3.3.2016, 13:04
#221068
Парни кто делал блок SID 203 на предмет корректировки пробега. Пробег в блоке хранится при попадании воды в топливо. Первый раз дизельный попался.
Или есть у кого дампы от такого блока, с известными пробегами, киньте посмотреть. Если есть какое то решение готов обговорить Прикрепленные файлы
3.3.2016, 13:06
#221069
Извиняюсь за архив, но по другому фото не клеится. Фото пробегов
3.3.2016, 13:44
#221070
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 18 раз |
А можеш весь отчитать?
Номер какой? Можно и поправить ;) |
3.3.2016, 15:20
#221074
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Извиняюсь за архив, но по другому фото не клеится Это как так не клеится?? Не могу загрузить файл или изображение на форум |
3.3.2016, 15:34
#221075
Савелий у меня Firefox стоит, но я следующий раз попробую.
По теме, я разобрался с подсчетом. -------------------- +7920два50сорок949
3.3.2016, 15:45
#221076
Савелий у меня Firefox стоит, но я следующий раз попробую. По теме, я разобрался с подсчетом. Тем более. В форме ответа есть такая кнопка. И если вы загрузили архив, то и фото точно также загрузится. |
3.3.2016, 16:00
#221078
Пишет ошибку
Но скриншот без проблем загрузил Прикрепленные файлы
Отредактированно potent - 3.3.2016, 16:01
3.3.2016, 16:18
#221079
Пишет ошибку Но скриншот без проблем загрузил Возможно фотография слишком большого разрешения. Я посмотрю этот момент. Спасибо. |
3.3.2016, 17:52
#221086
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
возможно не тот формат, bmp у меня не загружает, а jpeg без проблем.
3.3.2016, 18:34
#221089
возможно не тот формат, bmp у меня не загружает, а jpeg без проблем. Да, BMP я не разрешаю, ибо этот виндовый формат очень много места занимает. Бывает такое, что пользователи меняют разрешение .bmp на .jpg, но этот вариант я программно отсекаю, поэтому сейчас это не тот случай. Видимо все таки дело в слишком большом разрешении и скрипт не смог сжать изображение. Я сделал себе пометку и позже изучу этот вопрос. |
16.3.2016, 0:42
#222294
Если еще актуально, поправлю на коммерческой основе
16.3.2016, 9:26
#222310
Уже сделал. Спасибо
Сегодня, 1:49 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 9.3.2026, 6:59 |
