записать? Можно проверить, но сомневаюсь, процу без разницы что записывать, FF или EE и тд. )) Вот если бы программно в процессоре была опция стирания одной командой, тогда да, есть смысл, как это сделано на некоторых микросхемах. Но попробуем)
 RUS-KIA
сообщение 28.2.2016, 15:58
Сообщение #220707
Цитата(Saveliy @ 28.2.2016, 15:47) *
Все FF??
Давай читать FLASH1 с SS кодом и без
Да флешь-1 с SSкодом читает данные, без SSкода получаем AD AD
В прицепе считал флешь-1, флешь-2, еепром-1, еепром-2 сохранил.
Отредактированно RUS-KIA - 28.2.2016, 15:59
 RUS-KIA
сообщение 28.2.2016, 16:10
Сообщение #220709
ЕЕПРОМ1 ПИШИТСЯ, еепром2 не пишится.
сообщение 28.2.2016, 16:16
Сообщение #220710
Уже интереснее )) а краш в каком еепром??
 RUS-KIA
сообщение 28.2.2016, 16:18
Сообщение #220711
еепром-2
сообщение 28.2.2016, 17:04
Сообщение #220712
Цитата(RUS-KIA @ 28.2.2016, 16:18) *
еепром-2
Вот и неверно! И мы уже ближе к разгадке.. Краш находится в EEPROM1, а это область как раз икспрогом пишется. Значит ты неверно убрал краш, думая, что он в области EEPROM2, а карпрог эту область взял и записал. Вывод, для чистки краша нужно править EEPROM1, и если бы ты изначально так и сделал бы, мы бы так и не узнали, что икспрог не может изменять EEPROM2. И наоборот, если бы отдал блок после карпрога, то клиент бы вернулся недовольным..
Но нет худа без добра, мы узнали некоторые дополнительные возможности, расковыряли некоторые вещи, о которых народ не знал, не использовал их и не мог подсказать, хотя икспрог лежит у каждого первого на столе.
Но остается другой вопрос! Почему EEPROM2 карпрог может изменять, а икспрог нет?
 RUS-KIA
сообщение 28.2.2016, 17:36
Сообщение #220713
Так как икспрог не может писать еепром-2, пришлось востановить эту область карпрогом. Крапрог записал. Хпрог читает и пишет еепром-1 где и лежит краш данного авто.
Выражаю большую благодарность Saveliy и остальным участникам темы, много чему научился и понял. Всем спасибо.
сообщение 28.2.2016, 17:55
Сообщение #220714
Цитата(RUS-KIA @ 28.2.2016, 17:36) *
Всем спасибо.
Я думаю что это не совсем все! )))
Хотелось бы попытаться еще понять, почему икспрог не пишет на данном камне область EEPROM2. Возможно где-то в конфигурации процессора стоит запрет на запись данной области, а карпрог ее обходит, другой причины не вижу! Теперь мы знаем, что в подключении проблемы нет, это точно. Остается или ошибка софта икспрога, нет реализации записи EEPROM2, или например нужен специальный SS код для снятия запрета на данную область. Это можно увидеть монитором, считав протокол посылки, но у меня нет этого камня на столе.
 smrodo
сообщение 28.2.2016, 18:45
Сообщение #220722
Спасибо сказали: 567 раз
Многие говорят о схеме подключения к этому процу с дополнительным диодом и резистором . Как вариант попробовать подключиться .
Прикрепленный файл  Xprog.jpg ( 28.69 kB )
 Cemen
сообщение 28.2.2016, 19:24
Сообщение #220728
Спасибо сказали: 112 раза
«Вложение jpg»
Это вариант для хпрога первого без м, именно так и подключался к реношной панели тогда
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 29.2.2016, 19:56
Сообщение #220843
Нашел у себя 0L72A подключил, читает-пишет, все Ок. Потом нашел 1J35D 908AZ60 и вот тут начались проблемы как у ТС. Подключал с двумя питаниями и тактированием от прогера, в настройках поставил частоту 5,5мГц. Читать читает, но не пишет, причем не пишет первую половину дампа т.е. еепром1, а вторую еепром2 без проблем. Так что я думаю это косяк софта прогера
autochip.zp.ua
сообщение 29.2.2016, 21:23
Сообщение #220857
Вот вот, о чем и речь! Косяк проггера однозначно, причем подобные косяки не лечатся часто от версии к версии икспрога. Но не исключаю вариант, что этот косяк можно обойти, правда чтобы делать какие-то выводы на этот счет, надо отмониторить общение софта с проггером, и дерганье ножек. Тоже самое сделать с другими проггерами, и почитать даташит. Жаль скрипты нельзя писать в икспрог и добавлять самому микросхемы, было бы проще.
 alexir
сообщение 29.2.2016, 21:35
Сообщение #220862
Спасибо сказали: 162 раза
купил вчера кондеров на обвязку(15пФ, 22пФ), НОЛЬ полный, грел... частотку с прогера подавал (мультиметром увидел на 5 ноге 5,55Мгц), кварцы от 4 до 16 ваял, НОЛЬ, в чем косяк прогера ????? меняется только ошибка - либо силент либо комуник... еррор, тоже спортивный интерес :super_smilies_001:
1J35D точно рабочий( :super_smilies_004: до сдутия с платы по крайней мере)
сообщение 29.2.2016, 21:40
Сообщение #220863
Косяк в дополнительном питании на проц, его нет в схемах подключки. Пару страниц назад вернись.
 RUS-KIA
сообщение 29.2.2016, 21:42
Сообщение #220864
EEprom-2 наверно не пишет?
«<20 из 23>»
60 чел. читают эту тему (гостей: 60, скрытых пользователей: 0)
13.6.2026, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
13.6.2026, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 15.6.2026, 0:59
