29.2.2016, 20:21
#220845
Всем добрый вечер. Вентилятора охлаждения мотора работает на максимальной скорости. Замеры к блоку упр. вентилятором (4 провода): два силовых плюс и минус есть, зажигание контакт есть, а вот какое напряжение должно быть на сигнальном? Проводка до блока целая.
29.2.2016, 20:35
#220846
Всем добрый вечер. Вентилятора охлаждения мотора работает на максимальной скорости. Замеры к блоку упр. вентилятором (4 провода): два силовых плюс и минус есть, зажигание контакт есть, а вот какое напряжение должно быть на сигнальном? Проводка до блока целая. Там ШИМ сигнал. При обрыве этого провода вентиляторы должны ВКЛ на максимальную мощность. Возможно в вашем варианте что то активирует эти вентиляторы, либо блок управления ими неисправен. Ошибки какие есть в моторнике климате? Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 20:38
29.2.2016, 20:38
#220848
Там ШИМ сигнал. При обрыве этого провода вентиляторы должны ВКЛ на максимальную мощность. А при обрыве, что на нем должно быть? Ноль или плюс? В моторном ошибка Вытяжного вентилятора. Отредактированно STAS754 - 29.2.2016, 20:40
29.2.2016, 20:39
#220849
А при обрыве, что на нем должно быть? Ноль или плюс? Там ШИМ. Широтно Импульсная Модуляция. Ничего там небудет кроме импульсов. Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 20:40
29.2.2016, 20:43
#220850
Там ШИМ. Широтно Импульсная Модуляция. Ничего там небудет кроме импульсов. Получается это информационный канал, по нему и тестирует блок вентилятора? |
29.2.2016, 20:44
#220851
Получается это информационный канал, по нему и тестирует блок вентилятора? Да. И задается процент нагрузки его работы. Ошибки в моторном есть? Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 20:44
29.2.2016, 20:50
#220852
Да. И задается процент нагрузки его работы. Ошибки в моторном есть? Ошибка в моторном Вытяжного вентилятора |
29.2.2016, 20:53
#220853
Ошибка в моторном Вытяжного вентилятора В климате есть ошибки? Возможно что неисправен сам блок управления вентиляторами. При условии что проводка цела. Идеальный вариант покинуть заведомо рабочий. ЗЫ А чем читаете? Может перевод ошибки не верный? Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 20:57
29.2.2016, 20:59
#220854
В климате есть ошибки? Возможно что неисправен сам блок управления вентиляторами. При условии что проводка цела. Идеальный вариант покинуть заведомо рабочий. Ха, подкинуть не получиться, Нет. Новый денег стоит, идёт вместе с мотором вентилятора. Вот и хотел по максимум информации. Завтра осциллографом посмотрю. Мультиметром на постоянке при активации меняется от нуля до вольта. ЗЫ А чем читаете? Может перевод ошибки не верный? Старухой. Отредактированно STAS754 - 29.2.2016, 21:00
29.2.2016, 21:18
#220856
Старухой. Тем более смотрите в действительных значениях, процент активации соответствует действительности или нет. Если соответствует ищи что его активирует, если нет то блок в помойку.
Отредактированно Solberg - 29.2.2016, 21:20
29.2.2016, 21:27
#220859
Ха, подкинуть не получиться, Нет. Новый денег стоит, идёт вместе с мотором вентилятора. есть от 203го бензина на продажу, интересно пиши |
29.2.2016, 21:30
#220861
Тем более смотрите в действительных значениях, процент активации соответствует действительности или нет. Если соответствует ищи что его активирует, если нет то блок в помойку. При активации естественно не соответствует процентам , как крутился максимум так и крутится.Завтра посмотрю импульсы управления. |
29.2.2016, 22:18
#220872
Проверяется легко. Отрежь управляющий провод от блока управления вентилятором, на нём появится плюсовое смещение, если плюса нет, то 100% замена вентилятора, если плюс появился, то через прозвонку (с лампочкой) подавай туда минус с той частотой которую только можешь сделать рукой, при исправном блоке обороты будут уменьшаться, если не уменьшаются, то констатация.смерти вентилятора.
У меня сейчас такая машина стоит если что надо могу проверить. При активации естественно не соответствует процентам , как крутился максимум так и крутится.Завтра посмотрю импульсы управления. ШИМа там не будет, так как в моторнике ошибка висит. |
1.3.2016, 20:54
#220937
В общем отрезал управляющий провод на нём около 11вольт, подавал на него минус импульсами, толку нет, вращение не поменялось. Решил посмотреть импульсы осциллографом, подключился , включил зажигание и пипец))), вентилятор не вращается. Сделал АКТИВАЦИЮ всё работает, импульсы замечательные))) Вентилятор слушается оборотов.
1.3.2016, 21:43
#220943
В общем отрезал управляющий провод на нём около 11вольт, подавал на него минус импульсами, толку нет, вращение не поменялось. Решил посмотреть импульсы осциллографом, подключился , включил зажигание и пипец))), вентилятор не вращается. Сделал АКТИВАЦИЮ всё работает, импульсы замечательные))) Вентилятор слушается оборотов. Мне кажется это не надолго. Чудес не бывает. |
1.3.2016, 21:50
#220944
Мне кажется это не надолго. Чудес не бывает. Сто процентов,)) всё равно надо клиенту копить бабки на новый вентилятор. |
| Сейчас: 4.11.2026, 5:16 |
