29.2.2016, 20:21
#220845
Всем добрый вечер. Вентилятора охлаждения мотора работает на максимальной скорости. Замеры к блоку упр. вентилятором (4 провода): два силовых плюс и минус есть, зажигание контакт есть, а вот какое напряжение должно быть на сигнальном? Проводка до блока целая.
1.3.2016, 22:31
#220957
Мне кажется это не надолго. Чудес не бывает. Сто процентов,)) всё равно надо клиенту копить бабки на новый вентилятор. Полностью согласен, зато измерил все сигналы, вдоль и поперёк)) |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 6:15 |
